> Sofort aus unter Last. Wo ansetzen
thetruehunter
Geschrieben am: 26.06.2013, 09:17
Mitgliedsnummer.: 2231
Hallo Forum,
ich brauch mal eure Hilfe.
Mein Vögelchen ist mir heute früh auf dem Weg zur Arbeit "gestorben".
Folgende Symptome/Hintergründe:
vor 3 Tagen mal Ölwechsel vorgenommen... (nur falls das von bewandnis sein kann) An sonsten keine Veränderungen in den letzten Tagen/Wochen an der Konfiguration).
Gestern war auch noch alles prima und nix auffälliges auf der Heimfahrt.
Heute Morgen jedoch nach den ersten hundert metern hat sie im 4. Gang (Habicht-Motor) nicht mehr richtig gas angenommen. Vom 1.-3. kein Problem. Gut ich also mal angehalten, aufgebockt und die Gänge komplett durchgeschalten und GRÜNDLICH gas gegeben. Dachte mir alles klar...funktioniert ohne last...fahr ich halt erstmal weiter.
Nun setz ich mich drauf will losfahren und der Vogel geht mir im ersten Gang beim Anfahren gleich aus blink.gif ... OK denk ich mir..kick halt wieder an die gute....aber Pustekuchen...springt nicht mehr an hmm.gif ...Hab nach kerze geschaut...passt ...trocken und rehbraun... alles versucht und siehe da...anschieben geht....springt dabei an thumbsup.gif ... also draufgesetzt ...ersten gang rein losfahren wollen und sofort wieder aus mad.gif ...selbe spiel noch 3x wiederholt...angeschoben...drauf gesetzt beim losfahren sofort aus gegangen. Hab dann nochmal aufgebockt nach dem anschieben und gänge durchgeschaltet...da läuft sie...aber sobald ich drauf sitz und los will, sie also wirklich last hat (nein ich wiege keine 200kg wink.gif ) geht sie aus. Wo kann ich jetzt am besten ansetzen für Fehlersuche? Hab ich beim Hochdrehen im aufgebockten zustand was kaputt gemacht? Oder am ehesten Partikel im Vergaßer? (aber läuft ja ohne last) ????
Jens
Jens
Simson Schwalbe KR 51/1 4Gang von 1970
Andi93
Geschrieben am: 26.06.2013, 09:29
Mitgliedsnummer.: 6191
Ist der Auspuff frei? Bei meiner Schwalbe war der nach der Wiedererweckung vor vier Jahren dermaßen zugesetzt, dass sie einfach nicht fahren wollte. Ohne Last hat sie das Gas super angenommen.
Ansonsten mal Vergaser reinigen und den Elektrodenabstand der Zündkerze kontrollieren.
Gruß Andreas
Aktueller Fuhrpark:
Ehemalige Fahrzeuge:
2011 KR51/1K BJ 1976 Klick
2011 KR51/2E BJ 1986 Klick
2017 Duo 4/1 BJ 1986 Klick
2018 S50 B2 BJ 1978 Klick
Projekt Arterhaltung Klick
mulchhüpfer
Geschrieben am: 26.06.2013, 09:35
Mitgliedsnummer.: 3839
Ja, klingt so als hätte ein Stück Ölkohle den Auspuff verstopft. Oder der Krümmer hat sich gelockert... auf jeden Fall stimmt etwas mit der Kompression im Zylinder nicht mehr.
thetruehunter
Geschrieben am: 26.06.2013, 09:46
das klingt doch schonmal nach guten ansetzen...werd ich heut abend mal krümmer und auspuff kontrollieren...bzw. mal ausbrenn. (nachdem ich die gute von ihrem jetzigen standort nach hause bekommen hab dry.gif ...gut das schwiegermama nen anhänger hat biggrin.gif )
Jens
schwalbe rider
Geschrieben am: 26.06.2013, 09:51
Mitgliedsnummer.: 1859
Soein Problem hatte ich auch mal.
Da hat sich das Halteblech für den Dämpfungseinsatz im Endstück gelößt, ist nach hinten gerutscht und hat das Endrohr verschlossen.
Gasannahme und alles war prima. Nur keine Leistung mehr...
Vor wie vielen km hast du den Auspuff mal ausgebrannt?
Ich mache das Jährlich 1-2 mal. Binn ja auch Alltags und Allwetterfahrer wink.gif
thetruehunter
Geschrieben am: 26.06.2013, 10:22
hab den zulezt vor 2 jahren mal ausgebrannt und bin seit dem auch immer fleißig gefahren (ebenfals Alltag/Allwetter-viel Stadtverkehr) rolleyes.gif ...denke das koennt schon darauf hinaus laufen... Werde bericht erstatten wink.gif
Jens
GrasserBenno
Geschrieben am: 26.06.2013, 10:24
Mitgliedsnummer.: 5580
Ich hatte die gleichen Symptome am Essi.
Und es war der Auspuff, der verstopft war
thetruehunter
Geschrieben am: 26.06.2013, 10:35
na das macht mir alles hoffnung...weil das problem ist ja relativ schnell und einfach zu beheben _clap_1.gif
Jens
schwalbe rider
Geschrieben am: 26.06.2013, 12:03
Mit einem Heißluftföhn geht das recht gut. Solltest aber immer die Temperatur im auge haben wink.gif sonst glüht er!
mulchhüpfer
Geschrieben am: 26.06.2013, 12:05
Stimmt, viele Reparaturen sind nervig, aber in diesem Fall ist mit wenig Aufwand große Wirkung zu erzielen. Gerade wenn man viel fährt, vernachlässigt man oft den Auspuff. Bei meiner Schwalbe ging das mal so weit dass ich nur noch im 2. Gang fahren konnte weil sie im 3. selbst mit Rückenwind absoff. Auch meine MZ ES hat es wegen Dreck im Topf schon mal auf Schrittgeschwindigkeit heruntergedrosselt. So weit lass ichs nicht mehr kommen. AUch wenn die Arbeit bissl reudig ist, der gute Effekt macht das wieder wett.
GrasserBenno
Geschrieben am: 26.06.2013, 12:12
QUOTE (thetruehunter @ 26.06.2013, 11:35)
Richtig.
Aber es kann aber auch eine sehr dreckige Arbeit sein. Ich habe geputzt nicht ausgebrannt laugh.gif dry.gif
thetruehunter
Geschrieben am: 26.06.2013, 20:06
ausbrenn hat zwar koks raus gebracht...aber das war nicht die ursache...problem besteht weiterhin..
ihr meintet liegt an der kompression? Wuerde ja nur noch zylinder und kolben ins spiel kimmen, richtig?
Meine frau und ich meinen beide, wenn er läuft ein klopfen zu hoeren sad.gif
her mit der niederschmetternden diagnose! Is was groeseres stimmts ? weep.gif
Jens
SR57
Geschrieben am: 26.06.2013, 20:10
Mitgliedsnummer.: 6069
Klopfen muss nichts schlimmes sein, es reicht schon wenn sich Ölkohle auf dem Kolben abgelagert hat.
thetruehunter
Geschrieben am: 26.06.2013, 20:17
Wie sollt ich jetz sinnig weiter vorgehen um der ursache meines problems auf die spur zu kommen?
Jens
thetruehunter
Geschrieben am: 26.06.2013, 20:47
Kann man vom kerzenbild was schluesen wenn die schwalbe nur knapp 1-2 minuten im stand und ohne last lief (also wieder aufgebockt die gaenge" durchgefahren") kerze kam mir danach seht hell/weislich vor...aber glaube fast nicht das das aussagekraeftig ist oder?
Jens
