> Stoßdämpferlänge Schwalbe
Schwalbe123
Geschrieben am: 03.03.2013, 11:57
Mitgliedsnummer.: 5487
Servus,
wie lange sind die vorderen und die hinternen Stoßdämpfer bei der Kr51/1 (Baujahr 1973)?
Und waren orginal Reibungsgedämpfte oder Hydraulische Stoßdämpfer eingebaut?
LG Franz
Andi93
Geschrieben am: 03.03.2013, 12:13
Mitgliedsnummer.: 6191
Die vorderen haben einen Lochabstand von 30,7cm, egal ob hydraulisch oder reibungsgedämpft. Die hinteren haben bei Reibungsdämpfern ebendfalls 30,7cm, bei hydraulischen 34,5cm.
Welche du brauchst, siehst du am Rahmen. Der erste ist für Reibungsdämpfer, der zweite für hydraulische und der dritte für beide Varianten. wink.gif
Bitte keine fremden Bilder mit Logos von anderen Webseiten hier einstellen. Danke der MOD
Tut mir Leid, hab nicht drauf geachtet. Jetzt besser? wink.gif Nein, nur eigene Fotos hier hochladen.
Bearbeitet von SimsonSammler1234 am 03.03.2013, 20:46
Gruß Andreas
Aktueller Fuhrpark:
Ehemalige Fahrzeuge:
2011 KR51/1K BJ 1976 Klick
2011 KR51/2E BJ 1986 Klick
2017 Duo 4/1 BJ 1986 Klick
2018 S50 B2 BJ 1978 Klick
Projekt Arterhaltung Klick
Instagram: @andis_ifa_werkstatt
Geschrieben am: 03.03.2013, 12:47
QUOTE (Schwalbe123 @ 03.03.2013, 11:57)
Servus,
LG Franz
Hast du eine normale /1 H oder F sind die Stoßdämpfer hinten wie vorne reibungsgedämpft und die Länge beträgt 31 cm.
Bei der /1 S waren hydraulische Federbeine verbaut, vorne Länge 31 cm, hinten 34 cm.
die KR51/1 K kam erst 1974, hatte aber auch hydraulische Federbeine.
Gruß Jörg
Schwalbe123
Geschrieben am: 03.03.2013, 18:50
wie ich sie gekauft habe waren vorne Längere drin als hinten ist das so richtig ?
mein Rahmen schaut so aus wie am 3 Bild
Andi93
Geschrieben am: 03.03.2013, 19:00
Normalerweise müssten die Hinteren länger sein. Es sei denn, es sind Reibungsdämpfer. Oder es hat mal jemand vorn hydraulische Dämpfer für hinten eingebaut. Miss am besten mal nach. wink.gif
Gruß Andreas
Aktueller Fuhrpark:
Schwalbe123
Geschrieben am: 03.03.2013, 19:33
es sind beide Reibungsgedämpfte also sind die langen vorne ?
Andi93
Geschrieben am: 03.03.2013, 19:35
Wie oben geschrieben, sind bei den Reibungsdämpfern die vorderen und hinteren gleich lang.
Gruß Andreas
Aktueller Fuhrpark:
