> [Video] S51 Comfort mit vielen Details
Gudupower
Geschrieben am: 30.10.2013, 13:50
Mitgliedsnummer.: 5541
Ich habe hier eins sehr interessantes Video einer S51 Comfort entdeckt. Man kann hier wirklich viele Details erkennen!
Was sagen die Experten?
https://www.youtube.com/watch?v=ij_4zcosiAI
andi2
Geschrieben am: 30.10.2013, 14:24
Mitgliedsnummer.: 1290
Hallo ,ist ein sehr gut aufgebautes Comfortmodell.Sind auch einige Nachbauteile dran und der Motor hört sich nicht nach 50 ccm an.Trotzdem schönes Simson thumbsup.gif .mfg andi cool.gif
Grüsse aus Bad Duerrenberg
Gudupower
Geschrieben am: 30.10.2013, 21:42
schwalbe rider
Geschrieben am: 31.10.2013, 01:28
Mitgliedsnummer.: 1859
Gudupower
Geschrieben am: 03.11.2013, 12:09
Entdeckt ihr Fehler oder läuft die wirklich so gut? Diese kleinen Veränderungen die er immer macht sind ja ganz gut!
https://www.youtube.com/watch?v=9BzqjSmFSRk
https://www.youtube.com/watch?v=PXjNQf4Am_A
Simson_Cruiser
Geschrieben am: 03.11.2013, 12:26
Mitgliedsnummer.: 5186
Was mich nur stutzig macht ist folgendes..
Baujahr 1989/90 (zwecks Halogenscheinwerfer) und dann nen 16N1 verbaut??
Zudem sehen doch die Originalvergaser anders aus.... das Alu bei denen ist viel dunkler und matter... die Nachbau-Vergaser sehen so aus... wink.gif
LordHelmchen
Geschrieben am: 03.11.2013, 12:28
Mitgliedsnummer.: 6177
Also auf dem ersten Blick sind keine verdächtigen Sachen zu sehen. Klingt für mich auch auch völlig normal. Und nen 32ziger ist das ganz bestimmt nicht. Und warum sollte man denn immer misstrauisch sein. Wenn man die Optimierungsmaßnahmen ordentlich ausgeführt hat und alles perfekt zusammen harmoniert, dann sollte man doch ehrlich sein und den erfolg nicht immer schlecht reden. Er verheimlicht ja nichts und gibt ja seine Informationen weiter.
Es haben alle die Möglichkeit es ihm gleich zu tun. Am wird sich dann zeigen, ob das eigene Gefährt optimal eingestellt ist oder man nach Schwachstellen suchen muss.
Gruß Kevin
Gudupower
Geschrieben am: 03.11.2013, 18:42
https://www.youtube.com/watch?v=Nld-eF52cwE
MadMaik
Geschrieben am: 03.11.2013, 19:20
Mitgliedsnummer.: 1725
Na geiles Teil und dann auch nur Trommelbremse.
Liebe grüße der Maik
andi2
Geschrieben am: 03.11.2013, 19:36
Hallo der Motor geht sehr gut ,vor allen hat er einen recht grossen fahrbaren Drehzahlbereich.Naturgemäss entwickelt er erst in hohen Drehzahlen den meisten"Punch",macht sicher auch den meisten Spass(bekannte Tuningteile sind ersichtlich).Mein 85/4 läuft in Standgas wesentlich weicher und unauffälliger hat sicher auch ein paar PS weniger.mfg andi cool.gif
schwech1
Geschrieben am: 03.11.2013, 20:02
Mitgliedsnummer.: 6435
Schöne Grüße Julian
Sr2 Bj.59 Patinarestauration
SR4/4 Bj.73 Originalzustand
S51 B2-4 Bj.86 Restauration
Gudupower
Geschrieben am: 03.11.2013, 20:07
Aber die Maschine sieht echt auf den ersten Blick völlig normal aus, da kommt der Laie nie drauf! thumbsup.gif
Dreht verdammt hoch und der Auspuff sieht relativ normal aus von außen!
Gudupower
Geschrieben am: 04.04.2014, 14:17
Weil jemand nach den Links gefragt hat, möchte ich sie nochmal nachreichen. Der Kanal wurde vorübergehend geschlossen, deswegen stimmen die Links nicht mehr. Er wurde aber wieder unter etwas anderem Namen eröffnet, daher hier die Links:
Simson S51 Comfort
Simson S51 B1-4
Das Monster
Jo Werner
Geschrieben am: 09.04.2014, 09:46
Mitgliedsnummer.: 5761
Moin,
wenn ihr Info's zu einer originalen S51C braucht
-> https://www.ddrmoped.de/forum/index.php?showtopic=25403
Gruß Jo
S 51 Comfort
S 51 Enduro
ETZ 250
KTM 950S
