> Kupplung Kr51, Schleift oder doch nicht
Hausi
Geschrieben am: 26.07.2013, 09:14
Mitgliedsnummer.: 6673
HAllo Boardies,
schön das Ihr so ein Board pflegt. Die alten DDR Mopeds sind schon was feines. Ich bi im Besitz eines Kr51.
Kupplung trennt ! in allen gängen gut.
Allerdings macht sie den Anschein, beim fahren und einkuppeln, dass sie verzögert einkuppelt.
Motor tourt höhrer und die kupplung schleift ein und es gibt vortrieb. dann wieder motor auf normaler drehzahl weil belastung.
Passiert in gang 2-3.
Bei Gang 1 ist es nicht so ausgeprägt.
Habt ihr eine IDee?
Mfg Hausi
Geschrieben am: 26.07.2013, 09:45
Hallo Hausi,
willkommen scjhreib doch mal bissel was zu Dir und deinem Moped - dann hat man nicht nur einen fernen Namen sondern auch einen Menschen dahinter.
"Hausi" es liegt nahe das dein Nachname mit Haus... beginnt - oder?
VW 1200 L - Klick
SR2 - Klick KR51/1K -Klick
Hausi
Geschrieben am: 26.07.2013, 10:08
Scheiss Prism, arbeitest Du bei der NSA?
Du weisst ja schon alles. Hab unter anderem ne Kr51 Bj.73.
Die Einstellschraube motorseitig links ist auf anschlag, da wird nicht mehr viel werden.
Komisch ist für mich das es scheinbar nur in den höheren Gängen zu einer sagen wir "Fliehkraftkupplung " wird.
Geschrieben am: 26.07.2013, 10:21
ja ich bin bei der NASA
Natinales
Aufbauprogramm
Schwabenland/
Allgäu
VW 1200 L - Klick
Geschrieben am: 26.07.2013, 10:58
Vielleicht braucht der Kupplungsbowdenzug einfach nur mal ein paar Tropfen Öl. Häng das Ding mal oben am Kupplungshebel aus und schick etwas Öl durch. Dafür kannst du jedes beliebige Mineralöl nehmen, altes Getriebeöl, Motorenöl, Nähmaschinenöl usw.
Möglicherweise ist am Kupplungsbowdenzug aber auch ein einzelner Draht gebrochen, verhakt sich nun irgendwo in der Seilzughülle und verzögert deshalb das Einkuppeln etwas. Guck mal an möglichen Scheuerstellen nach eventuellen Spuren.
Hausi
Geschrieben am: 26.07.2013, 13:13
Davon gehe ich zwar nicht aus, weil ich auch ohne die Abdeckung gefahren bin und die Kupplungshebel am Gehäuse beobachtet habe. Aber ich prüfe das.
MfG
OTRIUS
Geschrieben am: 26.07.2013, 14:09
Mitgliedsnummer.: 2758
Wenn der Kupplungshebel zu fest angezogen ist, wäre das eine Ursache. Im Normalfall müssen etwa 3-5 mm Spiel am Kupplungshebel sein. Siehe dir die üblichen Anleitungen mal an.
Verklebte Kupplungsscheiben habe ich auch schon mal gesehen (Ölwechsel mit vorhergehender Dieselreinigung durchführen)
Gruß Christian
Albatros SD 50 2002
SR 50 1990
Duo 4/1 1988
Spatz SR 4/1 P 1965 + K 1969
Star SR 4/2 1966 + 1974
Habicht SR 4/4 1973 + 1974
Sperber SR 4/3 1970
S 51 Enduro 1990
Schwalbe KR 51/2 1982
MZ Charly (Elektro) 2006
Hausi
Geschrieben am: 26.07.2013, 14:52
Kupplungshebel oben hat besagtes Spiel. Funktioniert ja und trennt auch gut, lediglich beim einkuppeln wirkt es wie eine Rutschkupplung.
-EDIT: Damit es auch deutsch wird und nicht so sehr grausam.lol.
Geschrieben am: 28.07.2013, 10:03
QUOTE (Hausi @ 26.07.2013, 15:52)
Kupplungsheben oben hat besagtes spiel. Fünktioniert ja auch trennt auch gut lediglich beim einkuppeln wirkt es wie rutschkupplung.
Lieber Hausi oder wie du auch immer heißt, bitte tu uns einen Gefallen und schreibe hier ordentliche deutsche Sätze. Ist ja grausam was man von dir zum lesen bekommt!
(Siehe auch Forumsregel Nr.9)
Gruß Jörg
mulchhüpfer
Geschrieben am: 06.08.2013, 13:14
Mitgliedsnummer.: 3839
Das ist jedenfalls nicht normal. Hoechstwahrscheinlich ist deine Kupplung veroelt. Das kann verschiedene Ursachen haben, undichte Dichtungen, ein zu hoher Oelstand etc. oder die Lamellen sind verschlissen, das war bei mir der Fall, als das beschriebene Symptom auftrat. Bei Bowdenzug kommt einiges in Frage: Falsche Laenge, falsch verlegt oder Gummihuelse verdrillt oder aufgrund vom Alter vermodert. Es reicht ja schon, wenn der Zug aufgrund von inneren Widerstaenden 0,5 cm zuwenig rutscht, wenn du einkuppelst.
Geschrieben am: 06.08.2013, 15:41
Ist denn das richtige Öl drin ?
