> Dynamo - Pflege
mulchhüpfer
Geschrieben am: 25.04.2013, 14:26
Mitgliedsnummer.: 3839
Ich hab n Dynamo bisher nicht geöffnet - macht es Sinn, unter das Rädchen etwas Öl zu füllen? Oder verölt man damit nur die Spule. Anlass der Sorgen ist, dass mein Dynamo ab und zu spontan laut schnatternde Geräusche wie eine Ente von sich gibt, wobei der Stromfluss zum Erliegen kommt. (Dasselbe Geräusch, das auch bei Spielzeugautos mit Schwungrad zu hören ist, die schon bissl verschlissen sind blink.gif ) Ansonsten arbeitet der Dynamo sehr geräuscharm und gut. Wäre da n Tropfen Öl die richtige Lösung oder ist der Schnatterei sonstwie beizukommen?
Jeeves
Geschrieben am: 25.04.2013, 14:43
Was für ein Dynamo ist's denn?
mulchhüpfer
Geschrieben am: 25.04.2013, 16:08
Ist am 26" Diamant-Herrenrad Ende 1960er jahre dran. Genaues Modell schaue ich nochmal nach...
Geschrieben am: 25.04.2013, 16:12
Wenn er noch einen Aludeckel hat, zerlege ihn einfach, gutes Fett rein und der läuft wie neu.
Wenn er etwas hackelig läuft, ist evtl der Magnet zebrochen, dann schnattert der auch. Aber das ist auch kein Problem, die Magneten der neueren FER Modelle sind baugleich.
zbül
Geschrieben am: 25.04.2013, 18:09
Mitgliedsnummer.: 4670
gerade gemacht. Die haben Messingbuchsen. Man kann ihn nach unten raus
aufmachen. Es lohnt sich.
Freundliche Grüße
Zbül
Man kann nur gewinnen, wenn man schon verloren hat!
mulchhüpfer
Geschrieben am: 26.04.2013, 14:20
Danke für die Motivation, dann lege ich heut abend mal los
