> Vorderfedern machen Geräusche
Dr. Mahnegold
Geschrieben am: 24.03.2013, 16:40
Mitgliedsnummer.: 5313
Hallo Essi- Anbeter,
Habe kleines Problem mit der vorderen Federung (SR2, Bj 69 ), quietscht vor allem beim bremsen etwas vor sich hin. Ich glaube, früher wurden die Innereien immer straff mit Fett voll gepumpt, welches dann im Sommer leider unten wieder zum Vorschein kam. Daher hatte ich das halt erst mal gelassen. Die Schmerzensschreie nerven aber doch ganz schön. Hat jemand eine andere ( sauberere ) Idee?
javascript:emoticon(':uhm:')
Stefan
mobiler4
Geschrieben am: 24.03.2013, 17:43
Mitgliedsnummer.: 1733
...vollpumpen mußte da nichts es reicht wenn Du die Feder ausbaust und schön einfettest da kommt auch nichts raus wink.gif
schönen Gruß von der Küste
Tony
Geschrieben am: 24.03.2013, 19:44
Ich würde sagen, bau mal die Schwinge auseinander, reinige die Federn und überprüfe die Haltestangen auf Verschleiß!
Wenn die untere Aufnahme ausgenuddelt ist, dann sitzen die Federn schief und reiben am Gabelrohr. Zusätzlich kann es durchaus noch sein, dass deine Schwingenlagerbuchsen ausgelutscht sind und erneuert werden müssen.
Dr. Mahnegold
Geschrieben am: 25.03.2013, 06:45
Danke Tony und Jörg,
werde ich die Teile mal aus einander fummeln und leicht einfetten. Zu den Lagerbuchsen, werden die auch behandelt (innen) oder bleiben die trocken? Sind neue.
Stefan
andi2
Geschrieben am: 25.03.2013, 08:31
Mitgliedsnummer.: 1290
Hallo Stefan,könnten es auch die Bremsbacken sein wenn es nur beim Bremsen auftrit?.Bei Fahrzeugen die selten gefahren werden kommt dies vor.mfg andi cool.gif
Grüsse aus Bad Duerrenberg
