> SR2E Rücktritt dreht durch
holger_ka
Geschrieben am: 03.02.2013, 12:50
Mitgliedsnummer.: 5755
Hallo, heute hat sich folgendes Problem eingestellt: Der Rücktritt funktioniert nicht, da die Pedale rückwärts -plötzlich- durchdrehen. Vorwärts greifen die Pedale zm Anwerfen des Motors ganz normal, jedoch rückwärts drehen sie durch ohne zu greifen. Äußerlich ist keine Beschädigung zu erkennen.
Hat jemand einen Tip, was das Problem sein könnte und wie man am besten vorgeht?
Danke und Gruß, Holger
Wombat45
Geschrieben am: 03.02.2013, 12:59
Mitgliedsnummer.: 3758
Also auf gut Deutsch deine hintere Bremse geht nicht mehr.
Schau mal ob sich die große Mutter , wo die Bremsstange eingehakt ist , gelöst hat.
Mfg. Frank
Meine Essi`s
57er "Klick" " Verkauft "
Patina SR2E "Klick" Verkauft
73er Star"Klick"
holger_ka
Geschrieben am: 03.02.2013, 13:25
Die große Mutter ist fest, ist ja auch gegen Lösen mit einem Sicherungsblech gesichert. Der Rücktritt dreht ohne jeden Widerstand rückwärts durch.
Wie greift denn eigentlich die Welle in den Rücktritt bei Rückwärtsdrehen der Welle um die Kraft auf die Bremsstange zu übertragen?
Beck´s
Geschrieben am: 03.02.2013, 14:32
Mitgliedsnummer.: 3915
Bei mir war bei diesem Phänomen der Rollenkäfig gebrochen.
Sebastian
mobiler4
Geschrieben am: 03.02.2013, 14:33
Mitgliedsnummer.: 1733
schönen Gruß von der Küste
Tony
holger_ka
Geschrieben am: 03.02.2013, 15:17
Danke für Eure Hinweise. Ich bin, was den Motor angeht noch nicht so firm. Ist der Rollenkäfig ohne Spezialwerkzeug ausbaubar? Bekommt man den Rollenkäfig noch als Ersatzteil? Ansonsten muss ich wohl einen Teilespender besorgen.
Danke und Gruß,
Holger
holger_ka
Geschrieben am: 03.02.2013, 15:19
So, habe gesehen, dass es Rollenkäfige aus Kunststoff oder aus Metall gibt. Welchen sollte man da denn nehmen?
pneubusiness
Geschrieben am: 03.02.2013, 15:55
Mitgliedsnummer.: 1854
Nimm Kunststoff, der kann schlechter brechen. Hab ich da. Metall auch. Gebraucht oder Neu.
MfG Tino
Man(n) lernt nie aus ...
SR1 Bj. 55 maron (original)
Husqvarna WR240 Bj. 83 weiß
holger_ka
Geschrieben am: 03.02.2013, 17:08
Habe ich schon in Deinen Ebay-Angeboten gesehen. Dann geht die Bastelei mal wieder los. Ich dachte gerade, es wäre Alles fertig.
pneubusiness
Geschrieben am: 03.02.2013, 17:15
Die aus Plaste sind nicht drin
MfG Tino
SR57
Geschrieben am: 03.02.2013, 22:14
Mitgliedsnummer.: 6069
QUOTE (pneubusiness @ 03.02.2013, 17:15)
holger_ka
Geschrieben am: 17.02.2013, 07:43
So, der Motor ist in der Mache und offen.
Der Rollenkäfig ist jedoch noch völlig intakt. Kaputt ist da nix Kann es sein, dass sich die Schleppfeder irgendwie ausgehakt hat und deshalb der Rücktritt ohne Widerstand durchdreht? Oder kann der Fehler noch ganz woanders liegen?
Fragen über Fragen.
Gruß, Holger
Im Moment sind wir da ratlos.
Geschrieben am: 17.02.2013, 11:58
holger_ka
Geschrieben am: 17.02.2013, 17:59
Es sind genau 10 Rollen da.
Kann eine verrutschte Schleppfeder die Ursache für den freien Rückwärtsdreh sein?
Geschrieben am: 18.02.2013, 20:12
Ja, aber das sieht man bei der Demontage (Schleifspuren der Federenden an der rechten Hälfte innen. Ausserdem dürftest Du ihn (es ist ja die Gegenrichtung) auch nicht mehr angetreten bekommen. Wie sieht der Klemmkörper der Pedalwelle aus?
