Kolben für S70 Zylinder, welcher ist zu empfehlen?
| weyhst |
Mitgliedsnummer.: 4756
| QUOTE | | ich habe gehört das man bei Nachbau- Kolben, statt dem 0,03er Spiel zwischen Kolben und Zylinder bei Original, eher zum 0,05er Spiel tendieren soll, da sich die Nachbaukolben weiter dehnen. |
Mahlzeit, Sätze die mit " ich habe gehört " anfangen finde ich doof ! 70er Zylinder haben ein Einbauspiel von 4/100. @ Jörg: Welches Kolbenmaß benötigst du denn, ZT Kolben laufen sehr gut, aber mit 50€ recht teuer und haben keine geschliffenen Anlaufflächen. Moto Selmer sollte noch Almet Kolben im 1. u. 2. Rep.-Schliff haben. Ab dem 3. Rep.-Schliff wirst du nicht um ZT-Kolben herumkommen, da kein guter Ersatz zu finden ist. Achtung: MZA vertreibt Orig. Kolben in ihrer Verpackung im 2. Rep.-Schliff. Bitte nicht weitersagen.
Gruß Stefan Simson Freunde Bairodameine Flotte:klick für Bilders51 B2-4 Bj. 88s50 B1 Bj. 77Kr51/1 K Bj. 76S83 OR Bj. 95Sr4-3 Bj. 70
| SimsonSammler1234 |
| QUOTE (andi2 @ 25.07.2013, 06:58) | Hallo das Einbauspiel bei S 70 beträgt 4/100 weniger auf keinen Fall bei mehr verschenkt man Laufleistung.Unser Jörg müsste mal sein aktuelles Kolbenmass durchgeben.Muss bemerken das die Sicherungsstifte nicht einfach so rausfallen und man kann bei bedarf neu verstiften(an anderer Position).Zur Kolbenfrage,habe selbst schon einige S 70 MZA Kolben verbaut und keine schlechten Erfahrungen gemacht,Geräusche und Laufleistung ok.Es gibt leider nicht wenige die etwas lesen bzw. aufschnappen und es dann als ultimative Wahrheit darstellen.mfg andi |
Danke erst mal für eure Beiträge.
Andi, ich wird nachher in die Werkstatt fahren, dann guck ich auf den Kolben und schreib das Maß hier rein. evtl. mach ich auch noch ein Foto von den abgescherten Stiften. Als die sind nicht rausgefallen, nur abgeschert. Wie das passieren kann, keine Ahnung? Sonst schaut der Kolben ja noch gut aus.
Wenn ich mir einen neuen Kolben zulege, möchte ich halt nicht grade den größten Schrott kaufen und mir dadurch den originalen Zylinder versauen. Deswegen ist es mir schon wichtig zu wissen, welche Ware man nehmen kann.
Jörg
| Simson S51 B1-4 |
Mitgliedsnummer.: 5803
| QUOTE (lukas'star @ 26.07.2013, 03:40) | | Megu-Kolben guck mal noch unbenutzt aber leider auch teuer. Der passt dafür aber in deinen Zylinder!! Hier noch einer aber für den müsstest du deinen Zylinder lassen. Megu-Kolben 2 |
Die Links die du geschickt hast sind beide Müll. Bei dem Ersten stimmt das Einbauspiel jetzt schon ( durch die Fahrleistung) nicht mehr. Der Kolben in deinem Link hat einen 0,02 mm kleiner Durchmesser (44,96mm bei SimsonSammler1234 44,98mm) als der originale der in den Zylinder von SimsonSammler1234 gehört, dadruch würde das Einbauspiel schon angehoben werden, dadurch das der Zylinder auch schon gelaufen ist wäre das Einbauspiel wahrscheinlich schon über der Verschleißgrenze.
Und bitte macht keinen Mist, verwende nicht den 2. Link der Kolben ist zwar original aber schon im 2. Übermaß du würdest also ein Übermaß verschenken und damit ca. 25000 -40000 Fahrkilometer und das bei einem DDR Zylinder das wäre ein Frevel wie schon gesagt.
Das einzig richtige wäre den Zylinder auf das nächste Maß Schleifen zu lassen mit Almetkolben ( nicht Almot) mit DDR Ringen. Falls Interesse besteht ich habe diese Kolben auf Lager, sowie auch Moto Selmer.
MfG
Motorregneration aller Simsonmotore
Meldet euch einfach per PN.
MfG Enzo
