> AOA1 bei KR51/1 mit Habicht-Motor sinnvoll?
thetruehunter
Geschrieben am: 26.06.2013, 14:22
Mitgliedsnummer.: 2231
da ich im Rahmen einer Reinigung heute meinen Auspuff zerlege wollte ich evtl. auch gleich den Umbau auf AOA1 vornehmen.
Ist das Sinnvoll bei meinem 4-Gang Habicht-Motor mit 50ccm Zylinder ?
Jens
Jens
Simson Schwalbe KR 51/1 4Gang von 1970
Geschrieben am: 26.06.2013, 16:31
Das bringt dir nur den Verlust der Betriebserlaubnis, mehr nicht.
MadMaik
Geschrieben am: 26.06.2013, 18:31
Mitgliedsnummer.: 1725
Falsches Forum.
Liebe grüße der Maik
andi2
Geschrieben am: 26.06.2013, 18:43
Mitgliedsnummer.: 1290
Grüsse aus Bad Duerrenberg
Geschrieben am: 26.06.2013, 18:52
Geschrieben am: 26.06.2013, 18:59
Das ist wohl irgendso ein Tuning Schornstein fürs Mopped.
Aber wie bereits gesagt, ist man damit hier im falschen Forum.
Simsonschrauber23
Geschrieben am: 26.06.2013, 19:21
Mitgliedsnummer.: 3115
bringt minimal rolleyes.gif aber so wenig nur das man es auch lassen kann den guten DDR Pott zu durchlöschern ph34r.gif
Wenn dann bastel dir ne richtige Trompete aber nicht son Kinderkram cool.gif dann merkst du schnell das der original Zylinder zu wenig macht laugh.gif
Markus
S51-B3 : Bj. 81
S51E : Bj. 85
Sr2e : Bj. 64
Sr2e : Bj 62
Mz ETS 150 : Bj. 72
MZ ETZ 125 : Bj. 87
thetruehunter
Geschrieben am: 26.06.2013, 20:00
Jens
schwalbe rider
Geschrieben am: 27.06.2013, 12:17
Mitgliedsnummer.: 1859
Das bringt von unteren bis mittleren Drehzahlen etwas mehr Drehmoment.
Hat recht oft den Vorteil, dass man auch mal in einem Höherem Gang noch den Berg hochkommt ohne dass der Motor in einem niedrigerem Gang vor Drehzahlen fast auseinander fällt wink.gif
Das ist durchaus Sinnvolles " Tuning" da man nicht immer nur in hohen Drehzahlen fahren muss!
mulchhüpfer
Geschrieben am: 27.06.2013, 12:38
Mitgliedsnummer.: 3839
QUOTE (schwalbe rider @ 27.06.2013, 13:17)
Die Motoren waren ja ursprünglich etwas zu flott (68 km/h). Und erst kurz vor Serienbeginn wurden sie am Auslass ein bisschen gedrosselt damit sie ne 60-km/h Zulassung bekommen. So wars doch oder?
Der 10000%ige Originalzustand wäre also durch Verbreiterung des Auslasses zu erreichen blink.gif thumbsup.gif
Simson_Cruiser
Geschrieben am: 27.06.2013, 19:15
Mitgliedsnummer.: 5186
Umbau auf AOA1 oder weiß der Kuckuck was ist immer so eine Sache!
Um ein optinmales Ergebnis zu erzielen sollte man den Auspuff auf den Motor abstimmen!
Also Konus dengeln, Auspuff aufflexen, rein da und dann berechnen wie weit der Konus drin stecken muss!
Manchmal sind es nur 1cm, aber der Motor ist bei sowas ganz empfindlich!
Grundlegend ist zu sagen, dass AOA1 Auspufftöppe sowie gute selbstgefertigte keinen Schaden für den Motor haben!
Wenn man ruhig fährt und man will etwas mehr Durchzug (Drehmoment) dann muss man den Auspuff auch anders machen als wenn man es auf die Endgeschwindigkeit abgesehen hat!
Ich halte persönlich mehr vom Durchzug!
Man kommt schneller auf seine Geschwindkeit, der Motor wird trotzdem nicht überdreht, da er nur etwas schneller läuft (ca. 5 km/h) und er hat keine Leistungsabfälle an Bergen, nach dem Hochschalten...
Wenn man im Auspuff ein paar Löcher mehr rein macht, atmet der Motor besser... aber nicht zu viele reinmachen, sonst bekommt man eine Leistungseinbuße da er die Abgase verliert, es sich kein Staudruck bildet und zudem kann er unter Umständen lauter werden.
Wie gesagt dass hier ist ein Forum für (größtenteils) Originalfahrzeuge und keins wo man ohne LeoVince und 60/4 Kanal erst garnicht zugelassen wird biggrin.gif tongue.gif
Gudupower
Geschrieben am: 04.07.2013, 22:17
Mitgliedsnummer.: 5541
Wunder sollte man nicht erwarten.
Erhalte dein Fahrzeug und erfreue dich an dem Originalzustand, denn dann gilt auch der Schwalbe, sie läuft und läuft und läuft... wink.gif
schwalbe rider
Geschrieben am: 06.07.2013, 09:40
QUOTE (mulchhüpfer @ 27.06.2013, 13:38)
Gibt es da irgentwelche Unterlagen dafür?
Gudupower
Geschrieben am: 06.07.2013, 12:07
Und warum laufen dann trotzdem alle Fahrzeuge im guten Zustand ihre 65 - 70?
schwalbe rider
Geschrieben am: 06.07.2013, 17:00
Naja, ab 65 kommt alles nurnoch aus den letzten Drehzahlen.
