Hallo Gemeinde,
habe bei meinem s50 ( Bild siehe Anhang - meine Flotte ) nun schon die dritte Zylindergarnitur ( Neuschliff mit orig. Kolben ) gehimmelt.
Motor wurde regeneriert mit einer MZA Nachbauwelle, Vergaser ist so gut wie möglich für die Einfahrzeit eingestellt ( ehr zu fett )
Total unüblich ist das der s50 Zylinder klingelt!?
Anlaufscheiben sind orig. DDR ( sehr gut gebraucht )
Nadellager und Kolbenbolzen sind Spielfrei.
Kolbenringnuten und Kolbenringe sowie Kolben sind absolut Maßhaltig.
Da es nun schon den dritten Zylinder erwischt hat fällt der Verdacht auf die Kurbelwelle, hatte von euch schon mal jemand das selbe Problem?
Alle Zylinder hatten Riefen in der Laufbuchse, langsam herscht Ratlosigkeit gepaart von Wut.
