> Hupe vom Spatz, funktioniert nicht
rone
Geschrieben am: 30.11.2013, 17:15
Mitgliedsnummer.: 6000
Hallo
kann mir jemand weiter helfen,die Hupe von meinen Spatz funktioniert nicht.Habe die alte Hupe gegen eine neue ausgetauscht,aber sie gibt kein Ton heraus.Batteriekasten ist ebenfalls neu.Kann es sein das das Kabel am Schalter was am Lenker(Hupknopf) ausgetauscht werden muss oder ob der Schalter defekt ist? _uhm.gif _uhm.gif _uhm.gif
Geschrieben am: 30.11.2013, 17:32
Halte mal ein Multimeter an + und - des Batteriekastens . So weisst du, ob die Batterien ausreichend Spannung haben . Als nächstes die Hupe an ein 6V-Ladegerät , Wenn sie quäkt, kannst du davon ausgehen, dass es am Hupenschalter oder an fehlender Schaltermasse liegt . wink.gif
rabi
Geschrieben am: 03.12.2013, 12:54
Mitgliedsnummer.: 7003
its amazing
Rene´
Geschrieben am: 03.12.2013, 16:39
Mitgliedsnummer.: 5607
QUOTE (rabi @ 03.12.2013, 12:54)
its amazing
Geschrieben am: 03.12.2013, 17:04
Der hat aber vergessen "Schalom" zu sagen, oder irgend sowas in der Art, wenn er kömmt und wieder geht. laugh.gif
Rene´
Geschrieben am: 03.12.2013, 17:07
Geschrieben am: 03.12.2013, 19:02
Rene´
Geschrieben am: 03.12.2013, 19:27
rone
Geschrieben am: 08.12.2013, 12:13
Hallo
habe gestern wieder am spatz gebastelt,so Hupe funktioniert wieder,es lag an der alten Hupe sie gab keinen Ton mehr ab,habe jetzt die neue Hupe drin und sie gibt einen Ton ab,Batteriekasten gibt über 6V ab und der der Hupknopf funktioniert auch _clap_1.gif
Geschrieben am: 08.12.2013, 12:24
Aber du kannst die alte Hupe erforschen, warum ging die nicht undso. Die Erkenntnisse sind bei der späteren Fehlersuche schon einmal sinnvoll. Meh als kaputtgehen kann jetzt nicht mehr.
