> Motor rasselt (vermutlich Kolbenringe)
Essi Hermann
Geschrieben am: 20.04.2013, 11:33
Mitgliedsnummer.: 4176
Hallo liebes Forum,
der Motor meiner S51N mit 25000 km aufm Tacho rasselt im Leerlauf ein bissel,
kann das an den Kolbenringen liegen???
Wie kann man das rasseln abstellen???
Ansonsten bringt der Motor volle Leistung, auf der geraden sind 70-72 locker drin.
Vielen Dank für eure Hilfe
Es Grüßt
Hermann
S51N BJ 1981 im traumhaften Orginalzustand trotz ca. 25000 km
SR2E BJ 1963 Langzeitprojekt
SR4-4 BJ 1974 nicht im Orginallack aber fährt
WARTBURG 353 Bj 05/1979 biberbraun
leider hab ich noch nicht mehr
Vier Takte sind zwei zuviel
Gudupower
Geschrieben am: 20.04.2013, 11:45
Mitgliedsnummer.: 5541
Ich würde es erstmal so lassen, wenn er die volle Leistung bringt. Ich denke ab einer gewissen Laufleistung, geht sowas in Ordnung, aber dazu werden sich noch die Experten äußern. wink.gif
Geschrieben am: 21.04.2013, 14:09
Es könne genauso gut auch die Anlaufscheiben sein, die sich Luft machen um sich zu verabschieden.
andi2
Geschrieben am: 22.04.2013, 05:02
Mitgliedsnummer.: 1290
Hallo,bei der Laufleistung würde ich auf Kolben-Zylinder tippen,evtl auch verschlissener Primärantrieb. Anlaufscheiben weniger,wenn es noch originale sind . Nachbauanlaufscheiben haben manchmal die Qualität einer Unterlegscheibe und können sich "schleichend " auflösen.mfg andi cool.gif
Grüsse aus Bad Duerrenberg
Geschrieben am: 22.04.2013, 15:37
Mir sind die originalen um die Ohren geflogen, nach genau 27.300km!
Essi Hermann
Geschrieben am: 22.04.2013, 18:43
Danke erstmal,
wo bekomme ich eine gute Zylinder/ Kolbengarnitur her????
Es Grüßt
Hermann
andi2
Geschrieben am: 22.04.2013, 19:48
Hallo Hermann,benütze die Suche das Thema hatten wir schon häufig.Reicht von Neukauf bis schleifen lassen.mfg andi cool.gif
Onkelgartzi28
Geschrieben am: 24.04.2013, 20:22
Mitgliedsnummer.: 5498
Es kann aber auch einfach nur die Teillastnadel sein, die zwischen den Plättchen wackelt!
Beim Gasgeben dürfte das Geräusch nich zu hören sein.
Deswegen wurde die früher oft angelötet.
Gruß Benny
Meins!:
Moppeds:
SR2E Bj. 1963 (Patina)
SR4-2/1 Bj. 1969 (Patina)
Fahrräder:
Kl!nW69r
Geschrieben am: 25.04.2013, 19:53
Mitgliedsnummer.: 4442
Hey,
wie äußert das sich wenn die Anlaufscheiben sich wegreiben?
Gruß Steven
Geschrieben am: 25.04.2013, 21:21
Die reiben sich nicht weg, die werden oval bis sie reißen. Bei mir hat sich das als starke Schwingung bei einer bestimmten Drehzahl hörbar gemacht. Die Anlaufscheibe erzeugt ja dann eine Unwucht.
Essi Hermann
Geschrieben am: 26.04.2013, 20:53
QUOTE (Onkelgartzi28 @ 24.04.2013, 21:22)
Da muss ich morgen direkt mal guken den beim Gasgeben ist nichts zu hören.
Es Grüßt
Hermann
