> Optische Maus als Drehzahlmesser und Stroboskop
Wolfgang
Geschrieben am: 01.04.2013, 09:12
Mitgliedsnummer.: 195
Wie effektiv eine Motorüberholung oder das Motortuning überhaupt war, zeigt erst eine exakte Drehzahlmessung.
Laut technischen Daten werden folgende Leistungen und Drehzahlen der Motoren angegeben:
SR1 und SR2 Kurzleistung: 1,5 PS bei 5000 U/min
SR1 und SR2 Dauerleistung: 1,2 PS bei 4200 U/min
SR2E Leistung: 1,8 PS bei 5000 U/min
Dabei bin ich nach sorgfältiger Überarbeitung der Motoren einschließlich etwas mehr Frühzündung ohne weiteres auf über 6000 U/min gekommen.
Exakte Werte können einfach mit einer berührungslosen Drehzahlmessung nachgewiesen werden, die nun jeder leicht mit seiner optischen Maus am Motor durchführen kann.
Zusätzlich benötigt man nur die App „RevolutionCounter“ (lirpa.exe, Vers. 4.1.), die man bei unserem Fuchs hier im Shop herunterladen kann.
Nach Installation der Software auf dem Laptop wird an der Schwungscheibe des Motors eine weiße Markierung angebracht, die der optischen Maus bei jeder Umdrehung der Kurbelwelle ein Signal gibt, welches dann im PC ausgewertet und zur Anzeige als Umdrehungen pro Minute gebracht wird.
Wolfgang
Geschrieben am: 01.04.2013, 09:14
Mit der gleichen Software ist übrigens auch die Maus als Stroboskop zur Kontrolle des Zündzeitpunktes einsetzbar. Dazu muss vorher mit Hilfe einer Messuhr bei Kolbenstellung 2,5mm vor O.T. die Markierung von der Schwungscheibe bis auf das Motorgehäuse verlängert werden.
Zur Synchronisation des Zündsignals mit der LED der Maus muss hierbei das USB-Kabel der Maus einige Male um das Zündkabel gewickelt werden. (Das funktioniert also nicht mit einer Funkmaus; man braucht dazu eine kabelgebundene optische Maus!)
Um die übliche Einstellung der Zündung, wie bereits vielfach beschrieben, kommt man jedoch nicht herum, da eine Einstellung am laufenden SR-Motor nicht möglich ist.
Diese Funktion ist also eher für andere Motoren interessant, für welche sich die Zündeinstellung mit Stroboskop anbietet.
MisterFlo
Geschrieben am: 01.04.2013, 09:35
Mitgliedsnummer.: 5314
Da haste Dir echt wieder was tolles ausgedacht laugh.gif laugh.gif laugh.gif
Gruß- Florian
61er SR2E, neu aufgebaut
68er SR4-1SK, Patinaaufbau
pneubusiness
Geschrieben am: 01.04.2013, 10:04
Mitgliedsnummer.: 1854
... falls es kein Aprilscherz ist tongue.gif ..... für mich nicht nachprüfbar, da keine Ahnung von.
MfG Tino
Man(n) lernt nie aus ...
SR1 Bj. 55 maron (original)
Husqvarna WR240 Bj. 83 weiß
essifan
Geschrieben am: 01.04.2013, 10:14
Mitgliedsnummer.: 130
Schöne Sache Wolfgang,
ich hoffe nur Du lässt Dir Deine Ideen endlich auch mal patentieren ... thumbsup.gif laugh.gif wink.gif
Beck´s
Geschrieben am: 01.04.2013, 10:16
Mitgliedsnummer.: 3915
Genialer Aprilscherz...!
Sebastian
Schmied
Geschrieben am: 01.04.2013, 10:41
Mitgliedsnummer.: 423
@Wolfgang
Ist ja interessant, dass du auch dieses Programm anwendest.
Du hast aber die ältere Version. Ich persönlich benutze die 2.1-Version, da man da noch mehr Möglichkeiten hat. Die Funktionen sind zwar eher für Autos ausgelegt, aber am Moped funktionierts genauso gut.
Itildor
Geschrieben am: 01.04.2013, 10:49
Mitgliedsnummer.: 5363
QUOTE (Beck´s @ 01.04.2013, 11:16)
pneubusiness
Geschrieben am: 01.04.2013, 11:31
QUOTE (pneubusiness @ 01.04.2013, 11:04)
Na wenigstens lag ich etwas richtig
MfG Tino
Schmied
Geschrieben am: 01.04.2013, 11:48
Itildor
Geschrieben am: 01.04.2013, 12:01
QUOTE (Schmied @ 01.04.2013, 12:48)
Ich sag nur Lirpa Lirpa (lese mal rückwärts) laugh.gif biggrin.gif tongue.gif habe lange nicht mehr so gut gelacht thumbsup.gif _clap_1.gif _clap_1.gif
pneubusiness
Geschrieben am: 01.04.2013, 14:34
MfG Tino
Geschrieben am: 01.04.2013, 14:50
Mitgliedsnummer.: 88
Hab den von Wolfgang vorgestellten Versuchsaufbau heute nachgebaut und das gezeigte Experiment gleich mal getestet. Es funktioniert wirklich prima _clap_1.gif , nur hatte ich bei meinen Messungen eine recht große Streubreite. hmm.gif Das ging bei mir bis 3 PS und 6.500 Umdrehungen hoch! ohmy.gif Kann sein, dass ich das Mauskabel nicht eng genug um die Zündleitung gewickelt habe. Vielleicht lag es auch an der recht kalten Ansaugluft?
Wolfgang, welchen Auswertemodus benutzt du bei der Software:
diametrial oder kubizyklisches Verhalten?
Grüße vom (immer noch von der Physik faszinierten thumbsup.gif ) Lutz
vorwärtS immeR, 1
rückwärtS nimmeR ... 2
Wolfe
Geschrieben am: 01.04.2013, 15:15
Mitgliedsnummer.: 1231
Grüße, Wolfe
Klickt unten auf den WWW Button und stattet mir einen virtuellen Besuch ab
mr.basty
Geschrieben am: 01.04.2013, 15:26
Mitgliedsnummer.: 2872
Oh, Oh Wolfgang,
Du lässt aber auch jedes Jahr so ein Ding kucken. thumbsup.gif _clap_1.gif _clap_1.gif thumbsup.gif
Schönen Gruß,
anni.
