Seiten: (8) [1] 2 3 ... Letzte » ( Zum ersten neuen Beitrag ) AntwortenNeues ThemaUmfrage
> Frage zu Schwalbe S
Essi Micha
Geschrieben am: 05.02.2013, 22:44
Mitgliedsnummer.: 505
wir hatten früher mal eine Schwalbe S mit der Halbautomatikkupplung (großer Seitendeckel links).
Ich habe aber irgendwie in Erinnerung, dass trotzdem ein Kupplungshebel verbaut war.
Leider wurde die Schwalbe verkauft, nur die "normale" ist noch da. Vor paar Jahren habe ich eine S aus dem Schrottcontainer gehoben, da mir die Besonderheit bewusst war.
Kann das mit dem Kupplungshebel möglich sein ???? Auch irgendwie als nachträglich umgebaut?
Die Halbautomatik hat aber auf alle Fälle funktioniert.
Grüße Micha
Geschrieben am: 05.02.2013, 23:11
QUOTE (Essi Micha @ 05.02.2013, 22:44)
Auch irgendwie als nachträglich umgebaut? Die Halbautomatik hat aber auf alle Fälle funktioniert.
Grüße Micha
Ganz klare Antwort NEIN!
Eine Halbautomatik hat keinen Kupplungshebel!
Und wenn sie umgebaut wurde, dann wurde sicher auch ein anderer Motor verbaut.
Gruß Jörg
Eisenbahner1983
Geschrieben am: 05.02.2013, 23:46
Mitgliedsnummer.: 5642
Moin,
kann mich dem nur anschließen. Aber es gab bastelleien, wieso auch immer! Habe das selbst gesehen wo eine s einen kupplungshebel bekommen hat. Auf Motor habe ich nicht geachtet.
Richte sie original her :-)
Puch SR 150 Baujahr 1957'
"SIMSON FAHRER OSTFRIESLAND"
Geschrieben am: 05.02.2013, 23:55
An der S-Schwalbe ist definitiv kein Kupplungshebel . Gekuppelt und geschaltet wird mit der verlängerten Schaltwippe . wink.gif
Geschrieben am: 06.02.2013, 00:04
QUOTE (domdey @ 05.02.2013, 23:55)
Es wird nur geschalten Alex, kuppeln tut doch die Fliehkraftkupplung im Motor. wink.gif
Geschrieben am: 06.02.2013, 00:15
Wenn es so wäre, ist die Anpresskraft ungenügend; die Kuppung würde halb rutschen .
Daher wird durch eine spezielle Einrichtung, die mit dem Schaltautomaten verbunden ist, die Anpresskraft verstärkt . So wird die Druckplatte beim Schaltvorgang angehoben und abgesenkt .
Geschrieben am: 06.02.2013, 00:28
QUOTE (domdey @ 06.02.2013, 00:15)
Also ich schalte nur, vom kuppeln merke ich nix, denn das macht die Kupplung ja selbst. Außerdem muss man zum schalten ja zwingend das Gas wegnehmen. wink.gif
MadMaik
Geschrieben am: 06.02.2013, 08:19
Mitgliedsnummer.: 1725
Ich würde mich da dem Alex anschließen. Deshalb geht ja bei der S auch die Schaltung etwas schwer.
Liebe grüße der Maik
OTRIUS
Geschrieben am: 06.02.2013, 09:51
Mitgliedsnummer.: 2758
Genau, und wenn man nicht voll durchlatscht, kuppelt der Motor aus. Beim Duo übrigens sehr praktisch; da zieht man etwas am Handschalthebel um anzufahren. Das geht meistens besser als die Automatik orgeln zu lassen.
Gruß Christian
Albatros SD 50 2002
SR 50 1990
Duo 4/1 1988
Spatz SR 4/1 P 1965 + K 1969
Star SR 4/2 1966 + 1974
Habicht SR 4/4 1973 + 1974
Sperber SR 4/3 1970
S 51 Enduro 1990
Schwalbe KR 51/2 1982
MZ Charly (Elektro) 2006
Geschrieben am: 06.02.2013, 10:17
Tricksen muss man nicht, wenn alles sauber läuft ...
* Zündung liefert auch im Standgas einen stabilen Funken
* Vergaser liefert einen geschmeidigen Übergang
* Standgas ist sinnvoll eingestellt - mager und niedrig
* Hydrauliköl in der Kupplung liefert die richtigen Reibwerte
Kupplungshebel oder Wippenspielchen braucht dann niemand - und Kupplungshebel war serienmäßig auch nie einer dran.
Die Anpresskraft der geschlossenen Kupplung ergibt sich übrigens aus den Schließfedern sowie der Fliehkraft der Fliehgewichte. Zusätzlich hält ein Sperrmechanismus die Kupplung zwangsgeschlossen, wenn die Kupplungswelle sich schneller dreht als der Korb.
Trennmechanismen gibt's ebenfalls zwei: Per Rückstellfeder der Fliehgewichte (fünfarmige Tellerfeder ganz unten im Paket) sowie per Druckstift durch den Mechanismus im Kupplungsdeckel, betätigt von der Schaltwippe. So wird beim Schalten die Kupplung getrennt, auch wenn die Fliehgewichte sie fest schließen würden.
Gute Fahrt!
Peter
Gudupower
Geschrieben am: 06.02.2013, 12:33
Mitgliedsnummer.: 5541
Soweit ich weiß rutscht die Kupplung auch aus diesen Gründen sehr lange bis sie 100% packt. Ich habe dazu noch einen Artikel, dort ist das auch ein wenig beschrieben soweit ich weiß. smile.gif
Falls das mit dem Anhängen nicht erlaubt ist dann bitte entfernen.
Gudupower
Geschrieben am: 06.02.2013, 12:34
Ich hoffe man kann es lesen..
Gudupower
Geschrieben am: 06.02.2013, 12:35
Letzte Seite.
Geschrieben am: 06.02.2013, 13:22
OTRIUS
Geschrieben am: 06.02.2013, 14:10
Diesen Artikel habe ich mir hier aus dem Forum vor ein paar Jahren mal heruntergeladen und ausgedrukt. Ist bestimmt von 68 - schau dir mal das Gummi der Fußbretter an...
Albatros SD 50 2002
SR 50 1990
Duo 4/1 1988
Sperber SR 4/3 1970
S 51 Enduro 1990
Themen OptionenSeiten: (8) [1] 2 3 ... Letzte » AntwortenNeues ThemaUmfrage
