Wie lange wurde der Büffeltank verbaut und ab wann der Bananentank?, Kann man die Tanks untereinander tauschen?
| simson willi |
Also Anfang 78 gabs noch den Büffeltank!
| MoritzSimson50 |
Mitgliedsnummer.: 4999
| QUOTE (essiquäler @ 01.04.2013, 22:40) | Februar 78 war die Umstellung. Das muss der Jörg doch wissen.
Und das mit den Soziusrasten bezieht sich auf die dreieckigen Verstärkungen, die dann eingespart wurden. |
Richtig, mein Nachbar hat nämlich auch ne 78er B2 mit Büffeltank  Und das mit den Soziusrasten bezieht sich auf die dreieckigen Verstärkungen, die dann eingespart wurden.
Gruß Moritz
| SimsonSammler1234 |
| QUOTE (MoritzSimson50 @ 01.04.2013, 22:49) | | QUOTE (essiquäler @ 01.04.2013, 22:40) | Februar 78 war die Umstellung. Das muss der Jörg doch wissen.
Richtig, mein Nachbar hat nämlich auch ne 78er B2 mit Büffeltank  Und das mit den Soziusrasten bezieht sich auf die dreieckigen Verstärkungen, die dann eingespart wurden. |
Die Soziusfußrasten direkt an der hinteren Schwinge gab es nur bei der S50 N! Alle anderen hatten ganz normal die Rasten an den Rahmenauslegern verschraubt.
Beim S51 war das genauso.
| SimsonSammler1234 |
| QUOTE (xxx @ 02.04.2013, 09:18) | | Nee, da ich schon massig S50 umgebaut habe und immer Probleme mit den Flachtank hatte, man musste von der seitlichen Führung entweder was wegflexen (ca 5mm) oder man hat den Flachtank etwas aufgebördelt und drauf gepresst, was nicht die richtige Lösung war, weil die Fahrzeugschwingungen übertragen worden. |
Das ist quatsch! Die Rahmen waren immer gleich und die Tanks sind untereinander problemlos tauschbar. Selbst beim S51 passt der Büffeltank problemlos. Wird ja gerne als Tuning gemacht, weil der Tank schöner ausschaut. Vielleicht hattest du ja damals nen verdaddelten Tank.
