> Kotflügel aufarbeiten und lackieren
Gudupower
Geschrieben am: 17.02.2013, 18:30
Mitgliedsnummer.: 5541
Hallo Gemeinde,
Da im Internet viel Unsinn steht möchte ich einfach mal hier in die Runde fragen. smile.gif
Habe wohl ein paar Originale Schutzbleche für meine S50 in Aussicht, natürlich sind diese nicht mehr im besten Zustand und haben auch Rost, daher wollte ich einfach mal fragen wie ihr vorgehen würdet? huh.gif
Wichtig wäre mir das es auch hält, hat da jemand Erfahrungen? Man hört immer wieder von den BesserWissern, dass Lackierungen mit der Dose schnell wieder runter gehen und nicht wirklich halten. Ich persönlich habe aber auch schon ordentliche Ergebnisse gesehen die mit Dose gemacht wurden. hmm.gif
Hat da jemand Tipps zu Vorgehensweise?
Ich würde jetzt einfach schleifen bis der Rost weg ist, dann grundieren und mit 2K Decklack drüber. Füllern würde ich evt. noch wenn große Poren zu sehen sind. Wie geht das mit den Füllern aber eigentlich genau? _uhm.gif
Ich hoffe ihr könnt mich gut beraten. smile.gif Vielleicht sagt auch der liebe Doc was, dazu. wink.gif
Andi93
Geschrieben am: 17.02.2013, 18:50
Mitgliedsnummer.: 6191
Rost weg schleifen ist schon mal richtig.
Wenn du die Möglichkeit hast, es vom Fachmann machen zu lassen, dann würde ich das an deiner Stelle tun. Mit Dosenlack kann man zwar auch gute Ergebnisse erzielen, aber silber ist da eine "schwierige" Farbe, das es dabei leicht zu Wolkenbildung kommt.
Halten tut es bei ordentlicher Vorarbeit, also reinigen+entfetten, richtig anschleifen und danach nochmal reinigen+entfetten auch lange. Meine S51 hab ich vor vier Jahren mit der Dose lackiert und es hält immer noch.
Der Füller ist im Prinzip mein Zwischenlack, der die Aufgabe hat, feine Poren und Kratzer auszufüllen und somit eine gleichmäßige Oberfläche herzustellen. wink.gif
Gruß Andreas
Aktueller Fuhrpark:
Ehemalige Fahrzeuge:
2011 KR51/1K BJ 1976 Klick
2011 KR51/2E BJ 1986 Klick
2017 Duo 4/1 BJ 1986 Klick
2018 S50 B2 BJ 1978 Klick
Projekt Arterhaltung Klick
Gudupower
Geschrieben am: 18.02.2013, 14:52
Was für einen Füller kannst du empfehlen und kannst du das vielleicht noch etwas genauer beschreiben, also z.B. mit welchem Schleifpapier schleifen? Nass oder trocken?
Andi93
Geschrieben am: 18.02.2013, 18:59
Meinst du Dosen-Füller? Damit bin ich nicht so sehr vertraut. Weiß gar nicht mehr, von welchem Hersteller der in der Lackiererei war, wo ich vor drei Monaten Lehrgang hatte. _uhm.gif
Vor dem Füllern empfehle ich Papier zwischen P180 und P240er Körnung, trocken geschliffen. Nach dem Füllern kannst du erstmal grob mit 500er trocken schleifen und anschließend mit 800er nass.
Gruß Andreas
Aktueller Fuhrpark:
doccolor
Geschrieben am: 20.02.2013, 08:50
Mitgliedsnummer.: 685
Spraydosenfüller ist immer so eine Sache, da Spray und Spritzware völlig unterschiedlich sind. Das vergisst mancheiner oft und haut mit Spray soviel Schicht drauf, dass die Oberfläche aushärtet, drunter aber alles weich bleibt. Bei der nächsten Schicht wird die Oberfläche angelöst und von unten fängt´s zu kochen an: Runzeln,Risse......
Wenn Du Laie oder kein guter Sprayer bist, würde ich das auf jeden Fall mit Spritzpistole machen. Die Spraysachen kosten auch Geld und wenn Du pfuschst, muss das Ganze auch wieder runter.
pneubusiness
Geschrieben am: 20.02.2013, 09:58
Mitgliedsnummer.: 1854
QUOTE (doccolor @ 20.02.2013, 08:50)
MfG Tino
Man(n) lernt nie aus ...
SR1 Bj. 55 maron (original)
Husqvarna WR240 Bj. 83 weiß
Gudupower
Geschrieben am: 20.02.2013, 10:51
Füller ist aber nur notwendig wenn wirklich tiefe Poren vorhanden sind oder?
Meine Frage jetzt eben, wäre es gut wenn ich Beulen Spachtel und schön glatt schleife und dann eben mit Rostschutz Grundierung und Decklack drauf?
GrasserBenno
Geschrieben am: 20.02.2013, 11:47
Mitgliedsnummer.: 5580
QUOTE (Gudupower @ 20.02.2013, 10:51)
Ich habe Pistole und Kompressor. Könnten wir bei mir machen, wenn Du Lust hast.
Ich kann Dir die Teile evtl auch vorher strahlen.
Allerdings müsstest Du da noch etwas warten, bis ich mit meinem Umzug fertig bin.
Au Man, jetzt habe ich Angst cry.gif Ich hoffe ich werde das nicht erleben....
pneubusiness
Geschrieben am: 20.02.2013, 12:17
QUOTE (GrasserBenno @ 20.02.2013, 11:47)
Im Bad dann wohl nicht mehr was? unsure.gif .... schade, das war so geil thumbsup.gif
MfG Tino
GrasserBenno
Geschrieben am: 20.02.2013, 12:39
QUOTE (pneubusiness @ 20.02.2013, 12:17)
Oder ich könnte es im alten Wohnzimmer machen bevor ich es weiß streiche laugh.gif
NEIN, mal im Ernst. Ein Ort wird sich finden lassen.
Gudupower
Geschrieben am: 20.02.2013, 22:25
Dann ist die Welt ja in Ordnung, Frank! smile.gif Danke euch allen!
Bei dir wollte ich mich sowieso mal wieder melden, ist gerade nur zeitlich bisschen schwierig. mad.gif
GrasserBenno
Geschrieben am: 26.02.2013, 11:57
QUOTE (Gudupower @ 20.02.2013, 22:25)
Wie man an der späten Antwort merkt, habe ich auch ein zeitliches Problem wg. meines Umzuges. (habe daheim grad kein Internet)
Es wird nur nicht einfach, den Kompressor zu dir zu bringen oder die Teile zu mir.
Aber das wird, bin ich mir sicher!
