> Zylindergummis erneuert
Willy
Geschrieben am: 29.11.2013, 12:51
Mitgliedsnummer.: 1877
Moin,
bin heute mal bei und habe die, vor längerer Zeit georderten Gummischläuche eingezogen. Im Gegensatz zu vorher, als die alten und bröseligen Teile zwischen den Rippen steckten, schwingt es erheblich weniger, wenn man mal mit den Schraubendreher drüber streift.
Bin mal gespannt, wie sich der Motor anhört, wenn er läuft.
Vorher möchte ich die Kopfrippen auch noch etwas dämmen....denke, das lohnt sich und die Kleine klingt danach weniger schräpig.
Willy
Willy
Geschrieben am: 30.11.2013, 09:08
Moin,
habe den Zylinder gestern wieder eingebaut und natürlich den Motor gestartet. Das Geräusch ist deutlich angenehmer geworden, leiser und dumpfer. Ich hätte nicht gedacht, dass die Rippen derart viel Lärm machen.
Für den Kopf habe ich eine Gummimatte, diese dicken Dinger die man unter Waschmaschinen legt, zerschnitten und kleine Klötze zwischen die Rippen gepresst. Sieht man kaum und sie scheinen ihre Sache gut zu machen.
Willy
ENIGMA
Geschrieben am: 30.11.2013, 11:01
Mitgliedsnummer.: 2215
Ich habe das ähnlich improvisiert,mit der Isolation von einem alten schwarzem dreiadrirgem Kabel. Macht schon Sinn diese "Lärmminderung".
tilo_guenther
Geschrieben am: 08.01.2014, 19:48
Mitgliedsnummer.: 2184
Hallo zusammen,
Habe für meine TS am Motor einen Zylinder der mit 1966 gestempelt ist. Den will ich nehmen, weil er nun mal da ist und sowieso bei 58mm im letzten Schleifmaß.
Dieser Zylinder hat aber keine Löcher für die Gummis. Das muss sich doch furchtbar anhören?
Ich überlege das nachzurüsten was meint ihr?
Grüße, Tilo.
henn9438
Geschrieben am: 10.01.2014, 08:45
Mitgliedsnummer.: 7069
Wieviel Strom bringt die LIMA
