> TS springt nicht mehr an
Emmenator
Geschrieben am: 11.05.2013, 18:31
Mitgliedsnummer.: 6419
Hallo Leute ,habe leider ein neues Problem : TS 250 /1 springt nicht mehr an - wahrscheinlich ersoffen ,habe schon einiges probiert -bisher leider erfolglos ! Gibts noch irgendwelche Tricks ? _uhm.gif
ENIGMA
Geschrieben am: 12.05.2013, 09:24
Mitgliedsnummer.: 2215
Benzinhahn zu,Kerze raus und Motorrad im zweiten oder noch besser ersten Gang edliche Meter schieben damit der Sprit im Kurbelwellengehäuse rausgepumpt wird.Ob das schieben nun bei ner 250er geht weiss ich aufgrund des Gewichtes jetzt nicht ,aber bei meinen kleinen 125/150 Tsen funktionierts. Dann checken,ob die saubere! Kerze überhaupt kräftig funkt,wenn nicht dann Stecker abdrehen,Kabel in eine Motorrippe am besten seitlich am Zylinder einklemmen (Nicht am Kopf wegen Verpuffung! ohmy.gif und von Hand kicken,da muss ein kräftiger Funke leuchten.
Wenn das passt,kann man mit einem kleinen Schwabs Benzin(soviel wie in den Benzinschlacuh passt) in den zylinderkopf testen,obs der Vergaser bzw eine Düse ist verstopft ist,denn die kleine Menge Sprit im Zylinderkopf MUSS spätestens da zünden! Keine Angst,da geht nichts kaputt davon,weils ja immer heisst,das man die Kurbelwele damit verbiegen kann bei Benzinschlag im unteren Gehäuse,das ist hiermit viel zu wenig.
Versuch das mal und dann gib Bescheid-,viel Erfolg!
mfg Enrico
Mig
Geschrieben am: 12.05.2013, 20:49
Mitgliedsnummer.: 6152
Ich habe den Sprit mir einer Bohrmaschine auf der Lima rausgepumpt
Gruss,Mig
Emmenator
Geschrieben am: 13.05.2013, 20:59
Maschine läuft wieder ! werdets nicht glauben ,warum : habe die Zündkerze (die super gefunkt hat !) trotzdem ausgetauscht-ein Tritt sie lief ! biggrin.gif vielen Dank einstweilen! habt ihr noch irgendwelche Ideen zum Thema Nebenluft(Maschine dreht sehr hoch) ? hmm.gif
Svidhurr
Geschrieben am: 14.05.2013, 05:17
Mitgliedsnummer.: 4110
QUOTE (Emmenator @ 13.05.2013, 21:59)
Hatte ich mal beim s50,
Gruß Svid (Thomas)
