> Montagebock, Motor/ Zündung
Am87
Geschrieben am: 04.02.2013, 19:41
Mitgliedsnummer.: 6165
Hallo Leute,
ich hab meinen Rh 50 II Motor auf der Werkbank in einen Montagebock.
Natürlich mit Vergaser und Auspuff nun wollte ich ihn mal Starten,
leider weiß ich nicht so recht mit den Kabeln von der Zündung?
Muss ich das Braune direkt an die Masse oder wie?
ich möchte halt nicht erst was kaputt machen....
Danke schon mal für eure antworten!
Gruß Andy
Gruß Andy!
--> Laut Furzen ist keine Kunst!! Stinken muss es!! <-
Mein Teilemarkt
Mein Trödelmarkt
SR57
Geschrieben am: 04.02.2013, 19:49
Mitgliedsnummer.: 6069
Um den Motor zu Starten müssen die beiden Kabel die aus der Zündung kommen nirgendwo hin wink.gif du musst den Motor dann nur wenn er läuft und du ihn wieder aus haben möchtest durch Bremsen des Polrads "abwürgen" oder den Kerzenstecker abziehen, oder Sprit ausgehen lassen...
Am87
Geschrieben am: 04.02.2013, 19:53
ok?!
aber das Braune geht doch im normal Fall zum Zündschloß und wenn ich das ausschalte geht doch Braun zur Masse? oder nicht?
Gruß Andy!
Mein Teilemarkt
Mein Trödelmarkt
Geschrieben am: 04.02.2013, 20:18
QUOTE (SR57 @ 04.02.2013, 19:49)
Andy, zum Ausschalten musst du das braune Kabel an Masse legen. Mehr passiert im Zündschloss auch nicht.
SR57
Geschrieben am: 04.02.2013, 20:19
QUOTE (der Lehmann @ 04.02.2013, 20:18)
Ok, nicht gewusst, also nie wieder machen, kannst du erklären warum?
Am87
Geschrieben am: 04.02.2013, 20:40
Danke, soweit dacht ich mir das auch, aber warum ging der Motor im Essi und im Bock nicht meht? Hab einfach keinen Funken mehr!?
Gruß Andy!
Mein Teilemarkt
Mein Trödelmarkt
hsllacky
Geschrieben am: 05.02.2013, 12:56
Mitgliedsnummer.: 3240
Hi Andy, wenn der Motor vorher lief sollte er das jetzt auch tun. Such den Zündfunke! biggrin.gif
Systematisch, ich würde von der Zündkerze an rückwärts probieren, Zündkabel ohne Stecker zwischen die Kühlrippen klemmen, wenns da auch nicht funkt dann ohne Winkelstromabnehmer versuchen. Vorrausgesetzt der Unterbrecher funktioniert ordentlich. Zündeinstellung ist hier noch Nebensache, erstmal muß es funken!
Zum Ausmachen, wenn er denn läuft, wenn der Limadeckel ab ist einfach mit nem großen Schraubendreher kurzschliessen. wink.gif
Gruß Ronny
TS 150 Bj. 75 blau klick
OTRIUS
Geschrieben am: 05.02.2013, 13:36
Mitgliedsnummer.: 2758
QUOTE (hsllacky @ 05.02.2013, 12:56)
laugh.gif Ich dachte eben: mit nem großen Schraubendreher das Polrad blockieren ph34r.gif laugh.gif laugh.gif laugh.gif
Albatros SD 50 2002
SR 50 1990
Duo 4/1 1988
Spatz SR 4/1 P 1965 + K 1969
Star SR 4/2 1966 + 1974
Habicht SR 4/4 1973 + 1974
Sperber SR 4/3 1970
S 51 Enduro 1990
Schwalbe KR 51/2 1982
MZ Charly (Elektro) 2006
Tom
Geschrieben am: 05.02.2013, 14:06
Mitgliedsnummer.: 344
Andy, was hast Du mit dem braunen Kabel gemacht? Liegt es schon an Masse? Dann ist es klar, daß Du keinen Funken hast. Also diesen Anschluß NUR zum Ausschalten des Motors kurz gegen Masse halten. wink.gif
Der Motor muß (wenn alles richtig ist) OHNE jedes Kabel (okayyy, bis auf das zur Zündkerze) anspringen und laufen.
Schönen Gruß
Tom
Wolfgang
Geschrieben am: 05.02.2013, 14:30
Mitgliedsnummer.: 195
QUOTE (SR57 @ 04.02.2013, 20:19)
@SR57
Normalerweise wird die in der Sekundärwicklung der Zündspule erzeugte Hochspannung über das Zündkabel zur Kerze geleitet und springt dort als Funke zur Masse. Bei abgezogenem Kabel sucht sich die Hochspannung einen anderen Weg und schlägt "rückwärts" zur Masse, wodurch die Spule Schaden nehmen kann.
Suche mal unter "Sicherheitsfunkenstrecke" da wurde das schon erörtert.
Am87
Geschrieben am: 11.02.2013, 12:58
Fehler gefunde, dummer zufall.....
Aber es war wirklich nur der Unterbrecher!
Neuer rein fertig!
Gruß Andy!
Mein Teilemarkt
Mein Trödelmarkt
