> (S) Kickstarterwelle KR 50
SR Prinz
Geschrieben am: 04.03.2013, 20:21
Mitgliedsnummer.: 824
und zwar die schlanke Version, es gibt wohl 2 verschiedene Dicken. Länge sollte 167mm sein, Durchmesser kann ich gerade nicht liefern!
Thomas
Meister O
Geschrieben am: 04.03.2013, 20:43
Mitgliedsnummer.: 4727
Nee Thomas, der Durchmesser ist gleich! Es gab zwei Längen!
Grüße Frank
SR Prinz
Geschrieben am: 04.03.2013, 20:49
Nein, es gibt 2 Durchmesser.
Als ich versucht habe die lange Version, die fälschlicherweise im Spatz meines Bruders verbaut ist einzubauen passte meine kurze Version in den Spatz aber die lange aus dem Spatz nicht in meinen KR 50. Beim direkten Vergleich fiel mir auf, dass die lange Version einiges dicker ist.
Thomas
pneubusiness
Geschrieben am: 04.03.2013, 21:26
Mitgliedsnummer.: 1854
Die du suchst, gibts als guten Nachbau
MfG Tino
Man(n) lernt nie aus ...
SR1 Bj. 55 maron (original)
Husqvarna WR240 Bj. 83 weiß
SR Prinz
Geschrieben am: 04.03.2013, 21:27
lang und dünn unsure.gif und wo?
Thomas
pneubusiness
Geschrieben am: 04.03.2013, 21:56
Die sind beide gleich stark. Eine kurz eine lang. Was brauchst du laut Katalog?
Kurz mit Grobverzahnung Nr. 35760 oder 167mm mit Nr. 35751
MfG Tino
SR Prinz
Geschrieben am: 04.03.2013, 22:01
Ich verstehe nur Bahnhof, ich habe eine lange probiert, die war im Spatz meines Bruders verbaut. Diese war wesentlich länger als die, die in meinem KR 50 verbaut ist und nicht durch den Tunnel reicht. Die kurze ging super in den Spatz meines Bruders, die Spatzenwelle (lang) nicht in den KR 50. Beim direkten Vergleich ist die lange Welle auf der Innernseite, auf der grob verzahnten Seite wesentlich dicker, also gibt es doch 2 Dicken, oder?
Ich brauche halt eine lange und dünne Welle, eine Nummer habe ich nicht!
Thomas
pneubusiness
Geschrieben am: 05.03.2013, 10:24
Spatz ist in jedem Fall dünner .... ohne Katalognummern wird es nur schwierig was zu bestellen. Paarndreissig Euro kostet das Ding.
MfG Tino
Geschrieben am: 05.03.2013, 11:29
QUOTE (pneubusiness @ 05.03.2013, 10:24)
Spatz ist in jedem Fall dünner .... ohne katalognummern wird es nur schwierig was zu bestellen. paarndreissig Euro kostet das Ding.
Jep, die SPATZ Welle ist dünner .....
