> Neckermann/ Spatz Rücklicht defekt, Rücklicht/ im Leerlauf kaum Beleuchtung
Morrison
Geschrieben am: 17.11.2013, 13:09
Mitgliedsnummer.: 2902
Einen wunderschönen Tag, Simsonaten!
Habe folgendes Problem mit dem Rücklicht:
Im Leerlauf ist vom Rücklichtbirnchen kaum etwas zu sehen; Während der Fahrt jedoch schon.
Woran könnte es liegen?
P.s.:
Ich habe leider erst morgen einen Spannungsmesser zur Hand.
Sachswolf
Geschrieben am: 17.11.2013, 13:12
Mitgliedsnummer.: 6871
Entweder hast du ein Masseproblem, oder der Leiter ist verrottet, die Anschlüsse oxediert. smile.gif
Geschrieben am: 17.11.2013, 16:33
Geschrieben am: 17.11.2013, 17:24
Soweit ich weiß, ist direkt über dem Limaausgang eine Lüsterklemme. Von der geht es auf dem Zündlichtschalter. Von dort geht es auf die Drossel und von der auf das Rücklicht. Der Draht sollte zumintest vom Zündlichtschalter grau sein. Überprüfe in Ruhe die Verbindungen, diese sind Steckkontakte, gegebenenfalls neue Stecker wieder anbauen. Dann kannst du dir auch ein Extra-Massekabel vom Motor, da bietet sich sogar eine der 3 Halteschrauben der orginal-Grundplatte an, auf dem Scheinwerfer und von dort auf das Rücklicht ziehen. Orginal ist sowas nicht dabei. Es gibt Ösen, welche du auf das "neue" Massekabel pressen kannst. Die orginale Masseführung ist mir eh nicht geheuer...
Morrison
Geschrieben am: 27.11.2013, 20:18
Entschuldigt bitte, dass ich jetzt erst antworte.
War auf Montage.
Was das Licht betrifft; es leuchtet wieder.
Bin Euren Hilfestellungen nachgegangen, doch keine davon traf zu.
Aus Zufall ist mir aufgefallen, dass das Metallplättchen an welchem wiederum die Birnenfassung befestigt ist etwas verbogen war.
Mehr nicht.
Dennoch vielen Dank für eure Hilfe!
Sachswolf
Geschrieben am: 27.11.2013, 21:36
