> Demontage Kickstarter
MUCsim
Geschrieben am: 01.10.2013, 18:47
Mitgliedsnummer.: 6844
Erstmal Hallo in Forum,
ich bin ein Neuling hier und habe bereits mein erstes Problem. Ich wollte bei meiner neu erworbenen Schwalbe nur die Schraube der Fußschaltung festziehen, da diese Locker geworden ist. Unglücklicherweise ist mir dabei die Schraube gebrochen. Nun möchte ich die Fußschaltung demontieren um den abgebrochenen Teil besser entfernen zu können. Hierfür ist mir jedoch der Kickstarter "im Wege". Diesen muss ich also ebenfalls entfernen. Genau das bekomme ich nicht hin... sad.gif
Ich habe bereits die Schraube am Kickstarter gelöst kriege diesen aber nicht abgezogen.
Eine Suche im web nach einem Demontage Video oder dergleichen verlief jedoch erfolglos. Daher bitte ich Euch um Hilfe, dass ich bald wieder meine Testrunden fahren kann!!!!
Vielen Dank
Wombat45
Geschrieben am: 01.10.2013, 19:05
Mitgliedsnummer.: 3758
Hallo Namenloser
Dreh mal die Schraube ganz raus. Wie erklär ich das jetzt am besten ohne Bild hmm.gif . Ich versuchs mal. Steck in den Schlitz den du in der Nähe des Schraubenlochs siehst ( direkt am Kickstarter) einen Schraubendreher . Mit einem Hammer und etwas Gefühl treibst du den Schraubendreher etwas hinein . Der Schlitz weitet sich nun etwas und der Kickstarter müsste abgehen.
Mfg. Frank
Meine Essi`s
57er "Klick" " Verkauft "
Patina SR2E "Klick" Verkauft
73er Star"Klick"
MUCsim
Geschrieben am: 01.10.2013, 19:26
Hallo Frank,
vielen Dank, für die schnelle Antwort.
Ich kann auch einen ersten Erfolg melden. Kickstarter und Fußschaltung sind runter.
Jetzt muss ich nur noch die abgebrochene Schraube aus der Schaltung bekommen.
Eine Weitere Frage. Sind bei der Schaltung M6 Schrauben drin?
Nochmals vielen Dank für die Schenlle Hilfe.
Viele Grüße aus Bayern,
Claudio
Geschrieben am: 01.10.2013, 19:39
Ja, die Schaltwippe ist mit einer M6 Schraube befestigt.
MUCsim
Geschrieben am: 01.10.2013, 19:54
Auch dir vielen Dank. Weißt du die ungefähre Länge?
Starsailor
Geschrieben am: 06.10.2013, 08:19
Mitgliedsnummer.: 4803
35 mm
Grüße,
Christian
Geschrieben am: 06.10.2013, 12:22
Die Fußschaltwippe ist mit einer Sechskantschraube M 6X30 und 'nem Fedrring B6 beestigt . wink.gif
Starsailor
Geschrieben am: 08.10.2013, 18:03
domdey, du hast recht!
Sorry!
Grüße,
Christian
Grüße,
Christian
Geschrieben am: 08.10.2013, 21:00
Null Problemo ! 5 läppische Millimeterchen machen kein Kraut fett !
