> Zündspule beim Spatz selber wechseln
rone
Geschrieben am: 30.03.2013, 16:37
Mitgliedsnummer.: 6000
Hallo
kann man beim Spatz die Zündspule selber wechseln oder muss man es bei einer Werkstatt machen lassen?
Ottz
Geschrieben am: 30.03.2013, 16:59
Mitgliedsnummer.: 4959
Die kannst du selbst wechseln. Markiere dir aber die Stellung der Grundplatte.
Dann brauchst du die Zündung nicht neu einstellen.
Gruß Steffen
Ottz
Geschrieben am: 30.03.2013, 17:44
Du brauchst allerdings einen Abzieher um das Schwungrad abzuziehen.
Also nicht versuchen mit nem Schraubenzieher runterzuhebeln. Sonst zerstörst du dir
die Kurbelwelle.
Gruß Steffen
Geschrieben am: 03.04.2013, 15:23
Die Zündspule beim Spatz kann man selber wechseln, wenn man etwas Erfahrung und Geschick hat.
Neben dem bereits erwähnten Polradabzieher benötigst du auch noch einen Lötkolben mit Zubehör und wahrscheinlich neben der neuen Zündspule auch eine Kabelklemme für die Hochspannungsdurchführung.
Arbeitsschritte:
Polrad abziehen, Grundplatte ausbauen, Kabel von der alten Zündspule ablöten und Klemme öffnen, Zündspule von der Grundplatte abschrauben, neue Spule anschrauben, Kabel an die neue Spule anlöten, Zündkabel mit der neuen Klemme montieren und durch die Hochspannungsdurchführung führen, Grundplatte montieren, Polrad montieren, Zündung einstellen, Probefahren, Fertig!
