> Leistungsloch unterer Drehzahlbereich
Bastel
Geschrieben am: 08.07.2013, 15:49
Mitgliedsnummer.: 508
Hallo Leute,
habe ein Problem mit meinem S51 4-1.
Motor springt gut an, läuft dann aber sehr langsam. Wenn man dan ruckartig Gas gibt ist er aus. Macht man das ganze langsam geht alles normal. Lässt sich dann auch sauber hochdrehen wenn er mal auf Drehzahl war. Lässt man ihn wieder abtouren selbes spiel von vorne.
Lässt sich halt bescheiden anfahren und man muss den Motor immer auf Drehzahl halten. Normal kann das ja nicht sein...
Vergaser:
16n1-11
Schwimmerstand eingestellt nach Senfglasmethode
Düsen neu
Nadelventil neu
Choke neu Gummi liegt nicht lose drin
Vergaserflansch gerade
Nadel neu 3 Kerbe von oben
Gemischschraube 1 Umdrehung draußen ( Wobei mir aufgefallen ist, dass der Motor nicht auf die Einstellung reagiert, wird nicht schneller...)
Zündkerze: Rehbraun
Motor ist noch orginal aber im guten Zustand, hat aber einige Jahre gestanden.
Wellendichtringe sind noch die alten.
Kann es an den Wellendichtringen liegen?
lg
Basti
Geschrieben am: 08.07.2013, 16:24
Ja kann es.
schwalbe rider
Geschrieben am: 08.07.2013, 17:24
Mitgliedsnummer.: 1859
Villeicht hängt die Nadel etwas zuweit oben. Sodass sie vom Leerlauf zum Teillast zuviel Sprit mit einmal frei gibt wink.gif
Oder eine andere Leerlaufdüse versuchen.
Kl!nW69r
Geschrieben am: 08.07.2013, 20:19
Mitgliedsnummer.: 4442
Hey,
Gemischschraube find ich viel zu tief drinne.
Grund auf die Nicht- Reaktion kann auch der Choke sein.
Damit meine ich das der Zug viel zu straff eingestellt wird bzw. der kleine Nippel klemmt oder die Feder zu schwach ist, um den Nippel rauszudrücken!
Kontrolliere das einfach nochmal, geht ja schnell!
Steven
Bastel
Geschrieben am: 09.07.2013, 06:51
Werde die Sachen nochmal am Wochenende kontrolieren. Danke erstmal Freunde thumbsup.gif
Bastel
Geschrieben am: 15.07.2013, 10:15
Fehler gefunden! Nadel hing falsch drin, muss sich wohl verstellt haben. Und der
Schwimmer war undicht!
Probefahrt am Wochenende von 70km gemacht, geht alles wie es sein soll! thumbsup.gif
