> neuer zylinder zwitschert.
thetruehunter
Geschrieben am: 31.07.2013, 20:53
Mitgliedsnummer.: 2231
Hi. Bin gerade dabei meine neue garnitur einzufahren. Nun nach gut 150km faengt er an zu zwitschern. _uhm.gif bzw. Quietschen. Hier kurzes video : https://www.youtube.com/watch?v=Q3ZJ62a2glU
Woran kann das liegen? Zuwenig oel im sprit? Zylindermuttern nachziehen? Oder sonst eine ursache? Vielleicht kennt einer das geraeuch ja.
gruss
jens
Jens
Simson Schwalbe KR 51/1 4Gang von 1970
schwalbe rider
Geschrieben am: 01.08.2013, 00:18
Mitgliedsnummer.: 1859
Schleift das Polrad villeicht??
Vom Zyl. selber kommt sowas eher nicht.
Aber eher klingt es vom Takt her nicht wie direkt von der Motordrehzahl. Dafür müsste es öfterser quietschen...
Macht es einen Unterschied wenn du bei eingelegtem Gang kuppelst?
thetruehunter
Geschrieben am: 01.08.2013, 06:19
Quietscht ja nur bei eingelegtem gang...und drezahlabhaengig...also nicht dauerhaft
Jens
schwalbe rider
Geschrieben am: 01.08.2013, 11:18
Das Hinterrad dreht also mit?!
Sieh mal nach ob der Reifen irgentwo schleift.
Warscheinlich sind es auch einfach nur die Dichtgummis an den Radlagern.
thetruehunter
Geschrieben am: 01.08.2013, 12:01
heute früh zylindermuttern nachgeschraubt (dacht ja vielleicht fußdichtung nicht richtig dicht) und Krümmermutter kontrolliert und angebrummt.
Geräusch ist weniger und leiser geworden...
Vielleicht doch meine Vermutung mit der Fußdichtung nicht verkehrt? Zyllinder baut doch nur richtig Druck auf wenn auch nen gang drin ist, oder? hmm.gif
Jens
schwalbe rider
Geschrieben am: 01.08.2013, 12:05
Das klingt eher nach einem schleifendem Geräusch.
Schieb mal das Moped im Leerlauf. Ggf. mal draufsetzten und einen Berg runterrollen...
Wenn es am Zyl. rauskommen würde, würde es eher ein fatschendes Geräusch sein.
MadMaik
Geschrieben am: 01.08.2013, 12:49
Mitgliedsnummer.: 1725
Würde auch sagen das es ein schleifender Gummi ist welcher musst du suchen.
Liebe grüße der Maik
Rush
Geschrieben am: 02.08.2013, 10:24
Mitgliedsnummer.: 5410
Wielang fährst du schon mit dem Geräuch . Das schleifen eines Gummis würde sich nach einer gewissen Zeit erledigen (abreiben) . Tausch doch einfach die Fußdichtung dann kannst du das schon ausschließen .(Als du die Garnitur verbaut hast , hast du da eine neue Fußdichtung genommen ? )
MfG Rico
thetruehunter
Geschrieben am: 02.08.2013, 12:03
klar hab ich neue dichtung verbaut beim tausch...das geräusch hat sich mittlerweile sogut wie verflüchtigt...vielleicht tatsächlich irgend nen gummi. Vielleicht auch die tunnelabdeckung bzw. deren gummis die bei ner gewissen frequenz mitwackelte. Keine Ahnung ...da es aber nun fast schon weg ist, werd ich nicht weiter drüber nachdenken wink.gif
Jens
schwalbe rider
Geschrieben am: 02.08.2013, 15:30
Wenn die Fußdichtung undicht ist, würde es raus siffen!...
mulchhüpfer
Geschrieben am: 06.08.2013, 13:02
Mitgliedsnummer.: 3839
Warum hast du eigentlich die neue Garnitur verbaut? War die Ursache der Motorprobleme doch nicht das Polrad?
thetruehunter
Geschrieben am: 07.08.2013, 16:59
Jupp, aber da war die neue Garnitur schon drauf als die Erkentniss kam wink.gif
Und wieder Wechseln war mir zu doof...nun hab ich halt ne orginale als Ersatz in der Garage, wenn die neue Ihren geist aufgibt :-D
Jens
