> Lichtschalter
Mig
Geschrieben am: 13.04.2013, 00:10
Mitgliedsnummer.: 6152
Hallo, habe die Schwalbe heute Nacht zusammengesetzt und die Elektrik gecheckt. Leider geht das Licht nur auf Abblendlicht. Das weiße Kabel zum Schalter hin und zum weißen Kabel zurück zeigen Durchgang. Das Weiße zum Gelben zeigt keinen Durchgang. Wie repariert man den Schalter?
Gruss,Mig
mulchhüpfer
Geschrieben am: 20.04.2013, 09:36
Mitgliedsnummer.: 3839
Aufschrauben und reinigen
Gudupower
Geschrieben am: 20.04.2013, 11:44
Mitgliedsnummer.: 5541
Kontakte vom Schalter mit feinem Schleifpapier reinigen und schauen ob es dann geht.
Geschrieben am: 20.04.2013, 15:59
Von Klemme 56 am Zündschloss zu Klemme 56 am Abblendschalter geht ein weiss/schwarzes Kabel . Wenn nur für Fernlicht keine Strömlinge fliessen, schau dir die Mechanik des Schalters an; reinige die Kontakte ! Wenn's nix bringt, hilft nur ein neuer Abblendchalter Sieh dir auch die Lampenfassung an, ob beide Kontaktfahnen auch wirklich Kontakt zum Sockel haben . wink.gif
Mig
Geschrieben am: 20.04.2013, 20:38
Habe es gestern hinbekommen.Hatte den Schalter auseinander ,gereinigt und Durchgang geprüft.Die Birne war auch noch kaputt.Bringt eigendlich eine 25 Watt Birne viel mehr?Bin in der Duneklheit heimgekommen mit 5 Watt und sah überhaupt nichts.Meine Led Taschenlampe für 5 euro hätte mrh gebracht.Vllt kaufe ich ein Batterielicht vom Montainbike und klebe es vorne drauf.
Gruss,Mig
Geschrieben am: 20.04.2013, 22:03
QUOTE (Mig @ 20.04.2013, 21:38)
Also 5W kann garnicht sein. Wenn dann hast du 15/15W.
Wenn du 25/25W haben willst (wo natürlich heller als 15W ist), dann brauchst du auch die passende Lichtspule auf der Grundplatte.
Gruß Jörg
Geschrieben am: 20.04.2013, 22:28
Wenn du 'ne 5W-Lampe in die Scheinwerfer-Fassung drehst, brennt die in nullkommanix durch ! Es kommt ja viel höherer Strom an . Da müssen 15/15W-Lampions rein !
Für höhere Lichtausbeute muss erst die entsprechende Lichtspule verbaut, der Scheinwerfer angepasst werden .
Mig
Geschrieben am: 21.04.2013, 07:45
Ich meinte ja 15 Watt.
Gruss,Mig
Mig
Geschrieben am: 26.04.2013, 04:19
Bringt 25 Watt vorne überhaupt etwas?Würde mir eine andere Spule und einen anderen Scheinwerfer kaufen.Mit den 15 Watt habe ich letztens überhaupt nichts gesehen als ich verspätet nach Hause kam.Eigendlich wollte ich früher zurück sein.
Das Walt Disney Nachtlicht meines Sohnes leuchtet besser aus als die Schwalbe.Hinten habe ich aber gutes Licht .
Gruss,Mig
Geschrieben am: 26.04.2013, 06:49
Nu ich sag mal es ist etwas heller, aber von Licht mag man in Anbetracht neuer Beleuchtungsmittel (H4 etc.) nicht sprechen.
Meine S51 hat auch nur 25/25 Watt und sehen tut man zwar was aber nicht die Welt. Wie oft willst du Nachts fahren? Wegen paar mal im Jahr würde ich die Arbeit & die Kosten des Umbaus scheuen. Wenn du hingegen oft fährst lohnt es sich zumindest etwas. Ggf. benötigst du auch einen neuen Reflektor?
VW 1200 L - Klick
SR2 - Klick KR51/1K -Klick
Mig
Geschrieben am: 26.04.2013, 07:12
Ich fahre ja eigendlich nachts nicht.früher bin ich auf Arbeit gefahren mit dem Moped,heute zu weit weg.Dann hätte ich eine Vape verbaut
Gruss,Mig
OTRIUS
Geschrieben am: 26.04.2013, 08:07
Mitgliedsnummer.: 2758
Moin,
das Reinigen des Reflektors innen mit Glasreiniger und einem Putzlappen wirkt manchmal wunder, wenn die Chrombedampfung noch intakt ist.
Die Kontakte in der Lampenfassung auch gleich reinigen/ nachschleifen.
Gruß Christian
Albatros SD 50 2002
SR 50 1990
Duo 4/1 1988
Spatz SR 4/1 P 1965 + K 1969
Star SR 4/2 1966 + 1974
Habicht SR 4/4 1973 + 1974
Sperber SR 4/3 1970
S 51 Enduro 1990
Schwalbe KR 51/2 1982
MZ Charly (Elektro) 2006
