> Oldtimer fahrrad
xxx
Geschrieben am: 29.08.2007, 21:56
Mitgliedsnummer.: 659
Hallo allerseits,
sagt mal gibt es hier im forum auch leute die sich mit uralt fahrrädern etwas auskennen,
hat zwar jetzt mit simson nichts zutun aber ich hab hier so sachen gelesen die darauf schliessen könnten.
wenn ja werde ich mal morgen ein oder zwei bilder reinstellen , mir geht es um eine altersbestimmung eines rades aus meiner sammlung.
bis dahin erstmal
david
ehemaliges Mitglied
Geschrieben am: 29.08.2007, 22:12
Naja, auskennen....Ich hab n Schweizer Offiziersrad von 1937.
Aber von der Rahmenform her und so könnt man das erkennen
Gringo
Geschrieben am: 30.08.2007, 16:03
Mitgliedsnummer.: 42
na dann zeig mal her was du so hast, habe auch einige alte räder und zubehör. tongue.gif
xxx
Geschrieben am: 30.08.2007, 20:04
so bilder hier
welches bj ungefähr?
mfg david
Gringo
Geschrieben am: 30.08.2007, 20:15
das rad ist aus den 20er jahren, wenn die räder original sind, findest du eine stempelung auf der rücktrittnabe mit dem genauen datum. was steht denn auf dem steuerkopfschild??
xxx
Geschrieben am: 30.08.2007, 21:30
Ja die räder sind original wulst, das mit der hinterrad nabe war mir bekannt aber die haben das umgebaut , da steht 36 drauf, ich habe auch so auf ende 20er jahre getippt.
die marke ist seidel & naumann dresden, mich würde auch die originalnabe interessieren , ob die auch torbedo war und warum die sowas immer umgebaut haben.
ich hab noch alte wulstfelgen da(mit org. nabe) , ich müsste nur wissen was da rein kommt.
aber fährt sich bombastig
mfg david
hottekob
Geschrieben am: 30.08.2007, 21:44
Mitgliedsnummer.: 148
Hi,
versuche es doch mal mit dieser Seite:
http://www.fahrradsammler.de/index.php?article_id=20
Hier findest du auch Seidel & Naumann
Du brauchst allerdings die Rahmennummer
hotte
Gringo
Geschrieben am: 31.08.2007, 08:16
genau, das wäre jetzt mein nächster tip gewesen. wobei ich mich da nich 100% auf die daten verlassen würde. bei diversen hertstellern findet sich auch eine stempelung auf den achsen, tretlagerachse, selbst auf den pedalachsen. versuch es dochmal beim vorderrad. original war da wohl eine Torpedonabe aus den 20ern drin. noch schön mit nickel. eigentlich müsste auf dem stuerkopfschild doch auch das modell stehen, schau mal nach.
xxx
Geschrieben am: 31.08.2007, 10:09
Also, auf der achse vorne ist auch das torbedo emblem drauf und es ist das modell 58.
mfg david
Gringo
Geschrieben am: 31.08.2007, 14:12
ich meie nicht auf der nabe, sondern auf der achse der vorderradnabe. aber die rahmennummer findest du ja bei fahrradsammler. dann hast du dein baujahr.
