> Please Help !!!!!!!, hab da ein paar Schwieriegkeiten
Ricardo
Geschrieben am: 26.08.2007, 18:20
Mitgliedsnummer.: 452
Hallo @ all
Ich bin gerade dabei meine Beiden Simmen zu restaurieren, mein hauptaugenmerk liegt dabei auf dem Motor meiner S51 und da fangen die Probleme an für die ich um eure Hilfe bitte.
Der Zylinder hat einen Schalg weg und muss erneuert werden da eine Teil Abgebrochen ist, aber da sind noch mehr sachen die mir sorgen machen. Das Pleuel hat sowohl am Zylinderbolzen als auch an der Kurbelwelle zu viel Spiel, was wohl der grund ist weshalb der Motor Geräusche gemacht hat. Meine Frage ist kann ich einfach die beiden Lager austauschen oder muss ich ein neues Pleuel samt Lagern Kaufen, oder musss ich das gleich in verbindung mit einer Neuen Kurbellwelle Kaufen?? Was mir auch noch sorgen macht ist der Kuplungskorb, da er Spiel hat und ich ihn ein Bischen hin und her wackeln lassen kann, ist das ein problem oder kann ich das Ignorieren?? So letzte Frage wie groß ist ungefähr der Durchmesser Des Kolbens Bei einer S51 meiner hat ca. 40mm plus minus 1-2mm, mich beschleicht der Verdacht das einer der Vorbesitzer einen 60ccm Zylinder und Kolben eingebaut hat aber da kenn ich mich nicht aus.
Ich bitte um eure Hlife!
mfg
Mit freundlichen Grüßen
Richard
!! ACHTUNG !! Ich bin Legastheniker und Autist !! Bitte Textprobleme Meinerseits zu Verstehen !! DANKE !!
Meine Mopeds:
S50 B1 Bj. 1977 "Charlyn"
S51 C Bj. 1985 "Kerry"
Zündapp C50 Sport Bj. 1970 "Zündi"
"Als Hirte erlaube mir, zu dienen, mein Vater Dir.
Deine Macht reichst Du uns durch Deine Hand,
diese verbindet uns wie ein heiliges Band.
Wir waten durch ein Meer von Blut,
gib uns dafür Kraft und Mut.
In nomine Patris
et Filii et Spiritus Sancti."
http://www.thewalkingdeadsurvivalinstinct.com/
Ricardo
Geschrieben am: 26.08.2007, 18:59
Ups hab mich vertahn der Kolben hat ca. 45mm durchmesser und der kolben meiner s50 hat ca.40mm
mfg
Richard
Meine Mopeds:
In nomine Patris
joker317
Geschrieben am: 26.08.2007, 19:50
Mitgliedsnummer.: 199
Hallo Ricardo,
also, nimmt lieber gleich ne überholt KW, wenn du das Ding einmal offen haste, mit dem Hin und Her von Lagern das ist Mist. Das Pleul kannst du übrigens nicht selbst wechseln.
Achso, dein Zylinder ist nicht aufgebohrt, alles normal.
MfG joker317
Geschrieben am: 26.08.2007, 19:57
Hallo Ricardo,
vielleicht könntest du nächsten Mal eine bessere Überschrift für deinen Thread nehmen als "Please Help !!!!!!!", dann weiß man sofort worum es geht.
Zur Kurbelwelle, das untere Nadellager kannste nicht selber wechseln, es sei denn du hast ne 20Tonnen Presse und kannst anschließend die Welle wuchten (im 1/100 Bereich). Also wie gesagt, Welle zur Überholung einschicken.
Zylinderbohrung bei 50ccm beträgt 38mm.
Ricardo
Geschrieben am: 27.08.2007, 11:19
also dann sag ich schon mal vielen dank für die schnelle hilfe, ich habe jetzt einfach eine neue KW bestellt.
mfg
Richard
Meine Mopeds:
In nomine Patris
Geschrieben am: 27.08.2007, 13:11
Na ich hoffe mal, das du dir keine Welle aus Osteuropa bestellt hast, das ist der absolute Dreck.
Ricardo
Geschrieben am: 28.08.2007, 15:00
Na das hoffe ich auch, ich habe die KW von AKF-Shop Bestellt zusammen mit S51 Zylinder+Kolben und S50 Zylinder+Kolben sowei zwei Reifen und zwei Schläuche.
Hat hier schon jemand Erfahrungen mit diesem Shop gemacht? Sind die Gut?
mfg
Richard
Meine Mopeds:
In nomine Patris
simmibastler
Geschrieben am: 28.08.2007, 18:31
Mitgliedsnummer.: 184
naja hatte mal nen auspuff von denen der nicht auf den krümmer passte der war von innen komplett hohl und anstelle des trichters war nur ein blech mit 2 löchern eingeschweißt. cool.gif (schlechter nachbau)
weiß net ob das bei den anderen artikeln auch so ist
MFG SIMMI
Gruß Christoph
Ricardo
Geschrieben am: 03.09.2007, 16:51
Na ja sie Scheinen manchmal nicht zu wissen was sie tun, denn sie haben mir statt einem S50 Zylinder+Kolben das ganze für ne S51 geschikt aber den Rest haben sie problemlos gesendet und mei 60ccm Motor für meine S51 und die Kurbelwelle sind von MZA und ich bin sehr zufrieden mit.
mfg
Richard
Meine Mopeds:
In nomine Patris
Ricardo
Geschrieben am: 15.09.2007, 00:52
So die ersten 79 Kilometer hat der neue motor und die neue KW jetzt runter und bis jetzt noch keine probleme thumbsup.gif
mfg
Richard
Meine Mopeds:
In nomine Patris
Ludwig
Geschrieben am: 16.02.2008, 16:05
Mitgliedsnummer.: 1101
Also ich habe einen 60ccm kolben von akf und ich muss sagen dass ding kam mir sehr russisch vor wo ich es gekriegt hab. Also die kanäle sahen zum kotzen aus (sowas rauhes und unebenes hab ich noch nie gesehen wink.gif ) aber ich hab mich ein paar stunden mit schleifpapier hingestellt und dann sah die sache gleich viel besser aus
PS: ich hab schon 3500km runter also scheiße hab ich nich gebaut! und laufen tut se auch ganz gut biggrin.gif
Grüße, Ludwig
PME-MailICQMSN
