läuft und geht aus
Spliter |
Mitgliedsnummer.: 6251
Hallo zusammen,
Ich habe ein Problem mit meiner Simson Sr50. Also Simson gekauft und neue Zündkabel Zündspule inkl. Neue Zündkerze verbaut. Läuft nicht, ab in die Werkstatt da lief sie. Im standgas. Die haben auch den Vergaser gereinigt und den schwimmer gelötet irgendwas war abgebrochen.
Dann zu mir nach hause nichts mehr gemacht da es Winter war. Dann kommt ja jetzt das schöne wetter und ich die Simson ausgepackt und gestartet. Simson läuft paar meter maximal 5 gefahren. Dann geht sie aus. Wieder gestartet läuft und geht auch. das ein paar mal und jetzt geht Sie garnicht mehr.
Was kann das Sein? Vileicht ein neuen vergaser kaufen? Bitte um Hilfe.
Gruß Peter
Raphael |
Ist der Schwimmer richtig eingstellt ? Normalerweise sollte man den eher austauschen , als zu löten . Auf dieser Seite steht unten beschrieben , wie der Schwimmer eingestellt wird: http://www.mopedfreunde-oldenburg.de/html/..._16n1_16n3.htmlHier gibts sowas als Ersatz : http://www.dumcke.de/product_info.php?info...iginal-BVF.htmlGruss, Raphael
M.Gorbatschow altearmee.org
Spliter |
Danke für die Antwort. Ob der Richtig eingestellt ist weis ich nicht. Wenn ich mir einen Komplett neuen Vergaser kaufe muss man den einstellen oder müsste das Moped damit laufen?
Und wenn ein neuer Vergaser was für einen da im Shop gibt es ja 2 Modelle.
Danke schonmal Gruß Peter
Raphael |
QUOTE (Spliter @ 06.03.2013, 19:43) | Hallo,
Danke schonmal Gruß Peter |
Auch ein neuer Vergaser sollte auseinandergebaut , kontrolliert, eingestellt und verfeinert werden . Ausserdem ist die Qualität der alten Vergaser besser . Ich würde auf alle Fälle dazu raten , einen neuen Schwimmer einzubauen , bzw . deinen erstmal zu kontrollieren . Das solltest du sowieso lernen , stell dir vor du hast unterwegs mal ein Problem . Ist kein grosses Ding , und wenn du ein Problem haben solltest , einfach hier im Forum fragen , denn dazu ist es ja da . Gruss, Raphael
OTRIUS |
Mitgliedsnummer.: 2758
QUOTE (Raphael @ 06.03.2013, 20:44) |
Ausserdem ist die Qualität der alten Vergaser besser . |
Raffi, das halte ich für ein Gerücht Wir haben letztens für unseren Habicht einen neuen BVF 16N1-6 gekauft und eingebaut, da gibt es wirklich nichts zu bemängeln. Gruß Christian
Albatros SD 50 2002 SR 50 1990 Duo 4/1 1988 Spatz SR 4/1 P 1965 + K 1969 Star SR 4/2 1966 + 1974 Habicht SR 4/4 1973 + 1974 Sperber SR 4/3 1970 S 51 Enduro 1990 Schwalbe KR 51/1 S 1973 + 1974 Schwalbe KR 51/2 1982 MZ Charly (Elektro) 2006
Raphael |
Dann schau dir mal einen neuen aus der Packung an : Schlackerige Gewinde , Grat in diversen Bohrungen ... Ich hatte vor dem Winter noch das Vergnügen ... Gruss, Raffi
Spliter |
Hallo, So ich hatte gestern wieder ein bischen Zeit. Vergaser ausgebaut und gesehen das er innendrin dreckig ist und auch eine Art schlamm drin war. Tank ist völlig dreckig/Rostig innen drine. Wie im Ersten Beitrag geschrieben wurde der Vergaser innen Gelötet aber eine richtig schei... Arbeit geleistet. Mal den Vergasser sauber gemacht und siehe da ich konnte 3 Runden drehen. Dann bin ich vom Gas gegangen und er ging wieder aus. Dann war bestimmt wieder der Vergasser dreckig. Dann ab an den Pc und dann habe ich volgendes Bestellt. Neuen vergasser Tank Regenerierungs Kit (Mal schauen was das bringt) Filter für Benzin Schlauch. Dann werde ich das alles mal machen und dann müsste das Moped wieder laufen. Das wäre richtig super ich freue mich drauf. Sie läuft richtig gut zieht gut usw. und hat erst 500km runter
Raphael |
Wenn der Tank rostig ist , hilft da Zitronensäure oder Essigsäure , tipp das mal in die Suchfunktion ein , da findest du sicher was .
Wenn der Schwimmer schlecht gelötet ist , stimmt sein Gewicht nicht mehr , dadurch wiederum stimmt dann die ganze Vergasereinstellung nicht mehr .
Es hätte gereicht , wenn du einen neuen Schwimmer gekauft hättest ...
Wenn du den Tank richtig sauber hast , den Vergaser und Benzinhahn auch , brauchst du auch keinen Filter mehr dazwischen , oft hemmt der sogar einen guten Durchfluss.
Gruss, Raphael
docralle |
Normalerweiße sollten die 2 Filter, welche man auch erneuern kann, genügen. Dann brauchst du nur noch den Wassersack abzuschauben...
