> Polyamid Buchsen (Schwinge), Gummi oder Polyamid ? Was ist besser ...
Eisenbahner1983
  Geschrieben am: 03.11.2013, 19:48
Mitgliedsnummer.: 5642
Moin,
ich wollte mal fragen ob jemand diese hier "Schwalbe Polyamid Lager" bei sich verbaut hat.
Gruß Björn
Puch SR 150 Baujahr 1957'
"SIMSON FAHRER OSTFRIESLAND"
Simson Liebhaber
Geschrieben am: 03.11.2013, 19:50
Mitgliedsnummer.: 5822
Hab sie selber schon in einen S51 verbaut und muss sagen die Sind Top gehen leicht in die schwinge und halten aufgrund der Tatsache das sie sehr Hard sind lange.
Gruß Tom
Gruß Tom
Gudupower
Geschrieben am: 03.11.2013, 20:23
Mitgliedsnummer.: 5541
Vorteil: Langlebig und keine Probleme
Nachteil: etwas härter
schwalbe rider
Geschrieben am: 03.11.2013, 20:41
Mitgliedsnummer.: 1859
Aber ich habe das Gefühl, dass sich meine Zweifel bestätigen.
Undswar weil die Plaste nicht nachgibt sondern mit der Zeit zerdrückt wird.
Dass das Loch zu einem Oval wird wo die Hülse in den Kurven hin und her rutscht.
Man spürt deutlich wie die Schwammigkeit wieder zurück ins Fahrwerk kommt...
Aber den Nachbaugummis traue ich nicht...
Eisenbahner1983
Geschrieben am: 03.11.2013, 23:36
Also ist es ein Versuch Wert ?
Passen die auch vorne rein ?
Gruß Björn
Chrisk
Geschrieben am: 03.11.2013, 23:45
Mitgliedsnummer.: 6596
Passen vorne und hinten.
Ich habe sie auch verbaut und Schwierigkeiten beim Einbau gehabt: https://www.ddrmoped.de/forum/index.php?sho...ndpost&p=462839
Das Fahrgefühl ist jetzt super - ich habe aber zu viel erneuert um das eindeutig auf die Polyamid Buchsen zurückführen zu können.
Chris
Simson Schwalbe KR51/1 Bj. 68 | Simson S51/1 Enduro Bj. 89 | DKW Hummel Super Bj. 60
schwalbe rider
Geschrieben am: 04.11.2013, 00:59
Meine Idee wäre eine Messingbuchse in die Schwinge zu pressen mit eingedrehten Nuten wie ein grobes Gewinde die sich kreutzen. Und eine möglichst dicke Edelstahlhülse die darin saugend passt.
Somit nuddelt nichts mehr aus und die Schwinge wird schön geführt rolleyes.gif
Geschrieben am: 04.11.2013, 19:02
Der Sinn der Silentlager ist ja ein schmierfreies Lager zu haben, sonst kannst du auch Nadellager einbauen.
schwalbe rider
Geschrieben am: 04.11.2013, 23:59
Ich könnte mir aber auch gut Vorstellen, dass der Gummi in der Buchse eine Dämpfende wirkung haben sollte hmm.gif
Gudupower
Geschrieben am: 05.11.2013, 08:54
Das habe ich auch gedacht, denn so geht ja alles direkt auf den Rahmen. Macht ja auch beim Motor Sinn, mit den Gummis, im Vergleich zum Essi haben wir ja schon viel weniger Vibrationen, aber das sind auch wieder andere Gummis, die dazu beigetragen, oder?
GrasserBenno
Geschrieben am: 05.11.2013, 09:20
Mitgliedsnummer.: 5580
@Patrick. Nimm nicht meinen Essi als Grundlage, bezüglich der Vibrationen.
Den Motor den du in Essi gefahren bist war ein richtiger Vibrator im vergleich zum neuen Motor. laugh.gif
Und ich denke auch, dass die Schwingungen im Gummi besser geferdert werden, als in Polyamid.
Geschrieben am: 05.11.2013, 10:41
Gummi am Motor wegen den Vibrationen, modernes und standfestes Material im Fahrwerk wegen der Belastbarkeit und Präzision. So mach ich das.
Peter
schwalbe rider
Geschrieben am: 05.11.2013, 11:34
QUOTE (Auxburger @ 05.11.2013, 11:41)
Peter
Ja aber wie gesagt, da endstehen auch Schwingungen und Vribrationen wink.gif hmm.gif
Ich wollte mir auch mal solche Buchsen aus Teflon oder POM Drehen.
Da meinte der Ältere Werkstattkollege "Villeicht muss das aus Gummi sein! Kann aber auch sein, dass die Früher nichts Anderes hatten".
Dann hab ich es lieber gelassen. Wie gesagt, solche Vribrationen sind Gift für den Rahmen.
Das wäre villeicht auch ein Grund, warum die /2´er Schwalberahmen so oft reißen.
Chrisk
Geschrieben am: 05.11.2013, 12:29
Damals hatten sie nichts anderes.
Die Schwingungen und Vibrationen an den Schwingen dämpfen die Stoßdämpfer. Ich glaube nicht, dass die Polyamidbuchsen da einen Nachteil mit sich bringen.
Chris
Geschrieben am: 05.11.2013, 13:11
Ich fahre die Dinger seit vier Jahren in Schwalbe /2 und Star : Keine Probleme , keine gerissenen Rahmen etc..
Raffi
