> Zu blöd den Vergaser auszubauen, siehe Thema
Günther1
Geschrieben am: 14.09.2013, 08:32
Mitgliedsnummer.: 6809
ich möchte meine AWO wieder zum Laufen bringen. Nach der Sanierung von Tank und Benzinhahn muss jetzt der Vergaser raus, da er permanent überläuft. Aber wie kriege ich das hin? Um den Vergaser aus den Bolzen am Motor zu bekommen, müsste ich ihn um ca. 15mm nach hinten ziehen. Der Ansauggummi (scheinbar noch der Originale) gibt aber keinen mm nach. Muss ich den wirklich zerschneiden um das Teil rauszubekommen.
Komm mir selber ziemlich blöde vor - dahingehende Kommentare sind also unnötig!
Hoffe trotzdem ihr gebt mich nicht gleich auf!
Geschrieben am: 14.09.2013, 12:00
Wenn es der originale Gummi ist, ist das mit Sicherheit knüppelhart. Den wirst du zerschneiden müssen. Die Dinger gibt es aber neu zu kaufen.
Günther1
Geschrieben am: 14.09.2013, 13:00
Danke Hille,
geht also nicht anders - kann mir gar nicht vorstellen, dass der so weich ist dass man den da so reinbekommt (ist ja wenig Platz zwischen Vergaser und Luftfilterkanal). Übrigens ist es eine 425S.
Geschrieben am: 15.09.2013, 11:54
Den neuen bekommst du problemlos dazwischen, der ist weich genug.
