> Suche für 65er schwalbe M53KFR Motor
K-Funz
Geschrieben am: 23.04.2013, 13:59
Mitgliedsnummer.: 2133
Hallo liebes Forum,
Wie der Titel schon sagt suche ich einen Motor für meine 1965er Fußschaltschwalbe. Leider habe ich noch einen /1 Motor verbaut....
Ach ja, am Liebesten mit passendem Vergaser, Zündung usw.
Danke und Liebe Grüße aus dem Saarland
chrumi
Geschrieben am: 23.04.2013, 23:44
Mitgliedsnummer.: 2218
Ich verstehe nicht ganz.
Du suchst einen Gebläsemotor mit 3 Gang Fussschaltung.
Aber was hast du jetzt drin, was meinst du mit /1
Gruß Mike
Simson Freunde Bairoda
OTRIUS
Geschrieben am: 24.04.2013, 06:38
Mitgliedsnummer.: 2758
Moin,
er braucht für seinen 65'er einen Zylinder mit Dreiecksflansch, die nächste Generation hatte schon den Oval- rautenförmigen für den BVF Vergaser. Original ist eben original smile.gif
Gruß Christian
Albatros SD 50 2002
SR 50 1990
Duo 4/1 1988
Spatz SR 4/1 P 1965 + K 1969
Star SR 4/2 1966 + 1974
Habicht SR 4/4 1973 + 1974
Sperber SR 4/3 1970
S 51 Enduro 1990
Schwalbe KR 51/2 1982
MZ Charly (Elektro) 2006
chrumi
Geschrieben am: 24.04.2013, 10:16
QUOTE (OTRIUS @ 24.04.2013, 07:38)
Moin,
Gruß Christian
da gehört doch einer mit Handschaltung rein, oder?
Gruß Mike
Geschrieben am: 24.04.2013, 12:08
Er hat einen M53/1-Motor drin, sucht aber einen M53.
Onkelgartzi28
Geschrieben am: 24.04.2013, 21:19
Mitgliedsnummer.: 5498
Und ab Anfang/Mitte 65 gabs Schwalben auch mit Fußschaltung. cool.gif
Gruß Benny
Meins!:
Moppeds:
SR2E Bj. 1963 (Patina)
SR4-2/1 Bj. 1969 (Patina)
Fahrräder:
K-Funz
Geschrieben am: 26.04.2013, 14:21
Ich hab die Schwalbe vom Erstbesitzer erworben, der mir stolz erzählte dass es wohl einer der ersten Fußschaltschwalben sei. Leider wurde der Motor mal getauscht sad.gif original Spruch Erstbesitzer: der geht besser. Welcher Vergaser da genau drauf muss bin ich mir noch nicht so ganz sicher!? Hoffe da kann mir hier einer helfen.
LG und danke Euch jetzt schon für Eure mühe
Geschrieben am: 26.04.2013, 14:47
Was hat sie denn für eine Fahrgestell-Nr.?
K-Funz
Geschrieben am: 26.04.2013, 16:50
Hallo boerdy61
Die Fahrgestellnummer lautet 258428, bei Typ steht nur KR51 also ohne /H
Geschrieben am: 26.04.2013, 21:55
Lt. unserer Forums-KR51-Liste auf jeden Fall eine 65er. Aber alle von 241xxx bis 270xxx haben Handschaltung ...
Onkelgartzi28
Geschrieben am: 27.04.2013, 00:10
Jo Thorsten, jedenfalls die 8 aus der Liste. Es gab ja noch ne Menge mehr.
Das wäre dann vielleicht mal die erste 65er mit Fußschaltung in unserer Liste! thumbsup.gif
Hat denn kein anderer so eine??
Auf den Typenschildern stand bis Anfang 68 immer nur KR51, H oder F stand da nie mit drauf.
Gruß Benny
Meins!:
Moppeds:
Fahrräder:
K-Funz
Geschrieben am: 27.04.2013, 06:56
Im Grunde ist mir es ja egal ob es eine Hand oder Fußschaltung ist, aber warum sollte der Vorbesitzer mich da anlügen. Leider hab ich die Schwalbe schon fast 10 Jahre, sonst würd ich da nochmal nachhaken. Könnte ich sonst am Fahrzeug noch einen Hinweis finden? Hab leider noch nie eine Handschaltung an einer Schwalbe gesehen. Dachte bis eben noch dieses fehlende /H am typenschild sei ein Indiz
Geschrieben am: 27.04.2013, 13:26
QUOTE (K-Funz @ 27.04.2013, 07:56)
Schau mal, was du für eine Motortunnelabdeckung verbaut hast und mach ein Foto von der Aussparung für den Kickstarter.
Alleine das Typenschild gibt keinen Hinweis auf Fuß- oder Handschaltung.
Ansonsten schau dir deine Linke Armatur an. Ist die evtl. schon mal erneuert worden? Ist hier noch der Schaltdrehgriff für die Handschaltung dran?
Gruß Jörg
K-Funz
Geschrieben am: 27.04.2013, 14:17
Ein Bild vom Tunnel kann ich gerne machen smile.gif lade es gleich noch hoch. Habe mir gerade mal den Registrierschein angesehen und dabei die Motornummer des wohl fehlenden Motors entdeckt. Könnte das eventuell helfen? Die Motornummer lautete 1018602 Auf dem jetzt eingebautem Motor ist leider keine nummer zu finden, das sieht so aus als wäre da noch nie eine Nummer eingeschlagen gewesen?! Die Idee mit der ausgetauschten Armatur hatte ich natürlich auch schon, das sieht wirklich absolut Original und noch nie getauscht aus. Und zum drhen ist da auch nix …. smile.gif))) lach
Gruß Patrick
K-Funz
Geschrieben am: 27.04.2013, 14:34
Der Tunnel
