> S50 geht nicht mehr Richtig, S50 Problem
StringNotFound
Geschrieben am: 14.06.2013, 12:59
Mitgliedsnummer.: 6547
Hey Community
Ich habe ein Problem mit meine S50 N
Das Problem: Sie beschleunigt nicht mehr bzw. fährt ganz langsam und wird auch nicht schneller
Im Leerlauf kann man ein wenig Gasgeben (hört sich normal an) und nach ner gewissen Zeit kommt ein Dumpfes Geräusch und dies bleibt dann auch
Beim Anfahren kommt dieses Dumpfe Geräusch auch (sofort) und es bleibt halt.
Ausserdem ist es so das er einmal ganz kurz schneller wird und dann wieder langsamer wird also immer wieder soon "Stoß Gasgeben" würde ich es nennen
Dies ist seit dem ich angefahren bin und dann in 2. Gang wollte diesen kurz drinn hatte und es dann wieder in den leerlaufrutschte und ich ins leere beschleunigte
Meine Frage nun könnt ihr mir sagen was es sein könnte weil ich keine Ahnung habe was es sein könnte
Danke schonmal
MFG
StringNotFound
simson freak
Geschrieben am: 14.06.2013, 19:57
Mitgliedsnummer.: 2746
So nachdem ich es mir jetzt bestimmt 5 mal durchgelesen habe,weil die Grammatik wirklich grausam ist(!),würde ich mal auf einen "verstopften" Auspuff tippen. Am besten du baust mal das Endstück ab und machst drinnen alles schön sauber. Am besten versuchen auszubrennen. thumbsup.gif
Bist du es Ronny?
Geschrieben am: 15.06.2013, 09:22
QUOTE (simson freak @ 14.06.2013, 20:57)
Bist du es Ronny?
laugh.gif Das glaub ich nicht.
Gruß Andi
Gudupower
Geschrieben am: 15.06.2013, 11:19
Mitgliedsnummer.: 5541
Typische Nebenluftstellen prüfen.
StringNotFound
Geschrieben am: 15.06.2013, 21:13
Okay sry für die Grammatik xD ich war verzweifelt xD
Also Auspuff hab ich ausgebrannt aber immernoch das Problem
Mein Vater meint er bekommt kein Benzin und wie es aussieht liegt es an der Schwimmernadel
Kann man die auswechseln oder lohnt sich es da eher nen neuen Vergaser zu kaufen?
MFG StringNotFound
Gudupower
Geschrieben am: 15.06.2013, 21:21
Am Vergaser kannst du viel machen, da muss man nicht gleich einen neuen kaufen, es sei denn, du hast ein wenig viel Geld übrig. biggrin.gif
Schwimmernadelventil prüfen, vielleicht klemmt es nur.
Falls es gar nicht mehr richtig geht, dann neu kaufen kostet 2€ oder so. wink.gif
Schwimmer prüfen. Ist er dicht? Einfach mal schütteln.
Falls er undicht ist ebenfalls erneuern, ist preislich ähnlich wie das Ventil.
Schwimmerstand prüfen, die Werte gibt es bei den Mopedfreunden Oldenburg, einfach googlen.
Düsen reinigen, am besten mit Luft, keine spitzen Gegenstände.
Wenn man schonmal dabei ist kann man auch den ganzen Vergaser reinigen, falls er dreckig ist..! smile.gif
Wenn es wirklich mit Spritfluss Problem ist, dann wären dann noch die Faktoren vor dem Vergaser, also Benzinhahn und Tank, aber schaue dir erstmal den Vergaser an!
StringNotFound
Geschrieben am: 15.06.2013, 21:30
Wie gesagt Vergaser schon einmal Auseinander genommen alles gecheckt alles i.O. ausser die Nadel die bleibt halt hängen und lässt kein Benzin mehr durch. Wenn ich das jetzt richtig von meinem Vater aufgegriffen habe. gut aber meine Frage ist beantwortet danke dann muss ich nicht nen ganz neuen Vergaser holen ^^
MFG
StringNotFound
Gudupower
Geschrieben am: 15.06.2013, 21:59
Meinst du die Nadel im Gasschieber oder in der Vergaserwanne?
StringNotFound
Geschrieben am: 16.06.2013, 08:40
hab jetzt aber schon eins von nem anderen reingebaut ^^ mal gucken
simson freak
Geschrieben am: 16.06.2013, 20:46
Würde der Motor aber zu wenig Sprit bekommen, wäre das Gemisch dünner und der Motor läuft automatisch hochtourig hmm.gif
StringNotFound
Geschrieben am: 16.06.2013, 21:30
So immoment geht sie wieder. Ein Problem nur man kann nur ca 1/4 gas geben und dann fängt er an zu "stottern"
Ich hab jetzt schon Die Vergasernadel eingestellt und das Gemisch so verändert in beide Richtungen hat rein gar nichts gebracht
Noch Ideen?
MFG
StringNotFund
Gudupower
Geschrieben am: 16.06.2013, 22:05
Schwimmerstand stimmt aber wirklich?
Feuerball
Geschrieben am: 17.06.2013, 05:26
Mitgliedsnummer.: 6352
Überprüfe mal ob der Vergaserflansch noch Plan ist.
Und ob der Bezinhahn und Filter überhaupt genug Sprit durch lassen meist nach langer Standzeit verstopft das und es tropft nur noch.
StringNotFound
Geschrieben am: 17.06.2013, 17:40
Schwimmerstand ist i.O. und Tank und sowas alles ok Benzin läuft ordentlich
MFG StringNotFound
Geschrieben am: 18.06.2013, 06:19
Hast du eigentlich den Ansaugtrakt dran oder nur den blanken Vergaser. Das dumpfe Geräusch kommt davon, dass die Resonanz das Gemisch wieder aus dem Einlass herausdrückt.
