> spatz ist absolut tod! :(, So langsam macht es keinen Spaß mehr...
mondscheinpoet2
Geschrieben am: 04.08.2013, 11:51
Mitgliedsnummer.: 5954
Hallo zusammen,
ich bin ehrlich gesagt total stinkig und kurz davor, alles wegzuschmeißen und mir nen Real Plastikroller zu kaufen...
So langsam verschlingt der Spatz mir zu viel Geld und zu viele Nerven!
Ich hatte ja erst das Wärmeproblem, das ich nach viel hin und her letztendlich beseitigen konnte. Dann ist mir der Schaltbowdenzug gerissen und auch den hab ich wechseln können.
Dann war ich 4 Wochen im Ausland, komme zurück, will den neuen Schaltbowdenzug genau einstellen und zack..nichts geht mehr.
Es kann ja wohl nicht sein, dass die alten DDR Dinger 30 Jahre lang inner Scheune vergammeln und anspringen, aber mein Spatz innerhalb von 4 Wochen nicht mehr!
Einmal ging er kurz an, hielt aber nicht länger als 20 Meter durch, bevor er wieder absoff...Anlaufen lässt er sich auch nicht.
Benzin ist im Tank, Zündfunke vorhanden, Vergaser und Düsen sind sauber....
Grüße Felix
Geschrieben am: 04.08.2013, 12:55
Wenn er "absäuft", schliesst der "Fachidiot" immer daraus, dass er zuviel Sprit erhielt und ersoffen ist .
Man kann es nicht oft genug predigen . Bau die Kerze aus, überprüfe auf Funke und ob die Kerze nass ist ! rolleyes.gif
Dann weisst du zum einen, ob er zündet, und zum anderen, ob er Sprit kriegt . Ich vermute an deiner Stelle einen "Hänger" des Nadelventils . Ist ja beim NKJ-Vergaser nischt besonderes . wink.gif
Rush
Geschrieben am: 04.08.2013, 12:57
Mitgliedsnummer.: 5410
Verliere nicht den Mut . Das wird schon thumbsup.gif .
MfG Rico
mondscheinpoet2
Geschrieben am: 04.08.2013, 13:31
Kerze sieht top aus und Zündfunke ist super...
Was genau kann man gegen einen Hänger des Nadelventils tun, bzw. wie kann man das Überprüfen?smile.gif
Gruß Felix
Cloyd
Geschrieben am: 04.08.2013, 13:53
Mitgliedsnummer.: 2144
Nadelventil ausbauen und in Augenschein nehmen.
Auch den Schwimmer mal prüfen.Es kam schon vor, dass die Schwimmer undicht wurden und so natürlich ihrer Aufgabe nicht mehr nachgehen konnten.Das liegt am Sprit.
Nicht aufgeben!
mfg Toni
1964 Spatz, rot, patiniert
mondscheinpoet2
Geschrieben am: 04.08.2013, 15:31
habe das Ventilo rausgeschraubt und mir angeschaut, sieht alles in Ordnung aus. Den Schwimmer habe ich gegen einen anderen Schwimmer aus einem baugleichen, älteren Vergaser ersetzt.
Nach wie vor: Er ist mausetot sad.gif
Aber der Zündfunke ist nach wie vor da...
Stefan87
Geschrieben am: 04.08.2013, 15:56
Mitgliedsnummer.: 1125
Also wenn die Kerze dabei schön nass ist, dann ist die Kiste abgesoffen, aber vom Feinsten...
Grüße aus dem Thüringer Wald
mondscheinpoet2
Geschrieben am: 04.08.2013, 16:02
mal was positives:
hab die Kerze rausgeschraubt, 3/4 mal durchgetreten und ne halbe STunde so stehen lassen und siehe da, beim ersten Tritt war er voll da _clap_1.gif
Verstehen kann ich das nach wie vor nicht, da die Kiste ja 4 Wochen lang im Keller stand und der Benzinhahn zu war...aber egal^^
Gruß Felix
Cloyd
Geschrieben am: 04.08.2013, 16:55
Das würde ich dann systematisch nochmal prüfen, undzwar vom Benzinhahn ausgehend.
Schlauch abziehen und warten.Es könnte ja die Dichtung leicht defekt sein.
Dann nochmal das Nadelventil prüfen ob es dicht ist.
Vermutlich ist das Kurbelgehäuse mit einer kleinen Menge Sprit gefüllt gewesen.
Gerade soviel, dass es keinen Benzinschlag gab, aber genug zum Absaufen.
Das würde mir keine Ruhe lassen.Egal gibts da nicht.
mfg Toni
Stefan87
Geschrieben am: 04.08.2013, 18:05
Jup, schließe mich Toni an. Da wird evtl. dein Benzinhahn und/oder Schwimmerventil undicht sein.. Hatte ich auch mal, beim Habicht... sehr ärgerlich, wenn die Kiste nach gerade mal ein paar Tagen Standzeit nicht mehr anspringt rolleyes.gif
Geschrieben am: 05.08.2013, 12:53
Kann schon sein, dass das Schwimmereinlaßventil mit den Jahren ausleiert und undicht wird, so dass der Vergaser mit der Zeit geflutet wird. Das passiert aber nur, wenn oben der geschlossene Benzinhahn auch nicht ganz dicht ist und mit der Zeit Benzin durchsickern kann.
Na ja, die Vierlochdichtung da oben ist schnell gewechselt (wenn mann eine neue originale da hat). Wie die Qualität der Nachbaudichtungen ist weiß ich leider nicht.
Geschrieben am: 05.08.2013, 14:15
mondscheinpoet2
Geschrieben am: 14.08.2013, 13:00
Hallo, ich bins nochmal.
Hatte heute wieder das Problem...ohne Probleme angesprungen, zur Tanke gefahren um Luft in die Reifen zu füllen..will wieder antreten..und abgesoffen...sad.gif
Konnte dann wieder schieben...
Der Benzinhahn ist dicht, jedenfalls tropft er nicht. Wie kontrolliere ich, ob das Schwimmernadelventil funktioniert?smile.gif _uhm.gif
Andererseits, müsste der Vergaser dann nicht ständig überlaufen? Das tut er nämlich nicht...
Gruß Felix
GrasserBenno
Geschrieben am: 14.08.2013, 13:19
Mitgliedsnummer.: 5580
Der Schwimmer drückt ja von unten auf das Schwimmernadelventil.
Wenn dies geschieht, 'sollte' sich das Ventil verschließen. Es darf also kein Benzin mehr durchlaufen.
Der Schwimmerstand, von dem hier gerne geredet wird, bestimmt wann der Zeitpunkt gekommen ist um das Ventil zu schließen.
Um das Ventil zu testen mache folgendes:
- Schwimmernadelventil ausbauen
- Dann erst einmal das Teil hin und her wackeln. Damit prüft man, ob die Nadel auch leichtgängig ist, oder nicht bereits fest sitzt.
- Dann nehme ich das Ventil und puste durch. Wenn die Nadel am Ventil draußen ist, muss man durchpusten können. Ist die Nadel hereingedrückt, darf man nicht durchpusten können.
Man, vor 60 Minuten hatte ich meines gereinigt(Auf einmal zu, wg Dreck im Tank) weil mein Möp stehen blieb. Hätte ich mal Bilder gemacht.
hallo-stege
Geschrieben am: 14.08.2013, 17:27
Mitgliedsnummer.: 1524
QUOTE (mondscheinpoet2 @ 04.08.2013, 14:31)
Bist Du sicher, das das Polrad fest und der Halbmond nicht abgeschert ist ???
Gruss von Frank
