> Motor stirbt unter Last ab, Motor läuft ohne Belastung super
thw-rued
Geschrieben am: 09.10.2013, 17:29
Mitgliedsnummer.: 6024
Hallo zusammen,
ich hab ein Problem mit meinem Essi und weis nicht mehr weiter. Die Suche im Forum hat mich auch nicht weitergebracht.
Problem: Der Motor meines Essi springt super an und nimmt gut Gas an. Sobald ich jedoch den Gang einlege und die Kupplung kommen lasse, stirbt der Motor ab (auch bei hoher Drehzahl). Zündung und Vergaser habe ich kontrolliert. Diese beiden Dinge scheinen zu stimmen. Kann mir jemand weiterhelfen ???
Grüße aus Koblenz, Rüdiger
Didi71
Geschrieben am: 09.10.2013, 18:19
Mitgliedsnummer.: 6802
Hallo Rüdiger
ich bin ja selber noch nicht so lange hier und kenne mich auch noch nicht so wirklich mit den diversen SR-Problemen aus(also mit den Problemen schon ,weniger mit deren Lösungen
Aber es wird,man lernt jeden Tag dazu.Mittlerweile habe ich schon ne Menge Schrauberstunden hinter mir.....) wink.gif
von daher möchte ich mich mit Ratschlägen eher zurück halten.
Was ich aber mitteilen kann sind meine Erfahrungen.Das gleiche Problem hatte ich nämlich auch und es war aber der Vergaser.Bei mir srang er auch super an und nahm auch Gas an,nur eben beim anfahren nudelte er sich aus.
Mein Rat:Kontrollier nochmal deinen Vergaser!
mfg , Didi
Vorhersagen sind schwierig. Vor allem, wenn sie sich auf die Zukunft beziehen. ;)
miaz
Geschrieben am: 09.10.2013, 19:18
Mitgliedsnummer.: 5934
Kontrollier mal den Schwimmer, einfach mal 0,5-1mm die Zunge runterbiegen.
Vergaser verkehrt herum nach oben gehalten sollte das Mass ca. 19mm sein Schwimmer auf Vergasergehäuse, kann aber differieren.
Lutz
Ich müsste mal wieder den Essi putzen...
Meine Essis
Wolfgang
Geschrieben am: 10.10.2013, 15:53
Mitgliedsnummer.: 195
Was hat denn der Motor für eine Geschichte hinter sich?
Wie ist die Kompression?
Sind die Dichtungen des Kurbelgehäuses, auch die Simmerringe noch dicht?
thw-rued
Geschrieben am: 11.10.2013, 15:47
Hallo zusammen,
ich habe den Fehler gefunden!
Habe den Vergaser und die Dichtungen zum Zylinder zur genaueren Überprüfung abgenommen und hierbei festgestellt, dass der Isolierflansch -vom rechten Rand über das Loch zum Stehbolzen bis zum Ansaugkanal- einen ganz feinen Riss aufweist.
Mit meinem Fotoapparat bekomme ich kein Foto hin, auf dem der Riss zu erkennen ist (deshalb hab ich kein Foto hochgeladen). Zum Glück hatte ich noch einen unter meinen Ersatzteilen gefunden.
Was soll ich sagen, montiert, probiert und alles Gut.
Danke für Eure Hilfe thumbsup.gif und
Rush
Geschrieben am: 11.10.2013, 19:32
Mitgliedsnummer.: 5410
Klingt so als hättest du den Zylinder gewechselt...oder ? Denn darf man aber nicht so ohne weiteres gewechseln .
MfG Rico
thw-rued
Geschrieben am: 12.10.2013, 08:48
Hallo Rico,
nein ich habe den Zylinder nicht gewechselt, aber beim 1. Reinigen und einstellen des Vergasers diesen, die beiten Dichtungen und den Isolierflansch abgenommen.
Beim Zusammenbau habe ich wohl den Haariss übersehen oder selbst produziert.
Gruß, Rüdiger
VONSEN
Geschrieben am: 12.10.2013, 08:55
Mitgliedsnummer.: 6610
Eher selbst produziert !
90% der Leute ziehen die Simson Vergaser an den Mopeds zu fest !
schon alles erlebt
- neue Stehbolzen in den zylinder eingeschraubt so lange bis der gerisssen ist _clap_1.gif
- oder den Vergaser so fest anschrauben dazu mit Loctite gesicher sodass man den nicht mehr abbekommt !
naja in deinem FALL ist wohl nen neuer Zylinder fällig
chrumi
Geschrieben am: 12.10.2013, 09:08
Mitgliedsnummer.: 2218
Wieso Zylinder wechseln, wenn doch nur der Isolierflansch gerissen ist.
Ihr meint doch sicher das schwarze Bakelitstück zwischen Zylinder und Vergaser oder? _uhm.gif
Gruß Mike
Simson Freunde Bairoda
SR57
Geschrieben am: 12.10.2013, 16:33
Mitgliedsnummer.: 6069
QUOTE (chrumi @ 12.10.2013, 10:08)
Isolierflansch = "die Dicke Dichtung" die man immer verbauen sollte. Gibt es aus hartem Kunststoff in schwarz und aus einem rötlichem weicherem Material.
Selbst wenn der eigentliche Flansch defekt wär bringt es nix den Zylinder zu wechseln, beim Essi ist der Vergaserflansch an den Motorhälften.
thw-rued
Geschrieben am: 12.10.2013, 17:12
Hallo Vonsen,
wie chrumi und sr57 schon geschrieben haben, ist der Vergaser (und damit auch der Flansch) nicht am Zylinder sondern am Motorgehäuse angeflanscht.
Aber selbst wenn dem nicht so wäre ist mir rätselhaft, wieso Du bei einem defekten Isolierflansch (=ist eigentlich ähnlich einer dicken Dichtung) den Zylinder für "TOD" erklärst.
Insofern gehe ich mal davon aus, dass Du irgendetwas verwechselt hast, kann jedoch nicht verstehen _uhm.gif , dass Du gleichzeitig davon ausgehst, dass jemand, der einen solchen Fehler findet, ihn auch selbst durch unsinniges "anknallen" der Muttern produziert hat hmm.gif .
Mit den fatalen Folgen des "anknallen" mußte ich mich in meinem Projekt bereits beschäftigen https://www.ddrmoped.de/forum/index.php?showtopic=22850&hl=
