57er mit kleinem Problem, 57er mit kleinem Problem
| Transalber |
Mitgliedsnummer.: 5994
Hallo Leute Bin jetzt ca. 100Km mit meinem SR relativ störungsfrei gefahren. Ein Problem hat er allerdings und ich bitte euch um Ratschläge. Nach 10Km fängt er im unteren Drehzahlbereich an zu stottern und geht aus. Da hilft nur Gas geben und die Drehzahlen zu vermeiden. Mit Licht verstärkt sich der Fehler noch. Er springt dann auch sehr schlecht an. Vergaser ist sauber, Zündung perfekt eingestellt, Kerze gewechselt und neu erst 260 jetzt 225, Kerzenstecker und Kabel auch neu. Was kann das sein, Vielen Dank für eure Hilfe
Viele Grüße Henry aus dem tiefsten Osten Meine Mopeds: Simson SR 2 1957er, SR 2 1958er, SR 50C, Suzuki AY 50, Suzuki LT50, KTM SX50, Honda Xl 600V
| Wolfgang |
Mitgliedsnummer.: 195
Wenn Du die Zündung exakt eingestellt hast und hast dabei auch auf den magnetischen Abriss geachtet, dann bleibt eigentlich nur noch die "Zweitakterkrankheit": undichtes Kurbelgehäuse, d. h., Du musst die Simmerringe an der Kurbelwelle erneuern. Eine Diagnosemöglichkeit dazu habe ich hier einmal beschrieben.
| Transalber |
Vielen Dank! Habe erstmal das einfachste gewechselt, den Kondensator, Zündspule hatte ich nicht neu. Fehler behoben! Läuft wie ein Bienchen auch mit Licht und springt beim ersten Tritt wieder an. Den Kondensator, war aus dem Shop hier muste ich einkleben, da der Durchmesser geringer war als beim alten.
Also nochmal Vielen Dank!
| Transalber |
Habe den Kondensator nur von hinten und der Seite mit Silikon fixiert und bin heute bei der Hitze über 40 Km pannenfrei durchs Oderland getourt. MfG
