> Schwalbe zieht nicht, nur niedrige Drehzahlen
Bilzebub
  Geschrieben am: 02.05.2013, 07:44
Mitgliedsnummer.: 723
Moinsen,
sicher schon oft gefragt und beantwortet aber speziell zu meinen Symptomen hab ich bis jetzt noch keine wirklich guten antworten gefunden...
So also zum problem: Hab ne KR51/2L welche zwar im Stand läuft und ich auch vollgas geben kann, jedoch im 1. Gang zieht sie nur bis ca. zur hälfte und im 2. Gang fast garnicht...nur wenn ich den Gasgriff auf ner bestimmten position halte zieht sie noch ein klein wenig...aber 3. und 4. Gang schafft sie garnicht!!! sad.gif
Es ist als wenn sie keinen Sprit bekommt...
oder zu viel, da sie ruckelt bzw. halb absäuft, wenn ich ein bisschen mehr Gas gebe bei Fahrt.
Was ich ausschließen kann sind Luftfilter, denn ohne den ist alles genauso, Simmerringe sind alle gewechselt. neue Kolbenringe sind drauf, da die alten hinüber waren. Zündkerze hat guten Funken. Choke ist leichtgängig und der Gummi im vergaser ist noch gut. Vergaser hab ich schon 2 mal auseinander genommen und die Düsen gereinigt bzw. Schwimmer eingestellt.
Alles nix gebracht. Zündung ist auf der richtigen Position aber keine Ahnung ob da was kaputt gehen kann, denn ist ja ohne Unterbrecher.
Ist es eigentlich wichtig, dass der Benzinschlauch absolut luftfrei ist?
Kanns vllt am benzinhahn liegen, also dass zu weenig Sprit nachkommt?
Gruß Heiko
Geschrieben am: 02.05.2013, 08:03
Zieh den Benzinschlauch mal vom Vergaser ab und lass laufen , dann siehst du ja ob es richtig fliesst oder eher gemächlich tröpfelt.
Geschrieben am: 02.05.2013, 08:15
Ist der Auspuff frei?
Bilzebub
Geschrieben am: 02.05.2013, 15:56
ja wegen benzinhahn muss ich echt mal schaun.
Auspuff ist frei. :/
Danke schonmal
Svidhurr
Geschrieben am: 02.05.2013, 16:33
Mitgliedsnummer.: 4110
Hatte das vor kurzem am TS-Gespann.
Das Luftloch vom Tankdeckel hatte ich mit der Kniedecke abgedeckt,
Gruß Svid (Thomas)
Bilzebub
Geschrieben am: 03.05.2013, 20:41
moinsen,
hab das Problem gefunden, undzwar war statt ner 67 eine 50er Hauptdüse verbaut.....werd das sonntag mal beheben und dann läuft sicherlich alles smile.gif
tja da hab ich wohl leider in die falsche kiste mit teilen gegriffen gehabt^^
Bilzebub
Geschrieben am: 05.05.2013, 18:29
war nu eigentlich auch nicht wirklich das hauptproblem sondern lediglich, dass die teillastnadel verbogen war...schon echt verrückt, dass es nur an sowas liegen kann....
Gudupower
Geschrieben am: 05.05.2013, 21:16
Mitgliedsnummer.: 5541
Onkelgartzi28
Geschrieben am: 05.05.2013, 21:23
Mitgliedsnummer.: 5498
Gruß Benny
Meins!:
Moppeds:
SR2E Bj. 1963 (Patina)
SR4-2/1 Bj. 1969 (Patina)
Fahrräder:
Gudupower
Geschrieben am: 05.05.2013, 21:33
Aber es ist tatsächlich so, finde es immer unglaublich wenn jemand das halbe Moped neu macht und dann war es nur Luftfilter oder der Auspuff oder weiß ich, manchmal ist ja nur ein Stück Dichtung oder irgendwas aus Gummi was bisschen porös ist und Falschluft zieht oder was weiß ich, aber umso größer die Freude wenn es dann wieder läuft! thumbsup.gif
Bilzebub
Geschrieben am: 06.05.2013, 20:25
Das kannst du aber annehmen...war schon drauf und dran auspuff auszubrennen, neue düsen fürn Vergaser zu kaufen, etc..............
Achsoo nochmal bild vom Ergebniss...
Gruß Heiko
