> Einbau des Hinterrads beim S51
fcbjohe
Geschrieben am: 12.04.2013, 10:59
Mitgliedsnummer.: 5886
Hallo liebes Forum, bitter erklärt mich nicht für doof.
Aber ich benötige eine detailierte Beschreibung vom einbau des Hinterrads mit allem was dazu gehört( kettenkasten, kettenschläuche ...)
Habe gehofft das ich bei Youtube.de ein schönes Video finde, leider Fehlanzeige.
Ich persönlich wurde so anfangen:
-Hinterrad mit der Hinterradbremse zwischen die Schwinge rollen und den Bolzen anschließend durchstecken (Knochen und Kettenspanner nicht vergessen)
-als nächstes stecke ich den Elastring auf den hinteren Mitnehmer und stecke ihn auf die Felge
Weiter weiß ich leider nicht, da mir das mit dem Kettenkaste und den Schläuchen ziemlich kompliziert erscheint.
Leider konnte ich keine Bilder beim Ausbau des Hinterrads machenm, da es beim Kauf schion demontiert war.
Ich würde mich freuen wenn ihr mir weiterhelfen könnten.
Gruß Johannes
Gruß Johannes
Rush
Geschrieben am: 12.04.2013, 13:47
Mitgliedsnummer.: 5410
Hier das wird dir sicher weiterhelfen . Aber es ist echt einfach wenn man weiß wies geht . _clap_1.gif
Link http://www.michael-reuter.de/duo41/Reparaturhandbuch/REP.HTM
Du musst auf 6 Arbeiten am Hinterradantrieb gehen .
MfG Rico
Geschrieben am: 14.04.2013, 07:35
Hallo Johannes, du musst zuerst die Kette mit Antriebskettenrad und Kettenkasten sowie Schläuchen einbauen. Danach wird das Hinterrad mit Bremstrommel eingebaut.
Wenn du was hilfreiches für zuhause brauchst, dann besorge dir das Schwalbe Buch von Erhard Werner. Dort ist das komplette technische Grundwissen drin. wink.gif
Gruß Jörg
fcbjohe
Geschrieben am: 17.04.2013, 03:44
Guten Morgen,
der Einbau hat relativ gut geklappt.
Also wollte ich gestern eine Probefahrt machen, jedoch vergebens.
Irgendetwas klappert da total.
Könnte es sein, das die Kette nicht richtig gespannt ist?
Ich habe noch eine Frage zu den Kettenschläuchen, ist es normal das diese eine relativ kleine öffnung haben durch die die Kette gesteckt wird.
Ich musste mit einem Draht die Kette durch den Schlauch ziehen.
Ps.
Habe diesen Thread im falschenn Channel geöffnet, es handelt sich um eine S51.
Entschuldigung
Bin schon gespannt auf eure Antworten
Gruß Johannes
Fahrrad-Wahn
Geschrieben am: 17.04.2013, 04:42
Mitgliedsnummer.: 5518
Zunächst könntest du prüfen, ob das Antriebsritzel lose ist (verbirgt sich rechts am Motor, hinter dem Limadeckel (Zündung)). Dabei kannst du auch gleich kontrollieren, ob es eventuell verschlissen ist - "Haifischzähne" hat.
Am besten du schiebst das Moped mal im Leerlauf mit demontiertem Limadeckel ein Stück und schaust, ob die Kette vorn an den Zähnen des Ritzels abrutscht.
Zur Kettenspannung:
Achte darauf, dass du die Kette mit den Fingern noch um ca. 1 cm nach oben / unten bewegen kannst.
Falls das alles nichts bringt, könnte es sein, dass die Kette im Kettenkasten schleift, weil du vielleicht die Distanzscheibe vergessen hast. Diese gehört zwischen Achsverlängerung und Kettenkasten.
Hier mal eine Explosionsdarstellung (es handelt sich um Nr. 2):
http://www.akf-shop.de/explosionszeichnung...51-s70-s53-s83/
Der Rest der bereits zur Schwalbe gesagt wurde, gilt auch für das S 51. Der Auf- bzw. Einbau ist gleich.
... sagt Hannes!
Ich bin nur ein Mann, doch auch ich hab Gefühle.
Ich gebe gern zu, es sind nicht so viele.
Wenn ich durchzählen müsste: es sind ungefähr 3
aber Wut und Hass sind dabei!
75er KR 51/1 K
79er S 50 B 1 (Fragment)
85er S 51 B 1-4 (NVA Umbau)
92er Honda CB seven fifty (rollende Restauration)
div. Fahrräder von Möve, Mifa, Diamant, NSU
http://fahrrad-wahn.de.tl/Start.htm
fcbjohe
Geschrieben am: 17.04.2013, 14:42
Hallo, ein sehr hilfreicher Beitrag, vielen Dank dafür.
Aber wie kann man die Kettenspannung messen, es sind ja die Schläuche drauf.
Das die Schläuche aber innen drin ein kleines Loch für die Kette haben ist richtig oder?
Es schleift ja nur, wenn ich einen Gang drinne habe, im Leerlauf tut sich da nix.
MFG
Gruß Johannes
Minifahrrad95
Geschrieben am: 17.04.2013, 15:48
Mitgliedsnummer.: 3986
idie Spannung kannst du auch mit den Schläuchen feststellen, indem du den oberen Schlauch in der Mitte hoch und runter hebst bzw. drückst mit dem Zeigefinger wink.gif
Meine Klappis ;-)
Meine erste Patina-Restauration
Fuhrpark:
- Minifahrrad saharabraun; Bj.: 77er Jahre (*restauriert*)
- Minifahrrad rot; Bj.: 86er Jahre (*Patinaaufbau*)
- Damen-Tourenrad grün; Bj.: 82er Jahre (*Patinaaufbau*)
- Herren-Tourenrad rot; Bj.: 80er Jahre (*Daily*)
- Damen-Tourenrad blau; Bj.: 70er Jahre (*Daily*)
Geschrieben am: 17.04.2013, 16:10
Schau einfach mal in die Betriebsanleitung oder ins Buch von Erhard Werner, da ist alles bebildert. wink.gif
Wenn die Kette zu stark gespannt ist kracht normal die Kette. Vielleicht liegts daran?
Gruß Jörg
fcbjohe
Geschrieben am: 17.04.2013, 17:31
Das Buch besitzt ich leider nicht, genau so wie die Betriebsanleitung.
Gruß Johannes
fcbjohe
Geschrieben am: 19.04.2013, 03:44
Ich habe hier noch einmal 3 Bilder für euch, vielleicht könnt ihr damit was anfangen.
http://s7.directupload.net/file/d/3230/psfihspf_jpg.htm
http://s14.directupload.net/file/d/3230/xu2emrtj_jpg.htm
http://s1.directupload.net/file/d/3230/zmikqyfa_jpg.htm
Ich denke, das ich die richtige Distanzscheibe verwendet habe.
Habe gestern das Hinterrad noch einmal auseinander gebaut.
Das klappern kommt auf jeden Fall vom Kettenkasten, keine Frage.
Und dies ist auch nur bei etwas schnellerer Fahrt, keine Schrittgeschwindigkeit.
MFG
Gruß Johannes
fcbjohe
Geschrieben am: 19.04.2013, 13:42
Ich kann mir nicht erklären, warum die kette am kasten schleift.
Gruß Johannes
Fahrrad-Wahn
Geschrieben am: 19.04.2013, 14:57
Könntest du noch ein paar Bilder vom Kettenkasten und auch vom dazugehörigen Deckel machen (innen / außen)?
Sind darin vielleicht irgendwo frische Schleifspuren (also kein / kaum Fett drauf)?
... sagt Hannes!
75er KR 51/1 K
fcbjohe
Geschrieben am: 19.04.2013, 15:15
ich habe gar kein Fett beim Einbau verwendet.
Ist das ein Muss???
mfg
Gruß Johannes
Fahrrad-Wahn
Geschrieben am: 19.04.2013, 20:23
Es erhöht die Lebensdauer aller beteiligten Komponenten enorm. Vor allem die der Kettenschläuche!
Aber nur weil Fett fehlt, dürfte die Kette nicht klappern. Es könnte das Geräusch allenfalls dämpfen.
... sagt Hannes!
75er KR 51/1 K
fcbjohe
Geschrieben am: 20.04.2013, 11:31
Das klappern kommt definitin aus dem kasten. Ich denke das ich sie immer noch nicht richtig gespannt habe und die Kette ganz vorne am Anfang vom Kettenkasten schleift. Werde heute das Rad wieder einbauen und nochmal spannen.
mfg
Gruß Johannes
