> Vorstellung meines S50N
streetfighterOZ
Geschrieben am: 29.03.2013, 13:30
Mitgliedsnummer.: 6299
Hallo, nachdem ich nun schon unsere zwei Oldiräder eingestellt habe möchte ich euch meine Simson nicht vorenthalten.
Es ist eine 1975er S50N, bis auf Sitzbank, Reifen(Made in GDR ), die nachlackierten Schutzbleche(Bleche sind die originalen) und das Kennzeichen (von 1997) im Originalzustand. Die Faltenbälge und die Chromhülsen sind nicht Serie, aber von meinem Vater gleich nach dem Kauf 1975 montiert worden.
Bitte immer Bilder direkt hochladen (diese bleiben dem Forum auch dauerhaft erhalten) oder verkleinerte Bilder einstellen. Danke der MOD
Bearbeitet von SimsonSammler1234 am 02.04.2013, 13:43
seg02
Geschrieben am: 29.03.2013, 13:34
Mitgliedsnummer.: 1724
............. _uhm.gif ,
Wunderschööön!!!
Saxonia
Geschrieben am: 29.03.2013, 20:50
Mitgliedsnummer.: 3138
user posted imageuser posted imageuser posted imageuser posted image
streetfighterOZ
Geschrieben am: 30.03.2013, 11:53
Danke Danke, ich geb mir auch alle Mühe das Schätzchen zu erhalten. smile.gif
Das Tachowelle und vorderer Bremszug noch die Originale sind erstaunt mich auch. Handelt sich eben um Suhler Qualitätsarbeit. thumbsup.gif
Leider ist der Tank innen ziemlich angerostet, da ist eine Beschichtung fällig. Ich hab das noch nie gemacht, daher bin ich für Tips welche Beschichtung man dafür am besten verwendet dankbar. Es gibt da ja einiges auf dem Markt, doch welche nehmen? Ich will das gute Stück ja nicht ruinieren.
simsonsammler1980
Geschrieben am: 30.03.2013, 15:55
Mitgliedsnummer.: 3731
Kleiner Hinweis...
Links im Lenkerrohr fehlt dir der Plastikstopfen, da die Griffe an den Enden noch offen waren..
Am Auspuff war mal jemand.. Die Schelle nach innen drehen und den Auspuff noch etwas nach hinten. Die Haltestrebe sollte paralell zum Stoßdämpfer verlaufen.
Die Sitzbank bekommst du noch hin..
Die originale findet sich. Optisch macht das nochmal welten aus.
Gruß Lutz
Aktuell 2 Mopeds...
streetfighterOZ
Geschrieben am: 30.03.2013, 22:38
Werde das korrigieren, sobald die Simson wieder Tageslicht sieht. Bei dem Wetter bleibt sie abgedeckt und aufgebockt in der Garage stehen.
Svidhurr
Geschrieben am: 31.03.2013, 09:04
Mitgliedsnummer.: 4110
QUOTE (streetfighterOZ @ 30.03.2013, 12:53)
Das mit der Beschichtung ist so eine Sache.
Wenn der Tank innen nicht rostfrei wird,
Entweder zum Profi schaffen,
der entrostet dir den Tank richtig ...
In der Schwalbe vom Sohnemann ist auch Rost im Tank.
Der Tank wurde nur etwas gründlicher vom Rost befreit und gut.
Wenn der Tank nicht immer ohne Benzin da steht,
passt das schon.
Beschichtung kommt bei mir noch nicht in Frage.
Aber das ist nur meine Meinung dazu.
Gruß Svid (Thomas)
Andi93
Geschrieben am: 01.04.2013, 11:11
Mitgliedsnummer.: 6191
QUOTE (Svidhurr @ 31.03.2013, 10:04)
Wo kommst du denn her? In hab bei mir hier eine Werkstatt, wo das Entrosten und Versiegeln (2x Lack) 30€ kostet. Bei extremem Rostbefall 35€.
Gruß Andreas
Aktueller Fuhrpark:
Ehemalige Fahrzeuge:
2011 KR51/1K BJ 1976 Klick
2011 KR51/2E BJ 1986 Klick
2017 Duo 4/1 BJ 1986 Klick
2018 S50 B2 BJ 1978 Klick
Projekt Arterhaltung Klick
streetfighterOZ
Geschrieben am: 02.04.2013, 09:13
@ Svidhurr: Ich hab ja auch so meine Bedenken. Ich hab vor einigen Jahren den Tank schonmal mit der Kieselmethode innen vom Rost befreit. Da das Mopped allerdings mehr steht als fährt, ist der Tank im oberen Bereich schon wieder sehr rostig. sad.gif
Da die Simson ein Familienmitglied ist, soll der Tank wenn schon dann Profimäßig beschichtet werden(auch wenn uns das 100 Euro kostet, immer noch besser als ein undichter Tank).
@ Andi: Ich komm aus Oschatz (genau die Mitte zwischen Leipzig und Dresden, liegt direkt an der B6)
Gibts zu der Werkstatt eine HP oder Referenzen? Ich bin immer skeptisch wenn ich Arbeiten an meinen Fahrzeugen außer Haus gebe (alte Kfz Mechaniker Krankheit wink.gif )
Svidhurr
Geschrieben am: 02.04.2013, 10:22
Ich wohne im Altenburger Land und habe da mal bei einen Fahrrad und Simson Händler angefragt.
Kommt ja auch auf den Zustand vomn Tank an. Für den Schwalbentank würde es im ungüstigsten Fall 75 € kosten.
S50 Tank bestimmt 15 € mehr.
Gruß Svid (Thomas)
Andi93
Geschrieben am: 02.04.2013, 10:47
QUOTE (streetfighterOZ @ 02.04.2013, 10:13)
Die Werkstatt ist in Jauer. Der Ort wird sicher einigen durch die Motocross-Strecke KLICK bekannt sein.
Also eine Homepage ist mir nicht bekannt, nur sowas hier KLICK . Die Werkstatt gehört einem älteren Herrn (um die 62)und seinen Söhnen. Die kümmern sich um alle möglichen Motorräder und er um alle möglichen DDR-Zweiräder. Bin mit ihm voll zufrieden und auch von anderen hört man nur gutes über ihn. Und Ersatzteile sind bei ihm teilweise günstiger als bei AKF ! _clap_1.gif
Gruß Andreas
Aktueller Fuhrpark:
