> Neckermann Spatz Wärmeproblem
mondscheinpoet2
Geschrieben am: 15.06.2013, 18:32
Mitgliedsnummer.: 5954
Er springt super an, läuft klasse, sobald ich aber ca. 10 km damit gefahren bin, geht er aus...
Immer nach in etwa derselben Strecke ( ich vermute, wenn er heiß ist), fängt er erst an, beim Anfahren kein Gas mehr anzunehmen und geht dann ne halbe Minute später einfach so aus....
15 Minuten später kann man ihn dann wieder super antreten und wieder die ca. 10 km fahren...
Ich hatte auf den Kondensator getippt und habe den nun gewechselt, hat aber nichts gebracht. Außerdem habe ich den Zündfunken kontrolliert, als er nicht mehr anspring, sah gut aus.
Tankbelüftung kann es auch nicht sein, hab ich getestet.
Eine Frage stellt sich mir allerdings...ich hab den Spatz ja von meinem Opa, er hat den M52 Motor und Original einen NKJ 134-3 Vergaser...mein Opa hat diesen aber durch einen Nkj 134-2 ersetzt.
Kann es daran liegen? Oder woran sonst, bin für jede Hilfe dankbar! smile.gif
Geschrieben am: 15.06.2013, 19:41
Eher Nebenluft, also mal den Flansch begutachten...
Geschrieben am: 15.06.2013, 21:57
Mach mal eine neue Zündspule am besten eine neu gewickelte originale von Zwotec rein, dann sollte das Problem
beseitigt sein.
Gruß Jörg
Geschrieben am: 15.06.2013, 23:09
QUOTE (SimsonSammler1234 @ 15.06.2013, 22:57)
beseitigt sein.
Gruß Jörg
Ich tippe auch auf Spule ! Wie ist der Funke, wenn er heiss ist ?
mondscheinpoet2
Geschrieben am: 16.06.2013, 00:15
Vielen Dank für die schnellen Antworten:
Die Zündspule hatte ich vergessen zu erwähnen habe ich ebenfalls schon gewechselt, daran lag es auch nicht.
Zündfunke ist auch wenn er heiß ist super....
Geschrieben am: 16.06.2013, 05:14
Versager ausbauen und mit einem Haarlinial, wenn vorhanden, prüfen, ob der Flansch sich nicht verzogen hat. Notfalls tut es auch ein Stahllinial, im 90 Grad auf den Flansch und gegen das Licht durchgeschaut. Das Problem haben viele NKJ-Vergaser, kommt vom zu gutem Festziehen. Es soll aber ein neues Abdichtding geben, der etwas Nachgibt, hab ich schon am Roller von Seidel bekommen
lukas'star
Geschrieben am: 16.06.2013, 09:33
Mitgliedsnummer.: 5515
Fängt dein Moped an zu qualmen ????? Wenn ja dann sind deine Simmerringe kaputt und müssen getauscht werden. Was auch sein könnte ist, dass die mittlere Gehäusedichtung kaputt ist und durch die Ausdehnung (dank der Wärme) Getriebeöl in die Brennkammer kommt. Wie sah die Kerze denn aus war sie schwarz ???
MfG
Lukas
Wie recht er doch hatte.
Fuhrpark:
Simson Star Bj. 74
Simson Star Bj. 85
Honda CB900F Bj. 81
Honda CX500 Bj. 81
mondscheinpoet2
Geschrieben am: 16.06.2013, 10:12
Ok, das mit dem Flansch werde ich prüfen, danke...
Geschrieben am: 16.06.2013, 10:15
Achso, trotz der recht guten Zugänglichkeit, kannst du auch einen Benzinfilter zwischen Tank und Vergaser machen. Ist nur ein kleiner Tip...
Hab noch was in der essi-Abteilung gefunden, trifft auch auf dem Spatz mit dem Sömmerdaer Motor zu: https://www.ddrmoped.de/forum/index.php?showtopic=23035
mondscheinpoet2
Geschrieben am: 16.06.2013, 15:13
Flansch hab ich nach geschaut, alles im grünen Bereich...
Hab heute nochmal ne neue Kerze reingetan, Problem bleibt aber:
Es ist wie verhext..nach praktisch exakt dergleichen Strecke geht der Motor fast aus...diesmal bin ich gerade noch so in den Leerlauf gekommen, tuckerte dann 5 Minuten im Leerlauf ohne Auszugehen und dann konnte ich wieder bis nach Hause fahren....
mondscheinpoet2
Geschrieben am: 16.06.2013, 21:38
Habe morgen den Tag über Zeit zum Schrauben, weiß aber halt nicht, was zu tun ist... _uhm.gif
Geschrieben am: 17.06.2013, 09:48
Was für Elektrodenabstand hat die Kerze ?
Geschrieben am: 17.06.2013, 10:12
QUOTE (mondscheinpoet2 @ 16.06.2013, 01:15)
Was hast du denn für eine Zündspule eingebaut? Nachbau, originale alte oder neue gewickelte von Zwotec?
Wenn dein Moped immer wieder nach den gleichen km ausgeht spricht das eigentlich für defekte Zündspule da du ja den Kondensator ja auch schon gewechselt hast.
Jörg
mulchhüpfer
Geschrieben am: 17.06.2013, 10:33
Mitgliedsnummer.: 3839
QUOTE (mondscheinpoet2 @ 16.06.2013, 16:13)
Klingt nach Schwimmer... lässt nicht genug Sprit durch. Falls die Gasannahme generell etwas inkonsequent ist, könnte auch was in der HD stecken oder sonstwo Dreck behindern. Biste mal ohne Tankdeckel gefahren?
mondscheinpoet2
Geschrieben am: 17.06.2013, 10:45
- Habe meine alte Zündspule durch eine originale gebrauchte Zündspüle ersetzt. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass beide Spulen kaputt gewesen sein sollen?
- Elektrodenabstand Kerze ist so eingestelllt, wie es sein soll, habe den Wert jetzt nicht im Kopf, hatte aber nachgelesen
- ohne Tankdeckel bin ich gefahren, hat nichts gebracht
- Gasannahme ist super, keinerlei Probleme, bis er dann irgendwann ganz plötzlich abkackt ermm.gif
- Simmerringe sind es auch nicht, Krümmer ist sauber
Habe einen örtlichen Schrauber angerufen, der hat mir angeboten eine VAPE-Zündung einzubauen...will aber 300 Euro dafür haben sad.gif
Find ich persönlich n bisschen viel, und ist dann auch nicht mehr Original unsure.gif
