> [B] MZ ES/ETS/TS 125/150 Teile
Andi93
Geschrieben am: 25.05.2013, 17:03
Mitgliedsnummer.: 6191
Hallo, hab hier noch ein paar Teile zu veräußern. Dazu gehören:
1x Schutzblech vorn 5€ VB
1x Satz Schutzbleche hinten (also das Ende, wo das Rücklicht und Kennzeichen dran kommen und das Kunststoffteil, was vorn unten dran kommt) 10€ VB
1x Satz Felgen inkl. Bremsen und Nabendeckel 15€ VB
1x Schwinge hinten (Gewinde in Ordnung) inkl. Strebe zum Bremsschild 10€ VB
1x Sitzträger 15€ VB
1x Schwingenträger vorn inkl. Schwinge 10€ VB
1x Kleinteile: Zündspulenschelle, Chokehebel, MZ-Logo für linke Seite (leicht verbogen), Tachohaltebügel, Platte (genaue Bezeichnung ist mir nicht bekannt; da, wo Zündspule und Sicherungskasten angeschraubt werden), Platte mit 2x M8-Gewinde (zum Verschrauben des Gepäckträgers am Sitzträger/Rahmen), Brems- und Kupplungshebel, Rücklicht-Gummiunterlage, Klemmschellen für Fußrasten, 2x Winkel für die rechte Seite. Zusammen für 5€ VB
Am liebsten wäre es mir, wenn jemand alles auf einmal nimmt. Dann würde der Preis bei 50€ VB liegen. Standort ist Storcha bei Bautzen. wink.gif
Gruß Andreas
Aktueller Fuhrpark:
Ehemalige Fahrzeuge:
2011 KR51/1K BJ 1976 Klick
2011 KR51/2E BJ 1986 Klick
2017 Duo 4/1 BJ 1986 Klick
2018 S50 B2 BJ 1978 Klick
Projekt Arterhaltung Klick
Andi93
Geschrieben am: 25.05.2013, 17:07
Das Vorderschutzblech hat ein paar kleine Dellen und eine Durchrostung. Sollte aber reparabel sein.
Gruß Andreas
Aktueller Fuhrpark:
Andi93
Geschrieben am: 25.05.2013, 17:09
Beim hinteren Schutzblech ist die Kabeldurchführung etwas angegammelt. Am Kunststoffschutzblech ist eine Ecke abgebrochen. Müsste aber glaub ich sowieso durch die Kettenschläuche verdeckt sein. wink.gif
Gruß Andreas
Aktueller Fuhrpark:
Andi93
Geschrieben am: 25.05.2013, 17:11
Bei den Felgen klemmt das hintere Bremsschild in der Trommel. Wollte da nicht weiter versuchen, sie rauszubekommen, bevor ich was kaputt mache. Speichen würde ich lieber ersetzen. ph34r.gif
Gruß Andreas
Aktueller Fuhrpark:
Andi93
Geschrieben am: 25.05.2013, 17:16
Der Sitzträger ist in Ordnung. Nur ein einem Gewinde (Siehe Bild) steckt noch der Rest einer Schraube. Müsste ausgebohrt und nachgeschnitten werden.
Gruß Andreas
Aktueller Fuhrpark:
Andi93
Geschrieben am: 25.05.2013, 17:21
Beim Schwingenträger ist das Problem, dass der Bolzen nicht raus will. Mit nem Spezialwerkzeug (*räusper*Hammer*räusper* laugh.gif ) war da nicht viel zu machen. Gewinde oben sollte auch mal nachgeschnitten werden. Wurde vom Vorbesitzer leicht vergewaltigt. Die Schwinge hat auch einige "Einschläge" an der Unterseite. Weiß nicht, ob man die noch verwenden kann. Befestigungsmaterial fürs Lenkungslager und Lenker ist übrigens mit dabei.
Gruß Andreas
Aktueller Fuhrpark:
Andi93
Geschrieben am: 25.05.2013, 17:23
So, das wars erstmal von meiner Seite. wink.gif Wie gesagt, über den Preis lässt sich immer reden.
Gruß Andreas
Aktueller Fuhrpark:
der lange
Geschrieben am: 25.05.2013, 20:24
Mitgliedsnummer.: 277
Ich würde das Vorderrad nehmen wollen, falls du verschickst.
mfg. Sandro
Andi93
Geschrieben am: 26.05.2013, 18:46
Gruß Andreas
Aktueller Fuhrpark:
der lange
Geschrieben am: 26.05.2013, 18:58
von mir aus OK.
mfg. Sandro
Andi93
Geschrieben am: 26.05.2013, 19:02
Muss erstmal eine geeignete Kiste finden. laugh.gif Ich meld mich. Was ich noch vergessen habe: Das Distanzstück zwischen Schwinge und Bremsschild ist ebenfalls dabei. wink.gif
Gruß Andreas
Aktueller Fuhrpark:
der lange
Geschrieben am: 26.05.2013, 19:34
QUOTE (Andi93 @ 26.05.2013, 20:02)
Gib mir bitte am Freitag bescheid. dann bin ich wieder zu Hause.
mfg. Sandro
Andi93
Geschrieben am: 27.05.2013, 18:44
Hat sonst noch jemand Interesse an den Teilen? Die müssen weg, weil sie meinen MKH behindern. tongue.gif
Gruß Andreas
Aktueller Fuhrpark:
der lange
Geschrieben am: 27.05.2013, 19:42
Die aufgeführten "Kleinteile" kannst du noch dazulegen.
mfg. Sandro
Andi93
Geschrieben am: 27.05.2013, 20:16
Gruß Andreas
Aktueller Fuhrpark:
