> 74`Star Probleme, Leistungsverlust nach ca.10 Km
zizou
Geschrieben am: 16.07.2013, 19:21
Mitgliedsnummer.: 4641
Hallo an alle,
habe ein Problem mit meinem Star.
Er fährt wie eine Eins aber nach ca 10 km hat er einen Leistungsverlust bis er nach 500 m ausgeht.Habe ihn aufgeladen nach Hause gebracht mit Fehlersuche begonnen,nichts gefunden und er sprang anstandslos an.Wieder etwa 10 Km,Feierabend cry.gif Ein Weilchen gewartet,wieder 10 Km,Schluß. _uhm.gif Das macht mich fertig,das reicht gerade so zum Brötchenholen.
Vielleicht hatte von Euch schon mal sowas?
Guido
Geschrieben am: 16.07.2013, 19:43
Hallo Guido, das ist ein bekanntes Zündungsproblem. Als erstes: Hast du einen Kondensator mit weißer Vergussmasse und Mutter drauf oder mit schwarzer Vergussmasse und Schraube?
Wenn letzteres der Fall ist, tausche Zündkerze (0,4mm Elektrodenabstand!) und Kerzenstecker. Wenn du den weißen Kondensator hast, wird das ein defekter Nachbaukondensator sein.
Wenn das nichts hilft, musst du wahrscheinlich die Zündspule tauschen.
zizou
Geschrieben am: 16.07.2013, 20:02
Hallo Tim,
ist ja super konkret,werde ich morgen kontrollieren und schreibe dann nochmal.
Guido
Geschrieben am: 16.07.2013, 21:08
Die Symptome sind typisch für das Problem . Man sollte aber dann, wenn er ausgeht, sich den Zündfunken ansehen . Zündkerze ausbauen, in den Stecker stecken und an Masse halten . Bei eingeschalteter Zündung kicken . Wie sieht der Funke aus ? Ist überhaupt einer da ?
zizou
Geschrieben am: 17.07.2013, 19:44
Hallo Tim,
Ist der alte Kondensator drin,habe eine "neue" alte Isolator und dazugehörigen DDR-Kerzenstecker rangemacht.
Danke Guido
