> Schwimmer Kaputt
Jaysoc
Geschrieben am: 20.07.2013, 21:13
Mitgliedsnummer.: 3795
Guten Abend liebe Leute
Ich bin heute dem schlechten Startverhalten und dem tropfendem Vergaser meiner ES 250/1 auf den Grund gegengen und habe festgestellt dass der Schwimmer rasselt ... ein Indiz dafür dass er kaputt ist? Äh also klappert bzw. rasselt denn ein Schwimmer wenn Benzin rein gekommen ist? Und wie findet man eigentlich die kaputte Stelle an der Benzin reingelaufen ist damit ich sie löten kann?
Matze
mulchhüpfer
Geschrieben am: 29.07.2013, 16:13
Mitgliedsnummer.: 3839
Also, wenn du den Schwimmer herausnimmst, hörst du es drinnen plätschern wenn was drin ist. Die kaputte Stelle im Schwimmer brauchst du aber gar nicht erst suchen - defekte Schwimmer werden grundsätzlich nicht repariert oder gelötet. Grund: Man verändert dadurch das Gewicht des Schwimmers sodass er nicht mehr richtig funktioniert. Hier ist also zwingend ein Neuteil erforderlich.
