> Welche s51 hab ich denn?, Suche nach Rat. Simson s51 welche?
niogoro
Geschrieben am: 25.07.2013, 23:46
Mitgliedsnummer.: 6672
Hi. Leute ich bin neu hier.
Und habe folgendes Problem:
Habe mir ne Simson s51 zugelegt.
Also sie sollte eine 12v sein. Lampen usw. Sind 12v drinn. Nun habe ich denn Kasten aufgemacht die Grund platte drinnen ist, und das schwung Rad war rot. Dieses würde doch nur bei 6v verbaut?
Also ich habe mal durch gemessen und hatte nur 4, 8.v ladestrom.
Kann es sein das eine falsche grundplatte drinnen ist?
Habe von der Simson nicht so viel Ahnung.ist meine erste. Die Elektrik ist irgendwie total verbastelt. Habe den braunen Kasten und die blikersteuerung.
Danke und Gruß
Felix
Kl!nW69r
Geschrieben am: 26.07.2013, 07:02
Mitgliedsnummer.: 4442
Hey,
man merkt eigentlich schon, ob die Lampen zu wenig oder zuviel Volt bekommen.
Aber sogar der Ladestrom bei einer 6 V Zündung muss größer als 6V sein.
Hast du auch ordentlich Gas gegeben?
Aber jetzt mal schnell so hingesagt...
Ich gehe davon aus, dass du eine Batterie, also auch Blinker hast... Da sind wir schonmal bei S51 B!
Ob jetzt B1 oder B2 entscheidet sich schnell, indem man prüft ob man eine Elektronikzündung hat (S51 B2) bzw.
wenn du nur drei Gänge hast dann ist es S51 B1, weil die B2 nur mit 4 Gängen ausgestattet wurde.
(S51 B1 mit 3 oder 4 Gängen)
Gruß Steven
niogoro
Geschrieben am: 26.07.2013, 08:13
Danke schon mal für die Antwort.
Also sie hat 4 Gänge. Und wo ich sie gekauft habe hatte. War keine Batterie drin. Und sie war so verkabelt wie eine N. Also so das es funktioniert ohne batterie. Aber mit dem braunenn kasten.
Habe nun alles so verkabelt(mit schaltplan) das es jetzt der orginalversionentspreche würde und es funktioniert das brems Licht nicht. Die Batterie ist neu und wird nicht geladen.
Gruß Felix
Kl!nW69r
Geschrieben am: 27.07.2013, 13:35
Hey,
Was für eine Zündung hast du verbaut? Unterbrecher oder Elektronik?
Gruß Steven
niogoro
Geschrieben am: 28.07.2013, 08:47
Hi die zündung ist ne elektronische. Der braune Kasten ist drin. War auch schon drin wo ich sie gekauft hatte. Wenn ich die Batterie am Ladegerät lade. Funktioniert erstmal alles. Nach 10 km fährt hab ich dan zünd aussetzen und bremslicht geht nicht mehr. Die Batterie ist dann auch leer.
Kl!nW69r
Geschrieben am: 29.07.2013, 18:53
Hey,
Pauschal würde ich erstmal alles kontrollieren... fließt überall gut Strom durch (Kriechstrom)...
Vllt beim Verkabeln sich verkuckt?
Vllt zündaussetzer drehzal abhängig6?
Dann würde ich nach und nach tauschen. .. zuerst Zündkerze, dann-stecker usw.
Was ist nun mit dem ladestrom usw?
Steven
