> Telegabel TS 250/1, Telegabelproblem
paule255
Geschrieben am: 11.06.2013, 19:43
Mitgliedsnummer.: 6175
Hallo zusammen,
ich hab mal ne Frage zur Vorderradfederung: Die Gabel ist schon im Stand ziemlich eingefedert, schlägt manchmal auch durch. Das auch ohne Sozius. Die Gabel ansich ist o.k., Oel ist auch drin, kann es sein, dass die Federn ausgeleiert sind? Bin aber auch nicht gerade ein Leichtgewicht.
viele Grüße
paule
TS 250/1 Bj.77 (wird jetzt bald wieder richtig schön gemacht)
RT 125/2 Bj.56 (fertsch restauriert und angemeldet)
Simson Sperber Bj. 69 (Originalzustand)
TS 125 Bj.82 (Neuzugang)
Audi 80 B3 Bj.88
Svidhurr
Geschrieben am: 12.06.2013, 17:37
Mitgliedsnummer.: 4110
Hallo Paule,
Die werden wohl platt sein.
Neue Federn sind leicht zu tauschen.
In meiner ETZ 150 hatte ich neue drin,
Kannst aber auch Gespann Federn nehmen,
PS: Im Gespann sind sie mir eigentlich zu weich weep.gif
Gruß Svid (Thomas)
norbi
Geschrieben am: 12.06.2013, 17:53
Mitgliedsnummer.: 2792
Oder du versuchst eine andere Ölsorte, bzw. machst etwas mehr rein.
Gute Fahrt wünscht Norbi
paule255
Geschrieben am: 12.06.2013, 20:23
Vielen Dank erstmal. Als Oel hab ich 10er Catrol drin- der Händler hatte nichts dickeres. Federn habe ich zwei verschiedene, also 2 x 2, die einen sind aus ner 150er, 11000 km gelaufen und enger gewickelt, als die anderen. Habe auch schon beide probiert, macht keinen Unterschied. Sind beides Originalteile, über 30 Jahre alt. Ich weis nicht, ob die schlappmachen. Will auch nicht sinnlos neue kaufen.
paule
Audi 80 B3 Bj.88
Svidhurr
Geschrieben am: 13.06.2013, 11:10
Auch die Federn habe irgendwann ihre Arbeit geleistet und sind platt wink.gif
Bei 11 Tkm sollten sie noch ihre Arbeit verrichten.
Würde einfach mal Gespann Federn kaufen,
Gruß Svid (Thomas)
Geschrieben am: 13.06.2013, 18:13
10er Öl ist für die ETZ viel zu dünn, 20er bekommst du ohne Probleme, wenn dein Händler sagt, die bekommt er nicht, spinnt er. Die stehen in jedem Regal nebeneinander. Aber auch das 20er ist eigentlich noch zu dünn.
In der Reparaturanleitung steht eine Mischung aus Gabelöl und Motoröl im Verhältnis 1:1 drin. Irgendwo habe ich in einer Reparaturanleitung gelesen, dass auch ein Schuss MoS2 mit rein soll, wegen Verschleißreduzierung. hmm.gif
klaus30
Geschrieben am: 08.07.2013, 19:08
Mitgliedsnummer.: 4410
Jup schön MOS2 zusatz mit rein, aber vorher mit dem Gabelöl vermischen, denn das löst sich eher bescheiden im Gabelöl.
Ich persönlich habe meine 35er Gabel mehrmals aufgehabt, ich hatte im Nachbau Federn gekauft. Prinzipiell gibt es heutzutage im Allgemeinen immer nur die 250er ETZ Federn, also in der kleine Hufu sehr straff. Aber das eigentliche Problem besteht darin, die waren bei mir knapp 5cm zu lang, verspannten somit die ganze Gabel und ich verdächtige sie auch als Übeltäter für meine damals weggebrochenen Muttern unten an der Gabel. Zweitens sind die nicht entgradet, nicht "grade" an den Enden, sondern wie einfach von einer Riesenfeder mal mit der Flex nen Schnitt durch und fertig ermm.gif
Mig
Geschrieben am: 14.07.2013, 07:27
Mitgliedsnummer.: 6152
Ich habe auch eine Frage zu meiner Telegabel.Ich habe die 30er drinne und möchte sie überholen.Welche Teile brauche ich abgesehen von den beiden Federn?Ich habe nirgendwo einen Komplettsatz gesehen,sondern nur Einzelteile.Kann man nicht einfach 20er Motorenöl nehmen für die Härte?
Gruss,Mig
klaus30
Geschrieben am: 14.07.2013, 11:00
QUOTE (Mig @ 14.07.2013, 08:27)
Also eigntlich gibts nur die ETS-Gabel, die 32mm Gabel der 250er TS und dann die 35mm Gabel, ich geh mal davon aus du meinst genau die wink.gif
Im Regelfall reicht es aus, alles zu reinigen, neue Simmerringe 35*47*7 (oder die Zahlen getauscht? so sind zumindest die Maße biggrin.gif ), neues Öl nach gewünschter Härte rein, idealerweise ein kleines bisschen MoS2-Zusatz zur besseren Schmierung und ich persönlich empfehle auch unbedingt die kleinen Dichtscheiben unten im Gabelholm mit zu wechseln, sonst tut man sich die Arbeit nochmal an!
Zu viel Öl (also mehr als 230cm³ pro Holm) wirkt sich negativ auf die Simmerringe aus, vorallem wenn die Lagersitze nicht mehr die Besten sind. Denn durch mehr Öl herrscht beim Einfedern ein höherer Druck und dadurch können sich die Simmerringe herausdrücken!!
Aber sonst lässt sich das alles prima machen, wenn man oben die Verschlussschrauben schön aufbekommt thumbsup.gif
Mig
Geschrieben am: 14.07.2013, 21:41
Ich habe die 32 er Gabel drin.Ich werde mal bei Güsi schauen was er so hat.Wollte noch ein paar Unterbrecher und Kontis für Unterwegs kaufen.
Gruss,Mig
Jonny34
Geschrieben am: 26.06.2016, 19:49
Mitgliedsnummer.: 8899
Hallo, überhole grade mein Gabel für die Ts250-1.
Wie leicht oder schwer sollte man das Stützrohr rausziehen können?
Eine Seite geht leicht und die andere etwas schwerer.
Schleift sich das dann noch ein?
S51 Klick
Schwalbe Klick
TS250 Klick
ES 250/2 klick
ES 250 /2 NVA
Willy
Geschrieben am: 26.06.2016, 22:29
Mitgliedsnummer.: 1877
QUOTE (paule255 @ 11.06.2013, 20:43)
Hallo zusammen,
viele Grüße
paule
Hi,
meine war auch zu schlaff, da habe ich sie mit Hülsen vorgespannt, nach einigen Versuchen, (mit passenden Muttern, erst eine, dann zwei, dann drei) habe ich die Länge der Hülsen ermittelt und diese dann eingebaut.
Klappt wunderbar, hinten machst du mit der Verstellung an den Federbeinen ja nichts anderes.
Willy
Jonny34
Geschrieben am: 27.06.2016, 19:39
Keiner eine idee?
Ein Holm rutscht rein und einer bleibt so wie man ihn auszieht stehen, also ohne Federn drin.
Würde das gerne wieder zusammen bauen.
S51 Klick
Schwalbe Klick
TS250 Klick
ES 250/2 klick
ES 250 /2 NVA
