> Zündung, Zündung umbauen
erwin
Geschrieben am: 10.02.2013, 10:49
Mitgliedsnummer.: 1181
Hallo kann mir einer sagen,ob mann eine S51 Elektonik Zündung
um bauen kann, das sie für einen SR50 past
Gr. Erwin
Simson Schmied
PME-MailMSN
SR 50-Fahrer
Geschrieben am: 10.02.2013, 13:27
Mitgliedsnummer.: 4262
Das Kabel von der Grundplatte zu den Anschlussklemmen müsste meines Wissens nach verlängert werden.
Meine Fahrzeuge:
SR 4-2 BJ 1966
Duo 4/1 BJ 1976
KR 51/1 BJ 1976
KR 51/1 S BJ 1977
KR 51/1 S BJ 1980
S 51 B 2-4 BJ 1984
SR 50 B4 BJ 1986
SR 50/1 CE BJ 1989
Fortschritt E 931.50 A02 BJ 1987
Geschrieben am: 10.02.2013, 13:44
Geht, allerdings etwas aufwändig.
Variante 1: Nach Schaltplan SR50C(E) schauen
Variante 2: Nach Schaltplan S51C schauen. Die hat allerdings nur eine 6V35W Spule
Variante 3: SR50B oder SR50/1B. Erstere ist noch 6V mit u-Zündung, bis BJ1988
Welche SR50 hast du? Im normalfall muß du die Spulen mit umbauen, da die S50/51 noch die Elektrik der Vögel haben, nur mit einem 2-Leuchtenblinker. Erst mit der SR-Reihe wurde die Elektrik komplett neu kozipiert, das heißt eine Spule für Scheinwerfer und Rücklicht und eine Spule für Stoplicht und Batterieladung. Desweitern wurde Elektronikteile, also die ELBA dort eingebaut. Mit der C(E) gab es dann auch 12V bei den Mopeds.
Wichtig ist, das du dir notfalls Fotos machst. Mit der Elekronik-Zündung kannst du dir auch die 12V40W-Spule zulegen, gibt gutes Licht, ohne Scheinwerfereinsatz zu wechseln. Denk aber dann drann, das du für die Blinker und das Stoplicht 6V-Birnchen brauchst, dafür nur eine Sorte.
Der Kabelauslass geht aber dann nach oben weg, passente Kabelbäume sind dafür einzeln erhältlich
