> Startverhalten, Unterschied ankicken und anschieben
awoniederrhein
Geschrieben am: 16.04.2013, 19:26
Mitgliedsnummer.: 4673
Hallo alle zusammen, der Frühling lacht und die AWO ist aus dem Schuppen geholt. Beim ersten Starten, nach 2x Kicken lief der Motor. Jetzt ein paar kleine Touren später ist es manchesmal schwer die Maschine anzukicken. Dann schiebe ich schon mal und sie springt immer sofort an. Was ist der Unterschied ? Warum beim Schieben ohne Probleme und beim Kicken mit ?
Gruß und Dank im Voraus für Tipps Jürgen
bäcker89
Geschrieben am: 18.04.2013, 12:32
Mitgliedsnummer.: 4020
Definier doch bitte erst mal den Begriff "Schwer". Macht sie Zicken oder lässt es sich nur Schwer Demmel?
mfg Volker
AWO-Jens
Geschrieben am: 18.04.2013, 13:06
Mitgliedsnummer.: 5701
Hallo Jürgen,
der Unterschied dürfte darin liegen, dass du beim ankicken nur wenige Kurbelwellenumdrehungen schaffst...beim schieben sind es aber je nachdem doch schon einige mehr. Ich vermute mal ins Blaue, dass da was mit dem Gemisch nicht stimmen könnte.
Gruß Jens
awoniederrhein
Geschrieben am: 18.04.2013, 16:50
Mit Schwer ist gemeint, das wenn sie bei den ersten 4-5 Versuchen nicht anspringt dann hilft nur schieben.
Geschrieben am: 18.04.2013, 23:33
ich tippe auf den Magneten .... wenn der schon was schwach auf der Brust ist, benötigt er höhere Drehzahlen .......
Schwalbek51
Geschrieben am: 19.04.2013, 21:06
Mitgliedsnummer.: 5752
Hallo Jürgen,
ich habe noch einen Magneten zum testen. Wie du weißt komme ich aus Kleve.
Mfg Mathias
awoniederrhein
Geschrieben am: 24.04.2013, 20:11
Ist schon auf Batteriezündung umgebaut gewesen, da nutzt mir dein Angebot doch leider nichts ? _uhm.gif
