> SR50 geht einfach aus, SR50 geht im leerlauf aus
pettiku
Geschrieben am: 21.09.2013, 17:57
Mitgliedsnummer.: 6827
ich habe noch von meinem Opa die Simson SR50 mit dem Vergaser 16N3-4. Letztens hab ich noch das Nadelventil im Vergaser gewechselt, da die Nadel immer stecken blieb.
Nun hab ich das Problem, dass die Simson zwar beim 1. oder 2. Mal anspringt, doch nach dem 10 Minütigen fahren einfach ausgeht. Ich hab den Vergaser eingestellt gehabt und als ich das Standgas höher stellen wollte, merkte man nichts. Ich hab die Schraube mit der Feder rausgedreht und sah, das unten kein sogenannter Konus war. Die Schraube sah aus wie eine ganz normale.
Ich schätze da hat damals einer einfach eine normale Schraube reingedreht damit der Vergaser keine Luft zieht.Kann es daran liegen, das die Simson immer ausging und nicht mehr anspring, da das Mopped abgesoffen ist ? Beim 1. Mal springt sie super an, fährt 10 Minuten ohne irgendwelchen Problemen und sobald man in Leerlauf geht oder anhällt, geht sie einfach aus.
ddr-rad-fahrer
Geschrieben am: 21.09.2013, 18:55
Mitgliedsnummer.: 6627
QUOTE (pettiku @ 21.09.2013, 17:57)
Hallo und Wilkommen erstmal!
Ich denke du hast den Fehler schon gefunden. Bestelle dir einfach eine neue Umluftschraube und das Problem sollte gelöst sein. Als (Pfusch-)Notfalllösung kannst du auch die Verbaute Schraube anfeilen (Das macht man aber eigendlich nicht tongue.gif )
Was für einen Vergaser hast du denn? Normalerweise sollte da ein 16N-3 vorhanden sein.
Heinz Erhardt
Geschrieben am: 21.09.2013, 19:53
Nein 16n3-2, wegen Spritanschluß...
ddr-rad-fahrer
Geschrieben am: 22.09.2013, 08:16
QUOTE (docralle @ 21.09.2013, 19:53)
Naja, du hast recht. Aber es geht hier ja nur um den Unterschied zwischen 16N-1-x (Zwei Einstellschrauben) und 16N-3-x (mit nur einer Einstellschraube>Umluftschraube; die Leerlaufgemischschraube ist versiegelt) wink.gif
Heinz Erhardt
