> Schwalbe springt nicht an, Kr51/1
Helenefliegt
Geschrieben am: 07.12.2013, 12:28
Mitgliedsnummer.: 7010
Hallo, meine Schwalbe springt nicht mehr an, ich hatte sie auseinander gebaut, um sie neu aufzubauen, doch am Motor wurde nichts gemacht.
Fakt ist meine Schwalbe hat nach dem aufbau weiter funktioniert,
aber es kam viel weißer Rauch aus dem neuen Auspuff.
Auch schwarzer siff kam dann in den neuen Auspuff.
Jetzt ist die Zündkerze beim starten schwarz und feucht.
Wenn ich die zündkerze säubere geht der motor ganz ganz kurz an geht aber dann sofort aus.
Außerdem riecht das Getriebe öl nicht nsch sprit,
was mach ich nun?
Vorher funktionierte sie super!
Geschrieben am: 07.12.2013, 12:40
Ich würde sagen, deine Wellendichtringe sind fertig und der Motor muss neu abgedichtet werden.
Sperber69
Geschrieben am: 07.12.2013, 13:17
Mitgliedsnummer.: 4511
Das beschriebene Fehlerbild klingt eindeutig nach defekten Simmeringen. Also muss der Motor einmal komplett zerlegt werden. _console.gif
Falls du sowas noch nie gemacht hast und auch nicht das passende Werkzeug an der Hand hast such dir jemanden der sich damit auskennt. Sonst richtest Du eventuell noch mehr Schäden an!
Geschrieben am: 07.12.2013, 17:42
Das mit der Vermischung von Sprit mit Getriebeöl ist ein schleichender Prozess . Dass das Öl nach Sprit stinkt, geht nicht von heute auf morgen . rolleyes.gif
Deiner Schilderung nach kommt weisser Qualm aus dem Auspuff .
Zudem springt sie auch schwer an . Da gehe ich, wie die anderen davon aus, dass die Simmeringe der Kurbelwelle hinüber sind .
Rush
Geschrieben am: 07.12.2013, 18:23
Mitgliedsnummer.: 5410
Simmerringe könnten schon sein , aber wenn sie vorher lief ?
MfG Rico
Geschrieben am: 09.12.2013, 09:40
Alles, was heute kaputt gegangen ist, ging gestern noch. Das ist die Natur des Kaputtgehens.
Peter
Geschrieben am: 12.12.2013, 17:50
Ringe, hatte ich bei meinem Roller nach 16 Jahren. die waren verhärtet
