> Lenker abbauen, aber wie?
Stefan
Geschrieben am: 11.08.2007, 13:11
Mitgliedsnummer.: 702
Thema/Problem ist oben genannt.
Nun hab ich von jemandem einen Tipp erhalten. Lenkerschraube reindrehen (1cm guckt raus) und dann mitn Gummihammer draufschlagen. Hab ich gemacht...........nix passiert, Lenker ist zwar locker geht aber einfach nicht raus.
Bevor jemand fragt, ja ich hab die Suchfunktion genutzt.
Kann mir jemand helfen?
MFG
Stefan
Sven
Geschrieben am: 11.08.2007, 13:21
Mitgliedsnummer.: 309
Stefan, was dein Tippgeber dir gesagt hat, ist schon ok. Unten am Lenkerrohr wird ein Keil durch die Schraube angezogen und verklemmt quasi das Lenkerrohr im Rahmen / Gabel. Wenn du oben auf die etwas rausgedrehte Schraube draufschlägst, dann sollte sich der Klemmkeil lösen und der Lenker ist frei. Hat bei dir die Schraube nachgegeben, als du draufgeklopft hast, d.h. ist sie nach unten durchgerutscht und hängt jetzt locker im Lenker ?
Gruß Sven
Stefan
Geschrieben am: 11.08.2007, 13:24
Danke Sven.
Nein die Schraube ist alles andere als locker. Sie geht nicht rein nicht raus und drehen lässt sie sich auch nich.
MFG
Stefan
Sven
Geschrieben am: 11.08.2007, 13:30
Aber du hast sie doch einen Zentimeter rausdrehen können, oder ? Wenn das schon nicht ging, dann ist die Schraube wohl im Keil festgerostet und du solltest das Ganze mal mit nem Rostlöser oder MoS2 - Spray einsprühen, wenn du da irgendwie ran kommst und über Nacht einwirken lassen. Sehr viel mehr kanns eigentlich nicht sein. Die Mutter unten am Steuerlager wirst du sicherlich gelöst haben.
Stefan
Geschrieben am: 11.08.2007, 13:41
Ich hatt sie aber schon vor längerer Zeit rausgedreht.
Als ich nun den Lenker abhaben wollten (vorbereiten wegen lackieren/verchromen)
habe ich sie wieder reingedreht und drauf gehauen.
Da konnt man überhaupt nichts lösen.
MFG
Stefan
Sven
Geschrieben am: 11.08.2007, 13:53
Die Mutter zwischen Lenkerrohr und Rahmenrohr, die du nur mit dem Hakenschlüssel (an deinem Simson-Universalschlüssel wink.gif ) aufkriegst.
Nochmal zu der Schraube, damit wir uns nicht falsch verstehen : die muss oben ein Stück rausgeschraubt, darf also nicht ganz reingedreht sein und dann klopfst du mal kräftig drauf, damits den Keil unten raus haut (hängt natürlich immer noch an der Schraube). Erkennst du dann daran, dass die Schraube locker ist und sich bewegen lässt. Besser kann ichs dir leider nicht beschreiben sad.gif .
Gruß Sven
Stefan
Geschrieben am: 11.08.2007, 14:14
War grad im Schuppen.
Da bewegt sich nichts, da löst sich nichts, keine Schraube keine Mutter kein Lenker.
Ich bin dankbar für jeden Tipp.
MFG
Stefan
Toni
Geschrieben am: 11.08.2007, 18:12
Mitgliedsnummer.: 125
Also meine Tipps kennste ja schon..
@ Sven: eigentlich muss nur oben die schraube lose und nen schlag kriegen, dann geht der lenker ab. Unten die Muttern haben meines wissens nach nichts mit dem Lenker zu tun. Hab meinen letztens auch wiedermal getauscht, ging auch so.
Mfg. Toni
PMWebseite
Stefan
Geschrieben am: 11.08.2007, 18:22
Und wenn ich jetzt einfach behaupte, dass alles etwas zusammen gerostet ist?
Stand ja immerhin knap 40 Jahre unter einem löchrigen Schuppendach cry.gif bevor ich sie gefunden habe. (und ins trockene brachte...leider etwas zu spät sad.gif )
Was könnte man da machen?
MFG
Stefan
Wolfgang
Geschrieben am: 11.08.2007, 18:34
Mitgliedsnummer.: 195
Stefan
Geschrieben am: 11.08.2007, 18:38
T'schuldigung. Ganz vergessen.
Is ne SR2.
Geht dein Tip bloß bei ner SR1?
MFG
Stefan
Wolfgang
Geschrieben am: 11.08.2007, 19:08
Ich hatte beim SR1 mal den Fall. dass der Lenker so tief in der Gabel steckte, dass der Konus gar nicht herausgeschlagen werden konnte, da er unten auf dem Versteifungsrohr aufsaß.
Zur Erläuterung hänge ich mal die Schnittzeichnung an.
Ich habe damals den Rahmen verkehrt herum eingespannt und erst einmal tüchtig mit Rostlöser (durch die Öffnungng unten eingebracht) geweicht.
Dann die 1cm locker gedrehte Schraube (Pos. 5) gegenhalten und den Lenker (Pos. 10) vom Konus (Pos. 4) herunterschlagen.
Stefan
Geschrieben am: 11.08.2007, 19:24
Danke Wolfgang.
Werd ich morgen gleich mal ausprobieren.
Also Rahmen verkehrt herum einspannen und Lenker runter kloppen. (mit Rostlöser hab ich schon eingeweicht)
MFG
Stefan
Sven
Geschrieben am: 11.08.2007, 23:03
QUOTE (Toni @ 11. Aug 2007, 19:12)
Mfg. Toni
Hast recht, Toni. Wird aus Wolfgangs Zeichnung auch deutlich, dass die Mutter nur die Einstellmutter für den Steuersatz kontert. Ist schon ne Zeit her, seit ich den Lenker runter hatte. Alles was ich hier zum Demontieren geschrieben hab, ist mittlerweile graue Theorie aus meiner Erinnerung cool.gif .
Gruß Sven
Wolfgang
Geschrieben am: 12.08.2007, 07:15
Hallo Sven,
die Mutter (Pos. 9) muss er natürlich auch lösen.
Hallo Stefan,
und Einweichen geht natürlich auch nur von unten her durch die Öffnung in der Gabel.
Wolfgang
